Onbekend UNO achtig bordje.
13 berichten
Ik heb een Arduino LCD Shield Pro + GLCD 128x64 LCD besteld. ( Als 1 kit)
Tot mijn verbazing zat er ook een Arduino UNO uitziend bordje bij.
En op dit bordje zat ook een DEMO prog. Het bordje is van het merk WIDE.HK.
Het is een paars kleurige printplaat met gele pin headers.
Vergeleken met de echte UNO zit er nog een extra conctorstripje op gemerkt met Q0 tm Q7.
Toen ik het bordje aan de PC hing vroeg het om een CP210x driver te installeren.
Gevonden op Internet en installatie ging goed.
CP210x Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64)/8(32/64) Driver v6.6.1
Echter ik kan geen upload doen. Diverse board types geprobeerd, allemaal geven ze het zelfde probleem.
Wie heeft hier ervaring mee?
Wim
Wim
Re: Onbekend UNO achtig bordje.
Lijkt me een Arduino cloon te zijn met een 74HC595 shiftregister aan boord, vandaar de uitgangen Q0-Q7.
Zoiets? :
http://i.ebayimg.com/t/Arduino-StarterKit-Duemilanove-Atmega328-SPI-LCD-Shields-Pro-1602LCD-/00/s/NDYwWDY5MQ==/$(KGrHqYOKm8E6IOJqMbiBOt+VDIWH!~~60_3.JPG
Heb niet dadelijk een antwoord op je vraag.
Zoiets? :
Arduinows!
Ja, dit is hem helemaal volgens dit plaatje. Maar het is geen DUEMILANOVE zo te zien al zou de URL dat suggereren.
De Duemillenove heeft geen Q outputs.
Maar dit is hem in ieder geval.
[url]
http://www.ebay.com/itm/Arduino-Starter ... 0747652111
[/url]
Nog steeds geen idee hoe dit via de IDE te programmeren.
Opmerkelijk is dat de hele set met het GLCD shield geen gebruik maakt van de Q pins.
Vervelend dat deze leveranciers totaal geen documentatie verwijzingen er bij doen.
Kleine moeite zou ik zeggen.
[url]
[/url]
paysan schreef: .... vroeg het om een CP210x driver te installeren.
De CP2102 is een ander type USB to UART chip dan gebruikelijk (FT232R) maar moet even goed werken.
De Windows driver heb je meer dan waarschijnlijk van de website van de CP2102 (SiliconLabs) gehaald.
Onder welke com poort dient dit bordje zich aan? En ben je zeker dat je de com poort in de IDE overeenkomstig hebt ingesteld?
Als deze verkeerd staat dan kan je geen uploads doen.
Wat is trouwens de foutmelding die je krijgt?
paysan schreef:...Opmerkelijk is dat de hele set met het GLCD shield geen gebruik maakt van de Q pins.
Het GLCD shield heeft deze pins helemaal niet nodig.
Je hebt er gewoon een extra stukje electronica bij, het shiftregister met zijn uitgangen (Q0-Q7).
Arduinows!
Ik krijg geen foutmelding. de IDE compileert gewoon zegt dan UPLOADEN en daar blijft hij op hangen. Ongeveer 92%. Het enige ik dan kan doen is in Windows Taakbeheer da zaak afschieten.
Op plaatje van je ding staat atmega168 of 328. Misschien ander board kiezen in arduin ide?
Ik heb ze allemaal geprobeerd.
Ik denk toch dat het de driver is. Ik heb het ook aan de leverancier in China gevraagd. Maar die begrijpen zeker geen Engels want ik hoor niks van ze.
paysan heb je toevalig nog een andere arduino? of een programmer ?
kun je kijken of je het bordje extern kan programeren.
Ja, ik heb een UNO en een MEGA.
Maar hoe bedoel je EXTERN PROGRAMMEREN? Moet ik eerst even ergens iets over lezen denk ik.
Nog even voor de duidelijkheid. Ik had helemaal niet op dit bordje gerekend wat als extra gift met mijn GLCD bestelling mee kwam.
Nu denk ik, dit is leuk voor mijn vriend die niet zoveel los geld heeft.
Kan hij ook van het Arduinse leven gaan genieten.
Vandaar dat ik nu probeer om het bordje zich als een normale Arduino te laten gedragen.
Ik weet dan ook niet of EXTERN PROGRAMMEREN een goede optie voor hem is.
Als het extern programmeren lukt met de UNO houd jij dit bordje en geef je de Mega aan je vriend
13 berichten
