computer herkent mijn arduino niet
10 berichten
- matthiaspost
- Geregistreerd: 19 Mei 2016, 20:00
Beste forumlezers,
Na aanleiding van wat informatie over de arduino en wat filmpjes op youtube was mijn intresse gewekt. Ik heb een starterskit arduino uno besteld via alixpress. Na een aantal dagen heb ik het pakketje thuis ontvangen en vol goede moet begonnen.
Eerst heb ik via de arduino site de software voor Windows gedownload hierna mijn arduino gekoppeld via de usb poort.
Na het koppelen begon er direct een rood ledje te knipperen en een ander rood ledje brand continu rood (on).
Wanneer ik een programma van de computer naar de arduino probeer te uploaden komt er onderin een oranje balk met de volgende tekst:
Probleem bij het uploaden naar het board.
Wanneer ik in het arduino programma kijk onder hulpmiddelen/ board staat hier de uno aangevingt. Verder kan ik bij hulpmiddelen/ poort niet aanklikken.
Verder heb ik al gekeken via deze pc(rechter muis) beheer/ apparaten/ andere apparaten. Dan word mijn board aangegeven als usb2.0-sirial. Wanneer ik op de rechter muis klik en stuurprogramma's bijwerken kan ik handmatig de map van arduino aanklikken maar kan mijn usb2.0sirial niet worden geïnstalleerd.
Dit is het moment dat ik geen oplossingen meer zie. Hopelijk kan iemand mij helpen met dit probleem.
Re: computer herkent mijn arduino niet
Vrijwel zeker heb jij een Arduino UNO met een CH340 driver (die zijn namelijk stukken goedkoper dan de standaard FTDI USB drivers). De driver package voor de CH340G kun je o.a. hier downloaden: http://www.arduined.eu/ch340g-converter ... -download/
Driver downloaden en installeren
- matthiaspost
Beste Nico,
Ten eerste bedankt voor het meedenken en het antwoorden.
Ik heb via jou link heb bestandje CH341ser gedownload, hierna uitgepakt en proberen te installeren. Het installeren heb ik gedaan door het mapje CH341ser te openen en hierna setup aan te klikken. Hierna komt een grijs vierkantje in beeld met de vraag of ik deze driver wil installeren/ uninstal of help. Uiteraard klik ik op installeren maar dan geeft hij een fout melding aan: driver install failure. Ergens gaat er iets niet goed.
Verder heb ik nog geprobeerd om via: de pc/ rechter muis beheer/ apparaten/ andere apparaten/ USB 2.0 sirial (de arduino board die hij niet herkent) rechter muis stuurprogramma`s bijwerken de ch341ser proberen te installeren maar dit lukte ook niet jammer genoeg.
Doe ik iets verkeerd of past het programma niet bij de arduino. Hoe moet ik de driver installeren, zet je de driver op de computer of moet hij op de arduino gezet worden?
Zijn er misschien mensen die mijn verder kunnen helpen via dit forum of eventueel in de buurt van Enschede om met een bezoek te helpen.
Welke versie van Windows?
- matthiaspost
Windows 8.1
De link is voor Windows 7. Voor 8.1 : http://www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download/
- matthiaspost
He nico, mijn dank is groot!!!!!
Het is gelukt
Het is gelukt
- pjjvvelzen
- Geregistreerd: 12 Mrt 2021, 20:55
Als beginneling probeer ik de driver CH341Ser te installeren op windows 10. Lukt niet. Melding "driver install faillure"
Hoe nu verder?
bvd
Hoe nu verder?
bvd
Hallo, van dezelfde site: https//www.arduined.eu/tag/windows-10 Succes!
willen jullie aub een nieuw berichtje aanmaken deze header is al erg oud.
10 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 79 gasten
