Arduino met ESP8266
Arduino met ESP8266
Berichtdoor nicoverduin » 29 Mrt 2015, 11:22
Het was een kwestie van tijd, maar het lijkt erop dat de ESP8266 geprogrammeerd kan worden met behulp van de Arduino IDE (aka. de teensy). Dit zou betekenen dat we met de Arduino IDE rechtstreeks de ESP8266 kunnen programmeren en zou de Arduino niet meer nodig zijn.
@de beginners: Niet om te ontmoedigen, maar weet waar je aan begint......
http://hackaday.com/2015/03/28/arduino- ... e-esp8266/
Re: Arduino met ESP8266
Berichtdoor nicoverduin » 29 Mrt 2015, 14:01
Net ff de nieuwe compiler aangeroepen vanuit Eclipse. Er moet (nog) wel een fix worden uitgevoerd in platform.txt voor de assembly files. Daarna compileert hij als een tierelier.
Geregistreerd: 20 Jan 2013, 12:01
Berichtdoor astrofrostbyte » 12 Apr 2015, 15:33
Ja mooi he!, ik heb een aantal van die esp-07 bordjes op eBay gekocht ~3,50/st :o
Afbeelding
De installatie van de Arduino IDE is inderdaad wel wat geklooi :?
Ik ben begonnen met de adafruit Arduino 'boards manager' proxy truuk.
https://learn.adafruit.com/adding-custom-boards-to-the-arduino-v1-6-board-manager
Dat lijkt allemaal goed te gaan qua installatie, echter kan ik niet compileren.
1st probleem lijkt te zijn dat de toolsuit 64bits is en ik zat te werken op een 32bitWindows.
2e probleem is dat de windows esp8266 / arduino ook nog wat probleempjes heeft (compile errors)
Dus ben ik begonnen met arduino IDE installaties waar de ESP8266 toolsuit erbij zat.
https://github.com/sandeepmistry/esp8266-Arduino
Dit werkt wel, compileren van de voorbeeld projectjes gaat goed.
Je merkt op de fora dat ze wel druk bezig zijn om het allemaal mooi werkend te krijgen, en ik denk dat dit erg populair kan gaan worden. Nadeel is dat de WiFi band wel erg druk gaat worden :lol:
Nu heb ik nog wat upload problemen maar dat heeft meer te doen met het feit dat ik geen 3V3 serial->TTL converters heb. of mischien iets met slechte voeding , standaard instinker met deze modules.
Berichtdoor nicoverduin » 12 Apr 2015, 16:55
't is mij niet helemaal duidelijk wat de toegevoegde waarde is van die alternatieve Arduino IDE. Het probleem wat ik had was icm. met Eclipse. Dat probleem was als bekend en zo opgelost. Ik ben voorlopig nog wat huiverig om "forks" te nemen op dit moment. Er veranderd nog te veel. Het enige waar ik nu naar op zoek ben in hoeverre je alles in 'deep sleep' kan gooien en toch de verbinding weer snel kan maken. Alles uiteraard ivm energie gebruik....
Geregistreerd: 05 Dec 2014, 22:09
Berichtdoor Palumbus » 13 Apr 2015, 22:19
Dus arduino sketches uploaden naar een ESP8266 ?
Ik heb, als ik mn toeters en bellen verwijder, maar 5 digitale poorten nodig voor mn projectje...
1 DHT22 sensor en 4 relais poorten
Zou een hoop schelen......
G
Berichtdoor Duality » 06 Jun 2015, 23:28
Ik vind het tot nu mooi werken :) ik via de esp8266 the ide zelf "gecompiled"
https://github.com/esp8266/Arduino
en dat werkt meteen prima,
geen externe arduino of teensy nodig, via een usb-serial dongle progge,
ik heb zojuist een applicatie gemaakt die udp packets (artnet in dit geval) uitstuurd op de
serieele poort.
https://www.youtube.com/watch?v=UNeMObq ... e=youtu.be
Geregistreerd: 10 Jan 2016, 16:39
Berichtdoor Nightmystic » 01 Apr 2016, 10:50
Heb er goed mee lopen stoeien, maar het is wel gelukt om sketches te uploaden naar ESP01 met Arduino IDE.
Berichtdoor nicoverduin » 01 Apr 2016, 16:06
Tja je moet je zelf nog afvragen of je nu nog met de ESP-01 wil werken. De nodeMCU's of dat kleinere ding kosten 3-4 euro. Dan heb je gelijk alle IO naar buiten in een wat grotere DIP uitvoering. Je kan er gewoon een USB in pluggen om te programmeren. Flashen met de IDE of EclipseArduino. Nu is het een beetje als stug blijven programmeren onder CP/M (en wat dat is mogen jullie zelf googelen) terwijl we op enorme PC's werken met Windows of Linux of OsX.
Berichtdoor Nightmystic » 06 Apr 2016, 09:10
Bedoel je de WeMos D1? Die lijkt me wel interessant
Berichtdoor nicoverduin » 06 Apr 2016, 09:24
of de nodeMCU tegenwoordig net als de WeMos 4Mb flash
Terug naar ESP Software
