Looplicht op Chevy Van 12 x 55 Watt! (foto's + filmpje)
- MaartenArduino
- Geregistreerd: 28 Mrt 2016, 12:09
Looplicht op Chevrolet Chevy Van G20 met 660 Watt aan lampen (55 Ampere)
FILMPJE:
https://www.youtube.com/watch?v=fONbbkL8KpM
Complete schakeling in een kastje:
Elke lamp een eigen zekering:
Draden, veel draden.... :
Nieuwe bedieningspaneel in de auto:
Arduino Mega:
Originele bedieningspaneel in de auto:
Test met bedieningspaneel
Test opstelling:
Besturen via Bluetooth en programma Ardudroid:
HC06 Bluetooth module.
Hella werklicht met 2 halogeenlampen van 55W per lamp:
Bedrading er door prutsen. Dit is later veranderd want het zat niet naar mijn zin.
Geen overbodige luxe, koelribben voor de mosfets:
Lichtbalk met bedrading zit nu naar mijn zin. RVS heb ik laten lassen:
Lampen op de Chevy Van
Programmeren:
Mosfet board van AliExpress:
Graphic Oled Display van Digole.com:
Schakelaars van AliExpress:
Plaatje geeloxeerd aluminium van Conrad om het bedieningspaneel te maken:
FILMPJE:
FILMPJE:
Arduino Mega:
Test opstelling:
Programmeren:
FILMPJE:
Re: Looplicht op Chevy Van 12 x 55 Watt! (foto's + filmpje)
leuk project....
Vwb. die mosfets. Ze hebben nogal een vrij hoge RDSon en dat vertaald zich helaas vaak in warmte. Daarnaast speelt de capaciteit een rol. En vaak is het met die dingen zo dat hoe lager de RDSon is, hoe hoger de input capaciteit hoe beter de mosfet driver moet zijn.
op 12 Volt kan er wel 55 Ampere lopen dus even opletten daar heb je dus wel 10 mm2 voor nodig. en die schakelaars zijn erg beperkt als je gelijkstroom gebruikt, want dan ontstaan er vlambogen.
wel leuk, alleen gevaarlijk, 1 lampje extra aan is 200 euro boete, 2 lampjes aan is alles eraf halen.
- MaartenArduino
Lampen doe ik inderdaad niet aan op de openbare weg.
De schakelaars bedienen de Arduino en andere accessoires in de auto, dus niet de volledige stroom van één of meerdere lampen.
De stroomkabel van de extra accu naar de lampen is overigens een hele mooie dubbele 10 mm2 (zwart/rood) met zeer zware mantel, bedoeld voor oa. boten en campers. Overigens had ik getest met een 2,5 mm2 kabel en zoals voorzien werd die aardig warm.
ik merk het al, je hebt ervaring, welkom bij het clubje.
je volgende is zeker een ledring onder de auto,dan kun je opstijgen, want je landingslichten heb je al.
- MaartenArduino
Haha ja Paul, zo iets.
Ziet er vet uit. Ben net met Arduino begonnen dus dit is wat hoog gegrepen, maar erg leuk om te zien
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
