Help mij met Afstuderen!
- Jeroenbrienen
- Geregistreerd: 18 Mrt 2016, 23:04
Hoi Arduino fans!
Kunnen jullie mij helpen met het aansluiten en het schrijven van het programma voor de volgende situatie schets
Het idee is om met een drukveer, waarvan de veerconstante vast staat, objecten te wegen waarvan het gewicht niet is gedefinieerd. Het klinkt misschien een beetje nutteloos maar de omgeving waar de weging moet plaatsvinden is geen ruimte voor een weegschaal haha.. Het gewicht van het object verandert om de paar uur.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Bijlagen
- Schema testopstelling.jpg (53.18 KiB) 7396 keer bekeken
Re: Help mij met Afstuderen!
Het is toch de bedoeling dat je dat zelf doet? Daarvoor studeer je toch af?
zei deze gecommitteerde.....
- Jeroenbrienen
@Nicoverduin, Ik heb een compleet nieuwe constructie ontwikkeld voor het apparaat (mechaniek). Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat een onderdeel er van elektrische wordt aangesloten. Als dat ook werkt is dat natuurlijk super voor de presentatie
- Jeroenbrienen
Het is me al gelukt Voor de persoon die geïnteresseerd is in de code:
float belasting;
int analogValue = 0;
if(Serial.available() >= 21) {
if (Serial.read() == 0x7e) {
for (int i = 0; i<18; i++) {
byte discard = Serial.read();
int analogHigh = Serial.read();
int analogLow = Serial.read();
int analogValue = analogLow + (analogHigh * 256);
belasting = analogValue;
belasting = analogValue / 1.8944 ;
if (belasting > 0 && belasting <= 35) {
Serial.println("Please add load");
if (belasting > 35 && belasting <= 500) {
Serial.print(belasting);
Serial.println(" kilograms");
if (belasting > 500 && belasting <= 541){
Serial.println(" kilograms - Warning! system overloaded -");
Ik neem aan dat er geen beoordeling komt op de kwaliteit van de programmatuur?
- Jeroenbrienen
Dat heb je helemaal goed Nico. maakt toch ook geen kont uit bij een prototype hij deed wat hij moest doen tijdens de presentatie. Geslaagd!!
ik ben toch wel benieuwd wat in de zender zit aan software.
toch gefeliciteerd.
toch gefeliciteerd.
