ESP 13 (AI-thinker) Shield van www.doit.am
18 berichten
- Nightmystic
- Geregistreerd: 10 Jan 2016, 16:39
Ik heb dit shield in huis:
Maar ik krijg het niet aan de praat. Ik kan ook geen instructie / handleiding vinden voor dit specifieke shield.
Wat ik ervan begrepen heb is dat je via Wi-Fi contact moet maken met de module en hem dan instellen via een webpagina.
AI-THINKER_0AE59C staat in mijn wi-fi lijst en ik kan ermee verbinden (geen wachtwoord vereist).
Maar als ik dan 192.168.4.1 opgeef in mijn browser wordt de configuratie pagina niet geopend. Via cmd, ipconfig /all, kan ik ook zien dat 192.168.4.1 correct is.
Antivirus al uitgeschakeld en nog steeds geen resultaat. Heeft er iemand een idee hoe ik dat shield aan de gang kan krijgen?
Re: ESP 13 (AI-thinker) Shield van www.doit.am
wel apart als je op andere sites leest dat het password 123456 is
Overigens is hier een handleiding : https://www.gitbook.com/book/fineshang/ ... er/details
Kennelijk kun je hem in default settings zetten door hem op te starten met de key button ingedrukt.
- Nightmystic
Bedankt voor het meedenken.
Deze info ken ik.
Komt niet overeen met mijn shield.
Mijn shield heeft een ander wi-fi netwerk zoals aangegeven en vereist geen wachtwoord.
De key button heb ik al een aantal keer vastgehouden om te kijken of ik dan wel de configuratie pagina krijg. Geen resultaat, met de switches gespeeld, ook niks.
Deze info ken ik.
Hoe bedoel je "een ander netwerk"?
- Nightmystic
- Nightmystic
https://github.com/esp8266/Arduino
Als ik deze gebruik voor de Boards manager:
http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.1.0-rc2/
Krijg ik de Espduino in de lijst van boards en die heeft een ESP 13.
Maar als ik dan compile krijg ik deze foutmelding:
Board Espduino (platform esp8266, package esp8266) is unknown
Error compiling.
Error compiling.
Dat komt omdat je eerst via de boards manager de ESP8266 omgeving moet installeren.
- Nightmystic
De stabiele versie met de esp8266 board heb ik eerst geinstalleerd, daarna de Staging versie.
Beiden staan in Additional board manager urls:
http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
http://arduino.esp8266.com/staging/pack ... index.json
Als alleen de stabiele versie geinstalleerd is, komt dit probleem niet voor, misschien heeft het er meer mee te maken dat het shield dat ik heb erg nieuw is en er nog een stabiel pakket voor moet komen?
- Nightmystic
Ik had iets gelezen over betere stabiliteit in arduino ide versie 1.6.5, dus die geinstalleerd.
Eerst de stabiele versie van de esp8266 boards, daarna de instabiele versie.
Nu krijg ik andere foutmeldingen:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Die laatste waarschuwingen komen omdat de flasher niet werkt. Kennelijk een COM poort probleem. Maar wel blij dat je hiermee wel bevestigd dat het bordje nog niet echt geweldig is. En daar je met Arduino rechtstreeks kan programmeren op de ESP hou ik het daar wel bij. Voor 4 euro heb je zo'n ding met een veelvoud van RAM en FLASH geheugen.
Aan de andere kant heb ik regelmatig met de ESP8266-01 gewerkt en daar ging het flashen zonder problemen. Wat ik overigens niet begrijp is dat je aangeeft dat als je alleen de stabiele versie installeert je geen problemen hebt, waarom dan die instabiele erbij??
18 berichten
