IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 23 Jan 2016, 18:23
Berichtdoor Rene-B » 23 Jan 2016, 18:50
Hallo, ik ben totaal nieuw met de Arduino maar ik wil t.z.t. toepassingen maken die ik kan gebruiken in mijn modelbouw schepen.
Het probleem is het volgende: Als ik onder Windows 10 het voorbeeldprogrammaatje 'blink' wil draaien, krijg ik deze foutmelding een hoop keer onder elkaar:
Als ik de Arduino-Uno aansluit op mijn PC brand er een groen lampje constant en een geel ledje 'flikkert' dit zou volgens mij dus al het standaard programmaatje 'Blink' moeten zijn, maar als ik de waarden van de variabele verander in bijv. 2000 (2 seconden) en het programma dan probeer up te loaden krijg ik dus bovenstaande foutmelding.
Als ik op de resetknop druk op het board (ongeveer 10 seconden), gaat het gele ledje weer knipperen en het groene ledje weer constant aan, zoals toen ik eerste keer het boardje aansloot.
Wat doe ik fout?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp! ;-)
P.s. Ik 'draai' ook op Linux Mint, maar daar krijg ik ook allerlei foutmeldingen.
Re: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Berichtdoor shooter » 24 Jan 2016, 11:35
ja je hebt gelijk blink is de standaard waarmee die dingen geleverd worden.
de fout zit hem in de communicatiepoort.
kijk of de poort aanstaat in de IDE, en als dat niet mogelijk is, zoeken naar de juiste communicatiedriver, bijv ch340.
sorry geen ervaring met W10
Berichtdoor Rene-B » 24 Jan 2016, 12:27
Alvast bedankt voor je hulp. ;-)
Als ik in Linux Mint het programma wil uploaden krijg ik de volgende foutmelding:
avrdude: ser_open(): can't open device "com1": No such file or directory
ioctl ("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device
In de IDE staat onder 'Hulpmiddelen' het item: 'Poort' maar deze blijft grijs en kan ik dus niet openen.
Berichtdoor nicoverduin » 24 Jan 2016, 14:43
Te beginnen bij stap 1:
Geef ff de link van de Uno die je gebruikt. als het een Chinese variant is, dan heb je vrijwel zeker een CH34xG driver nodig. En die zit niet standaard op de IDE.
Berichtdoor Rene-B » 24 Jan 2016, 16:04
Volgens mij heb ik gewoon de Italiaanse versie. Vorige week online gekocht bij de 'Hackerstore' www.hackerstore.nl/Artikel/314
Berichtdoor nicoverduin » 24 Jan 2016, 16:37
Ok dan valt dat af.
Er zit in de IDE ook een folder met drivers als het goed is. Die moet je ook ff installeren. Lijkt erop dat dat niet gebeurt is.
Welke versie van de IDE gebruik je?
Berichtdoor Rene-B » 24 Jan 2016, 17:53
Ik heb versie 1.6.7.
Hoe installeer ik eventuele drivers in Linux mint en waar kan ik deze vinden?
Berichtdoor Rene-B » 24 Jan 2016, 19:00
Inmiddels heb ik mijn Arduino aan de praat.
Ik heb eerst een andere usb aansluiting op mijn pc gepakt en toen herkende de IDE wel een poort.
Vervolgens heb ik onderstaande code in het terminalvenster uitgevoerd, en nu werkt het allemaal.
Bedankt voor je hulp in ieder geval ;-)
De code:
$ sudo usermod -a -G dialout
$ sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0
Terug naar Arduino IDE
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
