nRF24 met vertraging
30 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: nRF24 met vertraging
shooter schreef:mijn loop is
functieaanroep inputs
functieaanroep timers
aanroep status
aanroep procedures.
aanroep uitgangen zoals steppers
dat komt denk ik door de PLC ervaring.
Dit heeft inderdaad een hoog PLC gehalte
Bedankt voor de vele informatie, ik kom er alleen nog steeds niet uit.
Ik heb de timer buiten de switch-case gezet maar nu werkt de switch-case het zelfde als zonder timer.
De lampjes gaan direct aan en uit.
Wat zie ik steeds over het hoofd?
Mvg,
int groen = 4;
int rood = 5;
int state;
unsigned long vertraging[10];
unsigned long tijd = millis();
pinMode (groen, OUTPUT);
pinMode (rood, OUTPUT);
Serial.println("Set-up voltooid");
if (Serial.available() > 0) {
state = Serial.read();
Serial.println("Serial Available");
(vertraging[1] = tijd );
((tijd - vertraging[1]) > 2000);
switch (state) {
case '1':
Serial.println("case 1");
vertraging[1];
Fgroen();
case '2':
Serial.println("case 2");
vertraging[2];
Frood();
void Fgroen() {
digitalWrite(groen, HIGH);
digitalWrite(rood, LOW);
void Frood() {
digitalWrite(rood, HIGH);
digitalWrite(groen, LOW);
Mvg,
Dit is zinloos....
Ik zou nog eens kijken naar blink without delay kijken hoe je timers instelt.
Bedankt voor al jullie reacties.
Het is mij gelukt om de vertraging in te bouwen door middel van blink without delay.
Ik heb deze sketch vrijwel helemaal verandert maar het is nu gelukt.
Dus bedankt voor al jullie tips.
Mvg,
SanderdK
Mvg,
SanderdK
Krijgen wij de laatste versie ook hier nog te zien? Dan heeft een ander er ook wat aan.
Bij mij lukt het met deze code:
Het doet het alleen niet als het volgende commando binnen 2 seconden binnen komt
const int ledRood = 13;
const int ledGroen = 8;
int state = 0;
int ledState = LOW;
int ledState2 = LOW;
const long interval = 2000;
pinMode(ledRood, OUTPUT);
pinMode(ledGroen, OUTPUT);
Serial.println("Set-up Voltooid");
switch (state) {
case '1':
//Serial.println("Case 1");
Serial.println(currentMillis - previousMillis);
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
digitalWrite(ledRood, ledState);
digitalWrite(ledGroen, LOW);
case '2':
//Serial.println("Case 2");
if (ledState2 == LOW)
ledState2 = HIGH;
digitalWrite(ledGroen, ledState2);
digitalWrite(ledRood, LOW);
en het programma compileert niet en je maakt de fout door alle tijden dezelfde naam te geven.
je moet natuurlijk wel vertellen dat als de state verandert jij dat ook graag wilt zien.
bij mij compileert het programma wel.
Ik heb andere rijden aangemaakt maar nu gebeurt er helemaal niets
Als ik de // weg haal bij
dan kan ik het toch op de serial monitor zien als de state veranderd?!
int state = 0;
int ledState = LOW;
unsigned long previousMillis2 = 0;
const long interval2 = 2000;
unsigned long currentMillis2 = millis();
switch (state) {
case '1':
ledState = HIGH;
case '2':
Serial.println(currentMillis2 - previousMillis2);
if (currentMillis2 - previousMillis2 >= interval2) {
previousMillis2 = currentMillis2;
ledState2 = HIGH;
Je geeft aan dat state een int is terwijl je een char inleest. Het eerste is 2 bytes, het 2e 1. Daarna test je af alsof het een char is.
Kun je niet beter die state veranderen in een char? en initialiseren als
char state = '0';
30 berichten
Gebruikers in dit forum: iwokojo en 16 gasten
