Vraag over de IRF520 (uit de kit)
10 berichten
Hoi, mijn eerste post.......
Ik probeer een 21 Watt 12 Volt lampje te schakelen met een accu via de IRF520 uit de kit.
Massa is goed, plus ook.
De lamp gaat langzaam aan, en de FET wordt erg warm.
Is 21 Watt teveel van het goede?
Als ik de lamp direct op de accu zet, gaat hij wél direct aan....
Zou graag met de FET willen schakelen,, liever niet met een relais....
Re: Vraag over de IRF520 (uit de kit)
Wat is erg warm? Kan je je vinger nog op de koelvin houden of niet?
21W lampje verbruikt 1,75A bij 12V, dat moet een IRF520 makkelijk aan kunnen.
Alles goed aangesloten? Arduinopin naar gate, source naar gnd, drain naar lampje, andere kant lampje naar + van de accu. Gnd van Arduino naar - van de accu.
Zulke mosfets durven al eens te gaan hoogfrekwent oscilleren waardoor ze niet voluit gaan. Een 470 tot 1000 ohm weerstand tussen Arduino pin en gate of een 10K weerstand tussen gate en gnd kan helpen.
Arduinows!
de irf hoort wel onder de lamp te zitten en niet erboven.
en die weerstandjes zijn echt nodig. om de fet snel te laten schakelen.
Hoi Rudi,
Dank voor je hulp.
Ik heb een oorzaak gevonden:
Ik had twee lampjes in serie staan (knipperlichten motorfiets, 23 Watt 2x in serie dus)
Hierdoor gingen de lampjes erg traag aan.
Ik had ook een LED circuitje op de ingang van de FET staan, ter controle, met 220 Ohm naar nul Volt.
Deze trok waarschijnlijk de gate van de FET nog wat omlaag, maar weet het niet zeker.
Werkt nu goed (zonder heatsink) maar de FET wordt nog wel erg warm, meer dan 100 Graden van mijn speeksel sist......
Vreemd, want een leverancier van mij gebruikt een IRF840 om een bobine van 5 Ohm te schakelen, en die FET zit gewoon op de print gesoldeerd.
Dank voor je hulp.
de mosfet heeft eigenlijk 10 Volt ndoig om vol open te gaan dus dat is de reden dat hij warm wordt.
bij 2 ampere en 4.5 volt gate en een 12 volt spanning dan is het op het randje.
Ah OK, dus die moet je dan eigenlijk met een tussentrapje op 12 Volt sturen?
Je zou kunnen overwegen om gelijk een optokoppelaar tussen de Arduino en de mosfet te stoppen. Je hebt dan EN galvanische scheiding tussen de Arduino en de mosfet EN je kan dan gelijk de transistor gebruiken om er een 12V puls van te maken.
Realiseer je dat een mosfet Gate ahw een condensator is. Dat betekent dat het ff duurt voordat de Mosfet volledig open staat. Bij 2A gaat alles nog prima, wil je meer stroom er doorheen jakkeren met een PWM kun je er gerust van uitgaan dat je een mosfet driver nodig hebt om voldoende power er doorheen te jakkeren.
Ik snappum.
Ga kijken wat de opties zijn, heb nog steeds liever "solid state" dan relais.
Met 12 Volt omhoog trekken heb ik getest, maar dat scheelt niet in de temperatuur van de IRF520. Hij blijft warm. Lees heet.
Direct aansturen vanuit de Arduino op 4,7 Volt of vanaf de accu op 12 Volt maakt dus voor mijn toepassing geen verschil.
Ik ga nog eens een 840 proberen. Die moet ik dan wel eerst bestellen.
Nu ik het nog eens terug overlees, dat de mosfet erg warm wordt zonder extra koeling is normaal. Hij heeft niet voor niets een koelvin maar bij dit vermogen is de oppervlakte daarvan niet voldoende om alle warmte kwijt te geraken.
Monteer hem op een koelplaat zodat de warmte beter kan afgegeven worden.
Mijn electronische load gebruikt een IRF540 gemonteerd op een grote CPU koelvin met ventilator. Bij 12V en 1,75A belasting blijft de temperatuur na ongeveer 5 minuten rond de 40°C. De fan slaat af en toe wel aan wat betekent dat ongeforceerd de temperatuur toch zou oplopen, zelfs met deze koelvin. De IRF540 kan net als de IRF520 hogere temperaturen aan (volgens specs tot 175°C) maar ik hou de boel liever koel.
Om je een idee te geven van de gebruikte koelvin, hier een foto. Meer foto's op mijn blog.
Arduinows!
10 berichten
