stappenmotor
13 berichten
- wj v ginkel
- Geregistreerd: 12 Jan 2013, 22:53
- Woonplaats: de meern
stappenmotor
wie kan mij helpen met het bedienen van een stappenmotor met de arduino en de easy driverprint
ik heb een platau voor het verplaatsen van treinen naar een van de 5 spooren
dus moet het platau elke keer een paar stapjes vooruit of achteruit kunnen zetten
iemand een ide ik ben er net mee begonnen in ieder geval heb ik blink kunnen uploaden
maar hoe nu verder?????????
wim
wim
Re: stappenmotor
Hoi Wim,
Zelf heb ik net gisteren mijn eerste Arduino binnengekregen, en heb gistermiddag wat met schakelaars en ledjes geëxperimenteerd. Ik ben dus een ontzettende de newbee, maar is Arduino niet simpel doordat bijna alles al eens is gedaan en beschreven?
Ik heb even gegoogled, en kom op bijv dit voorbeeld. Het is in het engels, maar misschien heb je daar wat aan? De voorbeeld code staat erbij.
Groet, Karel
Groet, Karel
- wj v ginkel
Re: stappenmotor
Hallo Karel leuk dat je reageerd
het is voor mij allemaal abakadabra
heb hier nog nooit wat mee gedaan
ik moet het eerst een keer zien hoor
en moet je dan ook nog compileren of zo iets ik heb geen ide ik zal wel wijnig horen
zulke domme vragen nou ja domme vragen bestaan niet wel domme antwoorden himijn engels is net zo goed als mijn arabis
gr wim
gr wim
Re: stappenmotor
Hoi Wim,
ten eerste: - Het topic moet denk ik onder een ander hoofdstuk, dit is geen evenement.
ten tweede: Ik ben nog niet ver genoeg om met een stappenmotor te gaan experimenteren (heb er ook nog geen), maar je zou het ook eens op deze blog kunnen proberen. Dat is sowieso al een modelspoorder, en die kan je misschien wel veel beter helpen met een fiddle-yard. Maar laat je niet tegenhouden om resultaten hier te delen!
ten derde: als je met "arduino stappenmotor" googled kom je nog wel een paar Nederlandstalige tips tegen.
Groet, Karel
Groet, Karel
Re: stappenmotor
Er is een motorshield voor Arduino, waarop je twee steppermotors kunt aansluiten.
Het goedkoopst is via eBay. Zoek maar eens op 251099630342
Er is een library voor dit ding, waarmee je eenvoudig en precies kunt aangeven hoe welke motor moet draaien.
Mocht dit je wat lijken, en je komt er niet uit, vraag het hier.
NB: goede tutorial met deze motorshield is van adafruit: http://www.ladyada.net/make/mshield/
- wj v ginkel
Re: stappenmotor
Hallo pjh
mijn engels is mizerabel
het gaat mij om de motor te starten en laat ik zeggen 50 stappen en moet hij stoppe
gr wimn
en dan 100 stappen of zo enga zo door ook zoveel stappen terug
gr wimn
Re: stappenmotor
Ik zal wat Nederlandse info verzamelen. Effe wachten dus, opsz'n neerlaands. Hut komperaan!
- wj v ginkel
Re: stappenmotor
hallo allemaal mijn torretje draait hoor maar blijf maar doorgaan hi
kan niet anders stoppen alleen de stekker er uit halen dan stopt hij
lachen hoor maar we komen steeds verder
ik ben pas 70 jaar dus heb nog even de tijd maar de code van de site van ladyada heeft
mij al wat verder geholpen je moet het maar weten al die waardes maar hoop het toch een beetje te leren
heb inmiddels een starterspakketje gekocht met zo een experimenteerbordje dan kan ik daar ook wat mee spelen
alvast bedankt gr wim pa3eje een zendamateur
- wj v ginkel
Re: stappenmotor
pjh schreef:Ik zal wat Nederlandse info verzamelen. Effe wachten dus, opsz'n neerlaands. Hut komperaan!
alvast bedankt hoor pjh
- wj v ginkel
Re: stappenmotor
pjh heb je al wat gevonden
wim
wim
13 berichten
