error: stray '\267'
error: stray '\267'
Wie wil mij als beginner eveen een duwtje in de goede richting geven ?
Ik heb bovenstaande error in zo goed als ALLE sketches voor mijn 433MHz zend/ontvanger.
Ik gebruik library NewRemoteReceiver.h omdat ik met KAKU spullen wil kunnen schakelen.
Hier onder de sample code die er gewoon bij zit, maar die geeft compilatie fouten.
Geen idee waarom, want ik heb het niet geschreven.
Waar gaat het fout ?
#include <NewRemoteReceiver.h>
boolean codeLearned = false;
unsigned long learnedAddress;
byte learnedUnit;
// LED-pin as output
pinMode(13, OUTPUT);
// Init a new receiver on interrupt pin 0, minimal 2 identical repeats, and callback set to processCode.
NewRemoteReceiver::init(0, 2, processCode);
// Blink led until a code has been learned
if (!codeLearned) {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(500);
// Callback function is called only when a valid code is received.
void processCode(NewRemoteCode receivedCode) {
// A code has been received.
// Do we already know the code?
if (!codeLearned) {
// No! Let's learn the received code.
learnedAddress = receivedCode.address;
learnedUnit = receivedCode.unit;
codeLearned = true;
// Yes!
// Is the received code identical to the learned code?
if (receivedCode.address == learnedAddress && receivedCode.unit == learnedUnit) {
// Yes!
// Switch the LED off if the received code was "off".
// Anything else (on, dim, on_with_dim) will switch the LED on.
if (receivedCode.switchType == NewRemoteCode::off) {
Re: error: stray '\267'
Ik vermoed dat je ergens per ongeluk in de library een '/' hebt gezet. Ik heb net de library gedownload, jou code genomen en compileert prima. Maar hij geeft toch aan in welk bestand de fout is gevonden?
Hoi Nico, dank voor je hulp.
Op een andere computer werkt alles wel goed, dus komt mijn vraag te vervallen.
ruud
ruud
Ik zou die library opnieuw downloaden en installeren.RVP schreef:Hoi Nico, dank voor je hulp.
ruud
