Uitgangen bedienen via webpagina en hardware drukknoppen
14 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
- KRISKRAS9660
- Geregistreerd: 02 Dec 2013, 05:52
Re: Uitgangen bedienen via webpagina en hardware drukknoppe
Ja ,
De waarde op mijn scherm verandert.
AI2 aan de GND geeft 0.
AI2 aan 5V geeft 1023.
misschien moet ik de test eens opnieuw doen.
Ik snap al überhaupt niet waarom je een analogRead() doet op een ingang die je gewoon ook als digitaal kan benaderen als je hem toch alleen maar digitaal gaat gebruiken????
Een los hangende analoge ingang zweeft en kan allerlei waarden aannemen.
Los van de opmerkingen is er functioneel niets fout met de code ( delay buiten beschouwing gelaten). De 100K weerstand zal de waarde netjes op nul houden als de drukknop niet wordt ingedrukt.
Heb je de analoge poort als input gedefinieerd?
Volgens http://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInputPins
pinmode (16, INPUT); // pin16 = A2
The analogRead command will not work correctly if a pin has been previously set to an output, so if this is the case, set it back to an input before using analogRead. Similarly if the pin has been set to HIGH as an output, the pullup resistor will be set, when switched back to an input.
Arduinows!
- KRISKRAS9660
bedankt voor de tip.
"pinmode (16, INPUT); // pin16 = A2"
ik zal deze in de loop van de week eens proberen.
thanks
thanks
14 berichten
