welke functie voor zomertijd check is beter?
6 berichten
ik heb altijd onderstaande functie gebruikt om te kijken of het zomertijd is of niet:
<code>
long adjustDstEurope(long epoch)
// last sunday of march
int beginDSTDate= (31 - (5* year(epoch) /4 + 4) % 7);
int beginDSTMonth=3;
//last sunday of october
int endDSTDate= (31 - (5 * year(epoch) /4 + 1) % 7);
int endDSTMonth=10;
// DST is valid as:
if (((month(epoch) > beginDSTMonth) && (month(epoch) < endDSTMonth))
|| ((month(epoch) == beginDSTMonth) && (day(epoch) >= beginDSTDate))
|| ((month(epoch) == endDSTMonth) && (day(epoch) < endDSTDate)))
return true; // DST europe = GMT +2
else return false; // nonDST europe = GMT +1
</code>
ik heb bovenstaande code ooit ergens gevonden maar nooit eigenlijk de logica van kunnen begrijpen, alhoewel het wel werkte.
Nu heb ik de functie wat aangepast.
<code>
boolean dst_check(long epoch) {
//day(); // the day now (1-31)
//weekday(); // day of the week (1-7), Sunday is day 1
if (day(epoch)>= 24+weekday(epoch) && month(epoch) == 3) ||
(month(epoch) > 3 && month(epoch) < 10) ||
(day(epoch)< 24+weekday(epoch) && month(epoch) == 10 )
</code>
Wat denken jullie, is de 2e beter? Ik wil nl. zo weinig mogelijk geheugen gebruiken en niet teveel libraries laden.
<code>
int endDSTMonth=10;
// DST is valid as:
</code>
<code>
</code>
sudo rm -rf /
(Don't Drink and Root)
Re: welke functie voor zomertijd check is beter?
compileer ze allebei en kijk hoeveel byte het scheelt.
Ik vermoed dat het nauwelijks wat uitmaakt
jouw versie zal niet werken want daar staat >=24+ en daar zou een boolean uit moeten komen maar je bent daar de haakjes vergeten en wat frits zegt is natuurlijk ook een punt maar ik heb moeite met al die || in het origineeel
Klopt, ik heb haakjes idd moeten toevoegen if (.....) return, anders compileerde hij niet.
Nou, ja .... ff 1,5 maand wachten dan weet ik of het werkt.....
sudo rm -rf /
Het belangrijkste is in eerste instantie dat het resultaat hetzelfde is.
Te bewijzen door een simpel programma en beide met elkaar te vergelijken.
En ja het resultaat is hetzelfde:
Toegevoegd het test programma:
#include <TimeLib.h>
long tm, tmStop, tmStep;
bool done = false;
// while (!Serial);
setTime(10, 0, 0, 1, 1, 1970); // Start tijd
tm = now();
setTime(10, 0, 0, 1, 1, 2024); // Eind tijd
tmStop = now();
tmStep = SECS_PER_DAY; // Stap grootte per dag
Serial.print("Start tijd: ");
printTime(tm);
Serial.print("Eind tijd: ");
printTime(tmStop);
if (tm < tmStop)
// Test of de uitkomst hetzelfde is. (zoniet dan een melding)
if (adjustDstEurope(tm) != dst_check(tm))
Serial.print(adjustDstEurope(tm) ? "adjust: [False] " : "adjust: [True] ");
Serial.print(dst_check(tm) ? "dst_check: [False] " : "dst_check: [True] ");
printTime(tm);
tm += tmStep;
if (!done)
Serial.println("Done");
done = true;
void printTime(long t)
char s[20];
sprintf(s, "%d-%02d-%02d %02d:%02d", year(t), month(t), day(t), hour(t), minute(t));
Serial.println(s);
int endDSTMonth=10;
// DST is valid as:
if (( (month(epoch) > beginDSTMonth) && (month(epoch) < endDSTMonth))
if (day(epoch)>= (24 + weekday(epoch)) && month(epoch) == 3 ||
(day(epoch)< (24+weekday(epoch)) && month(epoch) == 10 ))
<thumbs up>;-)</thumbs up>
sudo rm -rf /
6 berichten
