includen ?
18 berichten
Re: includen ?
je kunt het makkelijkst INO bestanden includen let wel op welke leestekens je gebruikt want er is verschil tussen () en ""
Re: includen ?
shooter ,je weet het vast wel , een vlug tik foutje.
Er is verschil tussen < > en " ".
Re: includen ?
het lijkt er op dat ik het toch voor elkaar heb gekregen. ik zal de code eens posten, wellicht valt er wat op aan te merken ?
commentaar weg om het zo compact mogelijk te maken.
het werkt maar iets in mij zegt dat het niet klopt.
moet b.v. buttonState ook niet in h en in cpp gedeclareerd worden ?
1e tabblad: functie met h en cpp.ino
2e tabblad: functie met h en ccp.h:
3e tabblad: functie met h en ccp.ccp:
#include <functie met h en cpp.h>
const int usserbutton = PC13;
const int usserled = PA5;
int buttonState = 0;
pinMode(usserled, OUTPUT);
pinMode(usserbutton, INPUT );
int i = 2;
int j = 3;
int k;
buttonState = digitalRead(usserbutton);
k = pinhandling (buttonState, i, j);
Serial.println(k);
delay(50);
#ifndef functie_h
#define functie_h
#include "Arduino.h"
int pinhandling( int buttonState, int x, int y);
#endif
#include "functie met h en cpp.h"
int result;
if (buttonState == HIGH)
digitalWrite(PA5, LOW);
result = x * y;
digitalWrite(PA5, HIGH);
return result;
- sterretjeToo
Re: includen ?
trix schreef:moet b.v. buttonState ook niet in h en in cpp gedeclareerd worden ?
Nee.
Je geeft buttonState mee in de functie aanroep. In de functie zelf kun je het ook een andere naam geven, bv
int pinhandling( int pinState, int x, int y)
if (pinState == HIGH)
Wat er gebeurt is dat als de functie aangeroepen wordt loop() de variabelen buttonState, x en y (die in loop() bekend zijn) op de stack worden gezet. De functie zelf werkt met de variabelen die op de stack staan.
En in de .h file
int pinhandling( int pinAbc, int x, int y);
Je zult ook vaak tegenkomen dat in de .h het er als volgt uit ziet
int pinhandling( int, int , int );
Het enige dat hierbij belangrijk is dat als de compiler je aanroep van de functie tegenkomt de compiler weet van welk type de variabelen zijn; namen zijn absoluut niet relevant.
- sterretjeToo
Re: includen ?
shooter schreef:sorry zie het comment nu pas
Maak je geen zorgen. Ik ben nieuw op dit forum en iedere post die ik maak moet goedgekeurd worden door een admin. En dat duurt wel eens wat langer. Gepost op the 27ste, goedgekeurd op de 10de.
Nergens op het forum heb ik kunnen vinden hoeveel posts ik gemaakt moet hebben of hoeveel jaar ik geregistreerd moet zijn voordat die limiet verwijderd is Als een admin deze post nog moet goedkeuren, kan die vraag aub beantwoord worden?
Ik zet er tegenwoordig maar onder dat het even kan duren voordat het antwoord verschijnt; dat was bij mijn vorige antwoord in dit draadje nog niet gedaan.
// Edit
En de limiet schijnt nu weg te zijn, dit antwoord verscheen onmiddelijk.
Re: includen ?
ik had eigenlijk ook geen reactie meer verwacht
@sterretjeToo, klopt, nu je het zegt wist ik het eigenlijk al wel, ik ga verder met testen.....bedankt.
18 berichten
