Push button probleem
- Sander1994
- Geregistreerd: 08 Okt 2013, 14:30
Ik heb een probleem.
Ik wil een code maken waarbij je een push button hebt en 5 ledjes. wanneer je de pushbutton 1x indrukt gaat er 1 led branden. bij 2x 2 ledjes enzovoort. Ik kom er maar niet uit. Dit is de code die ik tot nu toe heb:
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
int buttonPin = 8; // the number of the pushbutton pin
int ledPin1 = 1; // led connected to digital pin 1
int ledPin2 = 2; // led connected to digital pin 2
int ledPin3 = 3; // led connected to digital pin 3
int ledPin4 = 4; // led connected to digital pin 4
int ledPin5 = 5; // led connected to digital pin 5
// variables will change:
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int lastButtonState = 0; // previous state of the button
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
for (int thisPin = 1; thisPin < 6; thisPin++) {
pinMode(thisPin, OUTPUT);
// read the pushbutton input pin:
if(lastButtonState != buttonState){
if(buttonState == LOW){
delay(100);
Serial.println("Button is OFF");
//print button is off if button is not pushed and a LOW is returned
else{
delay(500);
Serial.println("Button was turned ON");
buttonPushCounter++;
Serial.print("Times button was pushed ");
Serial.print(buttonPushCounter);
Serial.println(" times");
Kunnen jullie mij helpen?
// set pin numbers:
delay(100);
else{
delay(500);
Re: Push button probleem
Dit heeft wel een hoog Dirk Ambu gehalte..... Zitten jullie elkanders programmatuur uit te wisselen?
Schakelaar
Ik weet niet of je Pull-up weerstand gebruikt voor de button? Daarnaast is het onduidelijk of je de ON state hebt als de switch open of dicht staat. Je hebt hier meerdere opties. Als je standaard bijvoorbeeld een 10K weerstand van de input aan GND trekt, dan praat je over pull-down. De schakelaar wordt dan verbonden tussen de input en Vcc (=5V). Als jje dan de schakelaar aanzet, dan wordt de input HIGH.
Als je gebruik maakt van een interne PULLUP of een externe PULLUP (via een weerstand)dan wordt de input naar GND getrokken en wordt de AAN gelijk aan LOW.
Leds:
Dit gaat toevallig goed omdat je de pinnen gelijk houd. Als je gewoon een rijtje LEDS wil hebben, dan zou je beter een tabel kunnen maken.
dus als volgt:
Dan in de init():
Hier wordt nog geen enkele LED aangezet. overigens.
Bijgaand een alternatief:
zet voor de int een "const" anders ben je geheugen aan het verbruiken wat geen enkel nut heeft.Sander1994 schreef:// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
Sander1994 schreef:
Schakelaar
Leds:
dus als volgt:
// pin definities
#define LED1 1
#define LED2 2
#define LED3 3
#define LED4 4
#define LED5 5
// de tabel
uint8_t ledTabel[5] = {LED1, LED2, LED3, LED4, LED5};
Dan in de init():
// input is PULL-UP. Dus AAN = LOW
pinmode (buttonPin, INPUT_PULLUP);
// zet de led pinnen als output. En vergeet niet een weerstand van rond de 270 ohm in serie met de led. anders ben je bezig de CPU te koken.
for (i = 0; i < sizeof(ledTabel); i++) {
pinMode(ledTabel[i], OUTPUT);
Sander1994 schreef:
delay(100);
else{
delay(500);
// LED pin definities
#define LED1 1
#define LED2 2
#define LED3 3
#define LED4 4
#define LED5 5
// push button
#define BUTTONPIN 8
// Variables will change:
uint8_t ledTabel[] = {LED1, LED2, LED3, LED4, LED5}; // tabel met led pin definities
int pushCtr = sizeof(ledTabel) - 1; // teller voor aantal keren knop ingedrukt
bool buttonState; // houdt bij of de knop is losgelaten
pinMode(BUTTONPIN, INPUT_PULLUP);
for (unsigned int i = 0; i < sizeof(ledTabel); i++) {
buttonState = false; // er mag een button verwerkt worden
if (digitalRead(BUTTONPIN) == LOW) // if the current state is LOW (use of pullups) then the button
{ // went from off to on.
if (buttonState == false) { // allows button to be read and will wait until release
// increment counter
pushCtr++;
if (pushCtr == sizeof(ledTabel)) {
// eventueel de leds uitzetten
for (unsigned int i = 0 ; i < sizeof(ledTabel); i++){
digitalWrite(ledTabel[i], LOW);
pushCtr = 0;
// button is processed so wait until released
buttonState = true;
// verwerk de button counter. Daar er altijd een volgende led wordt aangezet, hoef je
// alleen maar de huidige aan te zetten
digitalWrite(ledTabel[pushCtr], HIGH);
// button is released
- Sander1994
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
dit krijg ik als foutmelding?
help!
help!
redenen kunnen zijn:
- driver niet goed geÏnstalleerd
- juiste port niet geselecteerd in de IDE
Het komt wel meer voor dat als je een andere USB jack neemt van de pc/laptop dat hij een andere com port selecteerd.
Ook wil het wel eens helpen als de plug er ff uit getrokken wordt en er weer ingedaan wordt.
- Sander1994
Bedankt voor alle hulp, de opdracht is gelukt.
