Foute uitvoer op LCD (met RTC)
9 berichten
Hallo kenners,
Ik ben een beetje aan het stoeien met een LCD (16x2) met een I2C bordje daarop + een RTC module.
Ik heb de I2C_Clock_with_RTC sketch geupload naar een Uno maar krijg vreemde uitvoer op het LCD.
Als ik in de Serieele monitor de "u" ingeef wordt netjes gevraagd naar de invoer (jaar, maand, datum. uur, minuten en secondes), daarna wordt keurig gemeld dat de RTC is geupdate.
Tijdens de invoer staat op het LCD "Edit mode...", helemaal volgens de sketch.
Ik krijg echter na de invoer op het LCD:
Op regel 1: 165--2165 SAT
Op regel 2: 153:165:85 PM
Wat gaat er fout in de sketch?
De sketch:
#include <Wire.h> // for I2C communication
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // for LCD
#include <RTClib.h> // for RTC
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // create LCD with I2C address 0x27, 16 characters per line, 2 lines
RTC_DS3231 rtc; // create rtc for the DS3231 RTC module, address is fixed at 0x68
function to update RTC time using user input
void updateRTC()
lcd.clear(); // clear LCD display
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Edit Mode...");
// ask user to enter new date and time
const char txt[6][15] = { "year [4-digit]", "month [1~12]", "day [1~31]",
"hours [0~23]", "minutes [0~59]", "seconds [0~59]"
String str = "";
long newDate[6];
while (Serial.available()) {
Serial.read(); // clear serial buffer
for (int i = 0; i < 6; i++) {
Serial.print("Enter ");
Serial.print(txt[i]);
Serial.print(": ");
while (!Serial.available()) {
; // wait for user input
str = Serial.readString(); // read user input
newDate[i] = str.toInt(); // convert user input to number and save to array
Serial.println(newDate[i]); // show user input
// update RTC
rtc.adjust(DateTime(newDate[0], newDate[1], newDate[2], newDate[3], newDate[4], newDate[5]));
Serial.println("RTC Updated!");
function to update LCD text
void updateLCD()
create array to convert digit days to words:
0 = Sunday | 4 = Thursday
1 = Monday | 5 = Friday
2 = Tuesday | 6 = Saturday
3 = Wednesday |
const char dayInWords[7][4] = {"SUN", "MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI", "SAT"};
create array to convert digit months to words:
0 = [no use] |
1 = January | 6 = June
2 = February | 7 = July
3 = March | 8 = August
4 = April | 9 = September
5 = May | 10 = October
6 = June | 11 = November
7 = July | 12 = December
const char monthInWords[13][4] = {" ", "JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN",
"JUL", "AUG", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC"
// get time and date from RTC and save in variables
DateTime rtcTime = rtc.now();
int ss = rtcTime.second();
int mm = rtcTime.minute();
int hh = rtcTime.twelveHour();
int DD = rtcTime.dayOfTheWeek();
int dd = rtcTime.day();
int MM = rtcTime.month();
int yyyy = rtcTime.year();
// move LCD cursor to upper-left position
// print date in dd-MMM-yyyy format and day of week
if (dd < 10) lcd.print("0"); // add preceeding '0' if number is less than 10
lcd.print(dd);
lcd.print("-");
lcd.print(monthInWords[MM]);
lcd.print("-");
lcd.print(yyyy);
lcd.print(" ");
lcd.print(dayInWords[DD]);
// move LCD cursor to lower-left position
lcd.setCursor(0, 1);
// print time in 12H format
if (hh < 10) lcd.print("0");
lcd.print(hh);
lcd.print(':');
if (mm < 10) lcd.print("0");
lcd.print(mm);
lcd.print(':');
if (ss < 10) lcd.print("0");
lcd.print(ss);
if (rtcTime.isPM()) lcd.print(" PM"); // print AM/PM indication
else lcd.print(" AM");
Serial.begin(9600); // initialize serial
lcd.init(); // initialize lcd
lcd.backlight(); // switch-on lcd backlight
rtc.begin(); // initialize rtc
updateLCD(); // update LCD text
if (Serial.available()) {
char input = Serial.read();
if (input == 'u') updateRTC(); // update RTC time
Ik hoor graag van jullie,
Mvg, Willem.
De sketch:
void updateRTC()
String str = "";
long newDate[6];
Serial.print(": ");
// update RTC
void updateLCD()
3 = Wednesday |
0 = [no use] |
lcd.print(dd);
lcd.print("-");
lcd.print("-");
lcd.print(yyyy);
lcd.print(" ");
lcd.print(hh);
lcd.print(':');
lcd.print(mm);
lcd.print(':');
lcd.print(ss);
Mvg, Willem.
Re: Foute uitvoer op LCD (met RTC)
die lcdupdate staat boven allerlei initialisatie, dus zet dat eerst eens goed dan kunnen we verder kijken en je bent "" vergeten bij de teksten
Paul,
Bij b.v. :
lcd.print(dd);
lcd.print("-");
lcd.print("-");
lcd.print(yyyy);
hoeven er toch geen "" om dd enz. te staan of wel?
Ik begrijp niet goed wat je bedoeld met het goed zetten van de lcd update, kan je me dat wat gedetailleerder uitleggen?
Mvg, Willem.
Bij b.v. :
lcd.print(dd);
lcd.print("-");
lcd.print("-");
lcd.print(yyyy);
Mvg, Willem.
in jouw listing gaat telkens als hij een lcd update doet ook van alles initialiseren, maar dat kan ook voor de setup eenmalig want dat verandert niet.
nee bij een getal niet maar bij een tekst dus wel
Klopt, maar dat zou voor de werking toch niets uitmaken.
Ik zal e.e.a. aanpassen maar denk dat de RTC module defect is (nieuwe is al onderweg).
Mvg, Willem.
Mvg, Willem.
Nieuwe RTC module is binnen.
Natuurlijk meteen geprobeerd en de sketch werkt feilloos.
Natuurlijk een gelukkig mens, nu de sketch wat netter maken.
Mvg. Willem
Mvg. Willem
- jackentiny
- Geregistreerd: 22 Feb 2018, 15:51
Goedendag,
nieuw hier en gelijk een vraagje wat ook over RTC gaat,
met minimale kennis stelde ik een arduino samen om op een aantal punten temperaturen te meten om zodoende mijn CV en vloerverwarming te optimaliseren.
Door wat voorbeelden aan te passen met wat knippen,plakken en proberen kwam ik op een werkende sketch die om de 30 sec de datum tijd en 4 temperaturen list,
die importeer ik dan in excel om het in een grafiek te tonen.
Dat alles werkt alleen loopt de klok van de arduino niet gelijk met mijn PC en ik krijg die niet gelijk gezet
hierom installeerde ik nog RTClib.h maar krijg steeds foutmeldingen,
De vraag is hoe ik deze gelijk kan zetten,
De sketch:
#include <OneWire.h>
#include <DS3231.h>
#include <RTClib.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
#define DS18B20_PIN 2 // Pin DS18B20 definieren Arduino D2
OneWire oneWire(DS18B20_PIN); // OneWire Referentie
DallasTemperature sensors(&oneWire); // DS18B20 initialiseren
// Seriele uit starten
// Initialize DS3231
Serial.println("Initialize DS3231");;
clock.begin();
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
sensors.begin(); // DS18B20 starten
//Serial.print("Sensoren: ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount()); //JC output onveranderd
dt = clock.getDateTime();
Serial.println("");
Serial.print(dt.year); Serial.print("-");
Serial.print(dt.month); Serial.print("-");
Serial.print(dt.day); Serial.print(" ");
Serial.print(dt.hour); Serial.print(":");
Serial.print(dt.minute); Serial.print(":");
Serial.print(dt.second); Serial.print(" , ");
sensors.requestTemperatures(); // Temperatursensor(en) uitlezen
for (byte i = 0; i < sensors.getDeviceCount(); i++) { // Temperatur ausgeben
show_temperature(i + 1, sensors.getTempCByIndex(i));
delay(833);// JC >500 voorkomt foutmetingen 6x833=5000
delay(30000); // 30s Pause
void show_temperature(byte num, float temp) {
Serial.print("T");
Serial.print(num);
Serial.print(": ");
Serial.print(temp);
Serial.print(" , "); // Kommagescheiden tbv excel
//Serial.write(176); // °-teken correct weergevenn
Serial.print("");
Het resultaat van de verificatie:
In file included from D:\Documents\Arduino\libraries\sketch_datetimetemp30sDEF\sketch_datetimetemp30sDEF.ino:5:0:
D:\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src/RTClib.h:25:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
#include <Adafruit_I2CDevice.h>
compilation terminated.
Multiple libraries were found for "OneWire.h"
Used: D:\Documents\Arduino\libraries\OneWire
Not used: D:\Documents\Arduino\libraries\OneWire-2.3.3
Multiple libraries were found for "DS3231.h"
Used: D:\Documents\Arduino\libraries\DS3231
Not used: D:\Documents\Arduino\libraries\Arduino-DS3231-master
Compilation error: exit status 1}
Ik hoop dat iemand mij een oplossing kan geven voor dit probleem,
BTW, excuses als ik de verkeerde termen gebruik, ik ben echt een leek,
Jack
De sketch:
#include <DS3231.h>
#include <RTClib.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
clock.begin();
Serial.println("");
Serial.print("T");
Serial.print(num);
Serial.print(": ");
Serial.print(temp);
Serial.print("");
Jack
je hebt ergens een fout gemaakt met de adafruit library die kan niet gevonden worden.
dus je library een beetje opnetten en weer proberen.
- jackentiny
Ik heb nog een probleem met mijn setup,
Ik draai arduino onder linux mint,
Ik log dus om de 30 sec 7 temperaturen,
Als ik de temperaturen log in de sereële monitor hangt het systeem zich op na een uurtje of 6,
Ik kom er alleen met een harde reset uit en ben dan alle gegevens kwijt,
Met de plotter heb ik dat probleem niet,
Ik hoop dat iemand mij een advies hierin kan geven,
Jack
Jack
9 berichten
