Photo interrupter probleem
Hoi,
Ik probeer photo interrupties te gebruiken als eindswitches.
Aangesloten volgens dit voorbeeld: http://www.martyncurrey.com/connecting-an-photo-interrupter-to-an-arduino/ (input_pullup).
Enkel, heb ik gebruik gemaakt van een digital pin en geen analoge pin. Ik had ergens gelezen dat dit gewoon hoort te werken met digital read High/Low.
Via de IDE seriële monitor zie ik niets veranderen wanneer ik de photo interrupter onderbreek. Met de multimeter switchen de waarde van 1,7V naar 1,1V.
Ik verwacht dat de het verschil tussen beide waardes te klein is.
Is dat zo? Hoe kan ik verschil groter maken?
Grtn
Grtn
Re: Photo interrupter probleem
Wat is de waarde van R2 en kun je dat checken met een multimeter of dat echt zo is.
Een andere mogelijk is dat je de pinnen van de uitgang (de transistor) verwisseld hebt.
[Aanvulling]Ik was nog vergeten te zeggen om INPUT te gebruiken en geen INPUT_PULLUP.
maak de weerstand eens 100 kiloohm die naar de nul gaat en dan de photoresistor aan een kant naar de ingangspin (en ja dat mag ook bijvoorbeeld D14 (is A0) en aan de andere kant dus 5 Volt. het progje is analoog, maar digitaal kan ook met digitalRead(D14)
Je hebt eigenlijk geen weerstand nodig om te doen wat je wil doen.
Gebruik pinmode(x,INPUTPULLUP), dan activeer je de weerstand in je processor zelf (meerdere K ohm).
En via je fototransistor ga je naar de massa.
Vriendelijke groeten,
Johi.
http://www.sylvesterSolutions.com
ps: Als je het niet gelooft: filmpje waar ik deze techniek gebruik om een fotocel te maken:
https://www.instructables.com/Arduino-Lego-Photocell/
Johi.
