ir remote dimmer
ir remote dimmer
beste allemaal.
zit al een tijdje te zoeken en te proberen , om via ir remote een dimmer te kunnen maken / aan te sturen
het probleem enerzijds is dat ik van de ir remote een soort van puls zou moeten krijgen anders gesteld de uitgang mag niet hoog blijven. want dan zou ik middels een simpele dimmer code dit nog wel aan kunnen passen.
pwm code iets kunnen doen
het onderste stukje code wil werken middels 1 knop en dimt heel mooi
maar nu nog op de ir remote
moet ik zoeken in timer interups of moet ik in de mills duiken
het is wellicht niet moeilijk maar kom geen steek verder
hoop dat iemand mij iets in een richting kan sturen
ja ja en ik heb niet op ctr t of g of wat dan ook gedrukt foei ik weet het
#include <RBDdimmer.h>//
//#define USE_SERIAL SerialUSB //Serial for boards whith USB serial port
#define outputPin 12
#define zerocross 5 // for boards with CHANGEBLE input pins
//dimmerLamp dimmer(outputPin, zerocross); //initialase port for dimmer for ESP8266, ESP32, Arduino due boards
dimmerLamp dimmer(outputPin); //initialase port for dimmer for MEGA, Leonardo, UNO, Arduino M0, Arduino Zero
int buttonRed = 0;
dimmer.begin(NORMAL_MODE, ON); //dimmer initialisation: name.begin(MODE, STATE)
dimmer.setPower(50);
pinMode(13, INPUT);
buttonRed = digitalRead(13);
if (buttonRed == 1)
delay(10);
dimmer.setState(ON); //name.setState(ON/OFF);
if (buttonRed == 0)
delay(10);
dimmer.setState(OFF); //name.setState(ON/OFF);
Re: ir remote dimmer
uit een IR remote komt niet een bit, maar een heel bericht dat dus gedecodeerd moet worden, er bestaan afhankelijk van de afstandsbediening vele libs om dat aan elkaar te koppelen, je krijgt bijvoorbeeld een byte binnen, en die moet je bewerkt naar de dimmer sturen.
hoi Paul thanks voor de reactie .
ben aan het zoeken geweest om te kijken of ik hier over iets kan vinden niet veel nog middels googel nog middel,s youtube ik heb dit onderschat denk ik
zoals ik hem begrijp zal ik dus libs moeten hebben een voor ir remote ( deze heb ik en gebruik ik ) en een voor dimimng .
i
i
