warning: deprecated conversion from string constant to 'char
- astrofrostbyte
Hieronder een klein stuk voorbeeld code die een warning geeft bij het doorgeven van een constant string aan een functie :
Geeft de volgende warning :
sketch_jun09b.ino: In function 'void setup()':
sketch_jun09b.ino:14: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*'
De boosdoener is :
Is er een betere methode on dit in C te omschrijven ??
Ik kan het gewoon aanpassen door de constant te casten, en de warning is nu weg.
Maar ik twijfel of dit de juiste manier van aanpak is.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20,4 ); // Create object , 20Characters , 4 lines
void lcd_print(byte col, byte line, char *str)
lcd.setCursor(col,line);
lcd.print(str);
{ Serial.begin(9600); Serial.print("Startup testcode");
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Startup Testcode");
lcd_print( 0, 1, "functiontest"); // <<---- Boosdoener !
}//setup
void loop() {}
De boosdoener is :
lcd_print( 0, 1, (char *)"functiontest");
Re: warning: deprecated conversion from string constant to '
Ik vermoed dat het probleem erin zit dat de aangeroepen functie lcd_print niet "weet" dat de meegegeven parameter in string constant is. Als lcd_print de variabel str zou willen wijzigen kan dat. Dan zit je echter in vaste data te schrijven. Als je dan een te lange string zou toekennen overschrijf je geheugen dat voor wat anders wordt gebruikt en wordt het resultaat onvoorspelbaar.
Je zou eens in de source van lcd.print moeten kijken wat daarin anders wordt gedaan, zodat je de warning niet krijgt als je lcd.print aanroept.
- astrofrostbyte
thanks, in de lcd library gebruiken ze inderdaad hetzelfde zoals jij ook aangeeft :
void LiquidCrystal_I2C::printstr(const char c[] ) {
Karel schreef:Of je declareert
void lcd_print(byte col, byte line, const str[])
Zit een foutje in. moet zijn:
void lcd_print(byte col, byte line, const char str[])
@Moderator: waarom mag ik een eigen bericht niet aanpassen? Zo blijft een fout zichtbaar, en bestaat de kans dat iemand na het lezen van de (foute) oplossing foute code overneemt. Die vraag had ik graag in het bericht zelf aangepast. (met omschrijving van reden tot wijziging).
Groet, CJ
