PS2 Controller
algemene C code
Geregistreerd: 14 Mei 2019, 10:53
PS2 Controller
Berichtdoor Tint30 » 01 Jul 2019, 22:24
Beste mede forum leden,
Ik ben bezig met een project om een PS2 controller aan te sluiten op mijn arduino uno met 2CH motor en 16 CH servo Shield.
nu ben ik eruit wat voor een code er moet staan bij de druk knoppen, maar... nu de joysticks nog, wie kan en wil met helpen???
hopen dat jullie me kunnen helpen.
Mvg Tim
if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) { //print stick values if either is TRUE
Serial.print("Stick Values:");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX
Serial.print(",");
Ik wil dus weten wat ik hier neer moet zetten om op een pin een waarde te krijgen van 0 -> 5V
en moet ik dan ook nog een setup maken en een define?
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC);
Serial.print(",");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC);
Serial.print(",");
Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
Re: PS2 Controller
Berichtdoor shooter » 02 Jul 2019, 21:57
AnalogWrite is wat je zoekt.
Re: PS2 Controller
Berichtdoor Tint30 » 03 Jul 2019, 12:56
En moet ik dan bij serial.print de waardes van de joystick schrijven?
En bij analogWrite de waardes naar de pin toe?
Re: PS2 Controller
Berichtdoor shooter » 04 Jul 2019, 20:40
druk eens op referentie dan zie je hoe elk commando in elkaar zit.
Ik heb altijd een cheatsheet naast me liggen.
Re: PS2 Controller
Berichtdoor Tint30 » 12 Jul 2019, 22:51
Goedeavond,
Als ik de referenties open krijg ik het volgende,
Maar ik kan hier eigenlijk nog niet zo heel veel mee :D
Ik ben eigenlijk gewoon opzoek naar hoe ik de code moet afmaken uit de PS2x.lib
Dus hoe ik dan bijvoordbeeld PSS_LY naar een Pin kan schrijven, als ik joystick omhoog doe moet er 5v op een Pin komen, als de joystick neutraal staat moet hij op 0v blijven, en als ik de joystick omlaag doe moet er ook 5v op een pin komen,
als iemand me kan helpen aan hoe ik dit exact moet coderen zou dit heeel erg fijn zijn.
Bij voorbaat dank.
Hoopdat jullie kunnen helpen.
Gr Tim
Dit is de referentielijst:
//#define PS2X_DEBUG
//#define PS2X_COM_DEBUG
#ifndef PS2X_lib_h
#define PS2X_lib_h
#if ARDUINO > 22
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#define CTRL_CLK 4
#define CTRL_BYTE_DELAY 3
//These are our button constants
#define PSB_SELECT 0x0001
#define PSB_L3 0x0002
#define PSB_R3 0x0004
#define PSB_START 0x0008
#define PSB_PAD_UP 0x0010
#define PSB_PAD_RIGHT 0x0020
#define PSB_PAD_DOWN 0x0040
#define PSB_PAD_LEFT 0x0080
#define PSB_L2 0x0100
#define PSB_R2 0x0200
#define PSB_L1 0x0400
#define PSB_R1 0x0800
#define PSB_GREEN 0x1000
#define PSB_RED 0x2000
#define PSB_BLUE 0x4000
#define PSB_PINK 0x8000
#define PSB_TRIANGLE 0x1000
#define PSB_CIRCLE 0x2000
#define PSB_CROSS 0x4000
#define PSB_SQUARE 0x8000
//Guitar button constants
#define GREEN_FRET 0x0200
#define RED_FRET 0x2000
#define YELLOW_FRET 0x1000
#define BLUE_FRET 0x4000
#define ORANGE_FRET 0x8000
#define STAR_POWER 0x0100
#define UP_STRUM 0x0010
#define DOWN_STRUM 0x0040
#define WHAMMY_BAR 8
//These are stick values
#define PSS_RX 5
#define PSS_RY 6
#define PSS_LX 7
#define PSS_LY 8
//These are analog buttons
#define PSAB_PAD_RIGHT 9
#define PSAB_PAD_UP 11
#define PSAB_PAD_DOWN 12
#define PSAB_PAD_LEFT 10
#define PSAB_L2 19
#define PSAB_R2 20
#define PSAB_L1 17
#define PSAB_R1 18
#define PSAB_GREEN 13
#define PSAB_RED 14
#define PSAB_BLUE 15
#define PSAB_PINK 16
#define PSAB_TRIANGLE 13
#define PSAB_CIRCLE 14
#define PSAB_CROSS 15
#define PSAB_SQUARE 16
#define SET(x,y) (x|=(1<<y))
#define CLR(x,y) (x&=(~(1<<y)))
#define CHK(x,y) (x & (1<<y))
#define TOG(x,y) (x^=(1<<y))
class PS2X {
public:
boolean Button(uint16_t);
unsigned int ButtonDataByte();
boolean NewButtonState();
boolean NewButtonState(unsigned int);
boolean ButtonPressed(unsigned int);
boolean ButtonReleased(unsigned int);
void read_gamepad();
void read_gamepad(boolean, byte);
byte readType();
byte config_gamepad(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);
byte config_gamepad(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, bool, bool);
void enableRumble();
bool enablePressures();
byte Analog(byte);
private:
unsigned char _gamepad_shiftinout (char);
unsigned char PS2data[21];
void sendCommandString(byte*, byte);
void reconfig_gamepad();
unsigned char i;
unsigned int last_buttons;
unsigned int buttons;
uint8_t maskToBitNum(uint8_t);
uint8_t _clk_mask;
volatile uint8_t *_clk_oreg;
uint8_t _cmd_mask;
volatile uint8_t *_cmd_oreg;
uint8_t _att_mask;
volatile uint8_t *_att_oreg;
uint8_t _dat_mask;
volatile uint8_t *_dat_ireg;
unsigned long last_read;
byte read_delay;
byte controller_type;
boolean en_Rumble;
boolean en_Pressures;
#endif
Dit is de PS2x bibliotheek
#include <PS2X_lib.h> //for v1.6
PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class
//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning
//you must always either restart your Arduino after you conect the controller,
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
void setup(){
Serial.begin(57600);
//CHANGES for v1.6 HERE!!! **************PAY ATTENTION*************
error = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12, true, true); //setup pins and settings: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) check for error
if(error == 0){
Serial.println("Found Controller, configured successful");
Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick values.");
Serial.println("Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
else if(error == 1)
Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
else if(error == 2)
Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
else if(error == 3)
Serial.println("Controller refusing to enter Pressures mode, may not support it. ");
//Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
type = ps2x.readType();
switch(type) {
case 0:
Serial.println("Unknown Controller type");
case 1:
Serial.println("DualShock Controller Found");
case 2:
Serial.println("GuitarHero Controller Found");
/* You must Read Gamepad to get new values
Read GamePad and set vibration values
ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255)
if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values
you should call this at least once a second
if(error == 1) //skip loop if no controller found
return;
if(type == 2){ //Guitar Hero Controller
ps2x.read_gamepad(); //read controller
if(ps2x.ButtonPressed(GREEN_FRET))
Serial.println("Green Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(RED_FRET))
Serial.println("Red Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(YELLOW_FRET))
Serial.println("Yellow Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(BLUE_FRET))
Serial.println("Blue Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(ORANGE_FRET))
Serial.println("Orange Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(STAR_POWER))
Serial.println("Star Power Command");
if(ps2x.Button(UP_STRUM)) //will be TRUE as long as button is pressed
Serial.println("Up Strum");
if(ps2x.Button(DOWN_STRUM))
Serial.println("DOWN Strum");
if(ps2x.Button(PSB_START)) //will be TRUE as long as button is pressed
Serial.println("Start is being held");
if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
Serial.println("Select is being held");
if(ps2x.Button(ORANGE_FRET)) // print stick value IF TRUE
Serial.print("Wammy Bar Position:");
Serial.println(ps2x.Analog(WHAMMY_BAR), DEC);
else { //DualShock Controller
ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed
if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) { //will be TRUE as long as button is pressed
Serial.print("Up held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
Serial.print("Right held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
Serial.print("LEFT held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){
Serial.print("DOWN held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
vibrate = ps2x.Analog(PSAB_BLUE); //this will set the large motor vibrate speed based on
//how hard you press the blue (X) button
if (ps2x.NewButtonState()) //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
if(ps2x.Button(PSB_L3))
Serial.println("L3 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_R3))
Serial.println("R3 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_L2))
Serial.println("L2 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_R2))
Serial.println("R2 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_GREEN))
Serial.println("Triangle pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(PSB_RED)) //will be TRUE if button was JUST pressed
Serial.println("Circle just pressed");
if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PINK)) //will be TRUE if button was JUST released
Serial.println("Square just released");
if(ps2x.NewButtonState(PSB_BLUE)) //will be TRUE if button was JUST pressed OR released
Serial.println("X just changed");
if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) // print stick values if either is TRUE
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
delay(50);
Re: PS2 Controller
Berichtdoor shooter » 14 Jul 2019, 13:32
ik gebruik even pin2 maar dat maf elke andere pin ook zijn.
bijv.
#define pin13 13
maar je mag ook const int pin13=13;
gebruiken
In de setup komt dan te staan
pinMode(pin13, OUTPUT); // sets the digital pin 13 as output
digitalWrite(13, HIGH); // sets the digital pin 13 on
delay(1000); // waits for a second
if(!ps2x.ButtonPressed(GREEN_FRET))
Serial.println("Green Fret Released");
digitalWrite(13, LOW); // sets the digital pin 13 off
Je moet de pin dus ook weer uitzetten op een bepaald moment.
de delay kun je weghalen als je ze niet nodig hebt.
Dit is een stukje uit BLINK (Voorbeeld van arduino)
Terug naar C code
