Code kleiner maken
16 berichten
- Jeroentjevrij
Re: Code kleiner maken
Hartelijk dank voor jullie hulp.
De code is in mijn ogen heel strak geworden.
Ik heb geen kolom(1,HIGH) EN LOW gemaakt uiteindelijk.
Maar een case waarbij de ene kolom die high word de andere uit zet.
Ik heb me code op me hub gezet mochten mensen nieuwsgierig zijn.
Mocht iemand nog verbeter punten zien hoor ik het graag.
https://github.com/JeroenVrij/3x3x3-cube-under-const
Thanks
Thanks
je zult echt al die delay dingen eruit moeten halen en vervangen door een timer.
Je kunt dan schijnbaar zoveel leds aan en uit zetten als je wil ipv laag voor laag.
en dit soort cubes bestaat al heel veel.
kijk maar naar de volgende https://www.youtube.com/watch?v=GLx6aA75CZY
of deze
https://www.youtube.com/watch?v=93xCmTTXDUg
en deze is mooi demo
https://www.youtube.com/watch?v=ULMlP03ub4U
zoals je ziet heb ik alleen maar voorbeelden gepakt die 3 transistoren gebruiken. die kunnen de stroom aan die per laag gaat lopen.
of deze
- Jeroentjevrij
@shooter ik begrijp volkomen wat je bedoelt alleen komik er nog niet uit met de millis().
Zolang ik dat nog niet kan fiksen zit ik aan delay vast.
schrijf eens iets simpels
long wachttijd = 2345;
loop
serial.print (0);
delay (100); // deze delay stopt dus je processor
// dus als je deze lang maakt komt er dus 0 1
// te staan
if ((millis()-oudetijd)>wachttijd)
oudetijd=millis();
serial.printnl(1);
- Jeroentjevrij
Ik kom met dat millis niet verder dan dit.
En zou niet weten hoe ik dan verder moet bouwen.
Wanneer is er een interval. Ik heb nu alles ineens aan het knipperen
const int Kolom1 = 2;
const int Kolom2 = 3;
const int Kolom3 = 4;
const int Kolom4 = 5;
const int Kolom5 = 6;
const int Kolom6 = 7;
const int Kolom7 = 8;
const int Kolom8 = 9;
const int Kolom9 = 10;
const int Layer1 = 11;
const int Layer2 = 12;
const int Layer3 = 13;
int ledState = LOW;
const long interval1 = 1000;
for (int i = 2; i <= 13; i++)
pinMode(i, OUTPUT);
if (currentMillis - previousMillis >= interval1) {
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
digitalWrite(Layer1, ledState);
digitalWrite(Kolom1, ledState);
digitalWrite(Kolom2, ledState);
digitalWrite(Kolom3, ledState);
digitalWrite(Kolom4, ledState);
dat is al een aardig begin,doe in de loop maar eens ledje 13 laten knipperen op 0.1 seconden met dezelfde timing constructie.
dan zul je zien dat er vanalles tegelijk gebeurt.
16 berichten
