Led cube aansturen
- Jeroentjevrij
Led cube aansturen
Ik heb een led cube gemaakt.
De code gemaakt heel leuk allemaal om te doen.
Maar heb nu een vraag.
Ik heb een 6x6x6 cube.
Met de wel bekende 6 kathode layer en 36 anode kolommen.
Maar nu wil ik alleen de buitenste leds laten branden zodat ik een outline krijg van de kubus.
Maar hoe programmeren ze dat.
Want dan moeten alle layers aan.
En alle buitenste kolommen.
Maar als ik dat doe krijg ik vlakken.
Hoe zorg ik dat bij bepaalde kolommen alleen de buitenste leds branden terwijl alle layers aan staan.
Ik heb kubussen gezien die dat kunnen.
Re: Led cube aansturen
eigenlijk doe je telkens maar 1 layer tegelijk, maar wel snel achter elkaar. Dan lijkt het dus of ze allemaal tegelijk aanstaan.
je kunt wel punten die boven elkaar staan ook aanzetten, dus bijvoorbeeld de hoekpunten of de hoeklijnen. Je moet wel kijken of het stroomtechnisch mogelijk is, want als je het direct aanstuurt vanuit een arduino dan kun je eigenlijk 2 ledjes wel tegelijk doen maar je zit aan een stroombeperking. Het ligt dus ook aan hoe het electrisch aan elkaar zit.
