Code gezocht
6 berichten
- Jeroentjevrij
Code gezocht
Wie kan mij helpen.
Ik wil via een arduino 3 relais aan sturen met een momentary drukknop.
Nou lukt het mij wel een code te maken om met een drukknop een relais aan en uit te schakelen maar niet met een pulse.
Ik wil feitelijk met druk1 relais 1 i schakelen en ingeschakeld houden.
Bij de 2e druk/pulse komt relais 2 erbij.
Bij de derde komt relais 3 erbij.
En bij de 4e moeten alle relais weer uitgaan.
Kan iemand mij op weg helpen.
Re: Code gezocht
Dat is al bijna hetzelfde als de StateChangeDetection: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StateChangeDetection.
Dit is wat ik er van maakte:
// Een knop zit aan pin 2 en GND
// buttonPushCounter is gedefinieerd als:
// 0 : alles uit
// 1 : relais 1 aan
// 2 : relais 2 er bij aan
// 3 : relais 3 er bij aan
const int buttonPin = 2;
int buttonPushCounter = 0;
int lastButtonState = HIGH; // default HIGH
Serial.begin( 9600);
Serial.println( "De sketch is gestart");
pinMode( buttonPin, INPUT_PULLUP);
int buttonState = digitalRead( buttonPin);
if( buttonState != lastButtonState)
if( buttonState == LOW) // LOW is knop ingedrukt
buttonPushCounter++;
if( buttonPushCounter > 3)
switch( buttonPushCounter)
case 0:
Serial.println( "relais 1 uit, 2 uit, 3 uit");
case 1:
Serial.println( "relais 1 aan");
case 2:
Serial.println( "relais 2 aan");
case 3:
Serial.println( "relais 3 aan");
lastButtonState = buttonState; // bewaar de nieuwe waarde
delay( 10); // tegen het denderen van de knop
- Jeroentjevrij
Re: Code gezocht
// 0 : alles uit
// 1 : relais 1 aan
case 0:
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(14, LOW);
case 1:
digitalWrite(12, HIGH);
case 2:
digitalWrite(13, HIGH);
case 3:
digitalWrite(14, HIGH);
- Jeroentjevrij
Re: Code gezocht
Had hem eerst zo
// 0 : alles uit
// 1 : relais 1 aan
int relay1 = 12;
int relay2 = 13;
int relay3 = 14;
pinMode(relay1, OUTPUT);
pinMode(relay2, OUTPUT);
pinMode(relay3, OUTPUT);
case 0:
digitalWrite(relay1, LOW);
digitalWrite(relay2, LOW);
digitalWrite(relay3, LOW);
case 1:
digitalWrite(relay1, HIGH);
case 2:
digitalWrite(relay2, HIGH);
case 3:
digitalWrite(relay3, HIGH);
Re: Code gezocht
Mijn voorkeur heeft dat de namen van een pin ook iets met "pin" in de naam hebben.
De "const" hoeft niet, maar dat is om aardig tegen de compiler te zijn. Dan weet de compiler dat die waarde niet meer verandert.
Waar komt pin 14 vandaan? Is dit niet met een Arduino Uno ?
Er zijn natuurlijk drie pinMode() nodig om de pinnen naar de relais als OUTPUT te zetten.
Heb je het voorbeeld met de tekst geprobeerd? De bedoeling is dat bij "case 0" je ze alle drie uit zet. Bij "case 1" alleen het eerste relais aanzetten, bij "case 2" alleen het tweede relais aanzetten, bij "case 3" alleen het derde relais aanzetten.
Haal je alle overbodige lege regels weg en maak je het netjes ?
Als een stuk code er netjes uit ziet, dan kun je in één oogopslag zien hoe de structuur van de code is. Dat maakt het gemakkelijker om het ook netjes te laten werken.
Als een stuk code er slordig uit ziet, dan zal de werking ook wel slordig zijn omdat niemand weet wat er gebeurt.
const int relay1Pin = 12;
const int relay2Pin = 13;
const int relay3Pin = 14;
- Jeroentjevrij
Re: Code gezocht
Dank je wel.
Ja klopt ik gebruik een Uno.
// 3 relais met pulse
// Met dank aan koepel**arduino forum**
const int relayPin1 = 11;
const int relayPin2 = 12;
const int relayPin3 = 13;
pinMode( relayPin1, OUTPUT);
pinMode( relayPin2, OUTPUT);
pinMode( relayPin3, OUTPUT);
case 0:
digitalWrite(relayPin1, LOW);
digitalWrite(relayPin2, LOW);
digitalWrite(relayPin3, LOW);
case 1:
digitalWrite(relayPin1, HIGH);
case 2:
digitalWrite(relayPin2, HIGH);
case 3:
digitalWrite(relayPin3, HIGH);
delay( 100); // tegen het denderen van de knop
6 berichten
