Klok met DCF77 V1.6
8 berichten
Klok met DCF77 V1.6
Hallo allemaal,
Ik ben onlangs geïnteresseerd geraakt in toepassingen met een Arduino, en ben dus helemaal nieuw hierin, ook in C++.
Ondertussen heb ik op http://www.instructables.com een woordklok gezien en gemaakt.
De bijbehorende schets gedownload en geverifieerd.
Een paar fouten opgelost mbv Google (oa wat meer libraries toegevoegd waarna enkele errors verdwenen.
Ik loop nu nog aan tegen een melding bij regel 505 :
request for member 'adjust' in 'RTC', which is of non-class type 'DS3231()'
Geen idee hoe ik dit oplos, wie helpt mij hierbij?
hierbij de code
bij voorbaat dank
hierbij de code
#include <RtcDS3231.h>
This Arduino code controls the ATMEGA328 chip on the PCB board that controls the 168 NeoPixels LED of the Word Clock
Attached to this PCB are
- RCT DS3231 ZS-042 clock module
- DCF77 module DCF-2
The DCF77 module can be attached to adjust the time to the second with German longwave time signal received by the module
Title ..: Jan's NeoPixel clock with Rainbow effect
Author .: Jan
Changes.: version 1.2 Added RCWL-0516 Radar Microwave Motion Sensor ( search for RADAR )
version 1.3 Added an LDR for the brightness control of the neopixels.
version 1.4 Added a mosfet to switch the power supply of the neopixels on and off.
version 1.5 Added Smiley.
version 1.6 Code update.
// ARDUINO Includes defines and initialysations
#include <DS3231.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <RTClib.h>
#include <DCF77.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
// ARDUINO Definition
//#define secondeflash // seconds will flash or not ( //* )
#define DCF_PIN 2 // connection pin to DCF 77 device
#define RADAR_PIN 3 // RCWL-0516 Radar Microwave Motion Sensor
#define MOSFET_PIN 4 // output pin to mosfet power for NeoPixels
#define DCF_INTERRUPT 0 // interrupt number associated with pin 2
#define NEO_PIN 6 // which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define LDRpin A0 // pin where we connected the LDR and the resistor
#define NUMPIXELS 168 // how many NeoPixels are attached to the Arduino?
// When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, NEO_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
// DS3231 CLOCK MODULE
DS3231 Clock;
RTCDateTime dt;
DS3231 RTC();
char time_s[9];
char date_s[11];
bool oldState = HIGH; // for switch
// boolean state; // need for 1 Hz pulse
int Led_Aan[168]; // between array
uint32_t FunkBlue = pixels.Color(0, 0, 125);
uint32_t FunkGreen = pixels.Color(0, 125, 0);
uint32_t FunkRed = pixels.Color(125, 0, 0);
uint32_t FunkBlack = pixels.Color(0, 0, 0);
uint32_t FunkColor;
int initFunk = 1;
uint32_t SmileyColor1 = pixels.Color(0, 0, 0); // black color and brightness of the smiley here to adjust
uint32_t SmileyColor2 = pixels.Color(150, 150, 150); // white
uint32_t SmileyColor3 = pixels.Color(110, 110, 0); // yellow
uint32_t SmileyColor4 = pixels.Color(0, 0, 140); // blue
uint32_t SmileyColor5 = pixels.Color(140, 0, 0); // red
int uren = 0 ;
int minuten = 0 ;
int DCFcheckuur = 04; // synchronize time with DCF77 time once a day at 04:10
int DCFcheckmin = 10; // in hours and minutes
int newTime ; // storage of new second
int oldTime ; // storage from previous second
int Power_On_Counter = 0; // teller van aantal seconde after motion detection door RCWL-0516 module
int Power_On_Time = 900; // uitschakelen na x seconde after motion detection door RCWL-0516 module (900 seconde is 15 minuten)
int RADAR_In = 1; // begin waarde is aan
int LDRValue = 50; // result of reading the analog pin
int BerLDRValue = 50; // Berekende waarde
int xy = 0;
byte knipper = 0 ; // seconde bepalen
float j = 1; // LED on
int d = 1; // d = j as integer
byte k = 0; // loop across the LED array
byte m = 0; // number of the led
byte e = 0; // counter for number of LEDs that are on
byte f = 0; // f = alternative LED number in the row of the number that is on instead of the number of LEDs 168
byte Smileycount = 0; // number of movement before smiley comes up
byte smil = 0; // counter only once per loop
byte emo = 0; // emoticon figuur knipoog of tong
byte s = 0; // loop across the LED array smiley
time_t time;
DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT);
// *** begin void setup ***
Serial.begin(9600); // sets serial port for communication
//configure RADAR_PIN as an input and enable the internal pull-up resistor.
pinMode (RADAR_PIN, INPUT_PULLUP);
//configure MOSFET_PIN as an output and set the power to the NeoPixels on.
pinMode (MOSFET_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW); // turn the MOSFET on.
// Setup the LED strip
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
pixels.setBrightness(150); // Lower brightness
pixels.show();
// Initialize DS3231
Serial.println("Initialize DS3231");
Clock.begin();
// Set sketch compiling time
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Deze regel zet de computertijd naar de DS3231, de tijd loop dan 6 sec achter
// Na update nogmaals uitvoeren omdat anders bij openen van de seriele monitor de tijd weer wordt aangepast naar de laatst ingelezen tijd
// Manual (YYYY, MM, DD, HH, II, SS
// clock.setDateTime(2018, 01, 04, 17, 51, 15); // Tijd handmatig zetten naar de DS3231, plus 10 sec om juiste tijd te krijgen
// Enable 1 Hz puls
// clock.enable32kHz(false); // disable 32kHz
// clock.setOutput(DS3231_1HZ); // Select output as rate to 1Hz
// clock.enableOutput(true); // Start 1 Hz puls
// clock.enableOutput(false); // Start 1 Hz puls
newTime = dt.second ; //storage of new second
oldTime = dt.second ; //storage from previous second
// theaterChaseRainbow(100);
// Call DCF77 routine
// DCF77Check();
// Call Smiley routine
zetSmiley();
emo = 3;
zetSmiley();
emo = 0;
// *** einde void setup ***
// Serial.print("xxxxx = ");
// Serial.println(yyyyy, DEC);
// *** begin void loop ***
waiting: // loop waiting
RADAR_In = digitalRead(RADAR_PIN);
if ( RADAR_In > 0 ) {
Power_On_Counter = 0; // reset teller van aantal seconde after motion detection door RCWL-0516 module ************
smil = 1;
if (Smileycount > 5 ) { // number of times - 0 to> 5 = 6 times
zetSmiley(); // routine call
if (smil > 0) {
Smileycount = Smileycount + 1;
smil = 0;
if (Power_On_Counter > Power_On_Time) { // tijd zonder beweging overschreden ************
pixels.setBrightness(0); // Lower brightness to zero
digitalWrite(MOSFET_PIN, HIGH); // turn the MOSFET off
delay(1000); // wait a little
// Call BrightnessControl routine
BrightnessControl();
goto waiting; // end of the loop waiting
pixels.setBrightness(BerLDRValue); // value is calculated brightness
dt = Clock.getDateTime();
// For leading zero look to DS3231_dateformat example
Serial.print("De tijd is na get clock : ");
Serial.print(dt.year); Serial.print("-"); // zonder line return
Serial.print(dt.month); Serial.print("-");
Serial.print(dt.day); Serial.print(" ");
Serial.print(dt.hour); Serial.print(":");
Serial.print(dt.minute); Serial.print(":");
Serial.print(dt.second); Serial.println(""); // met line return
if (newTime == oldTime) {
// Geen actie voor klok als er geen nieuwe seconde is , maar wel andere acties afwerken
// Serial.print(dt.second); Serial.print( " sec "); Serial.print(minuten); Serial.println(" Niks zo"); // met line return
f = 0;
e = 0; // teller voor aantal leds dat aan is
//Call ledaanzeten, welke leds moeten worden aangezet
ledaanzeten();
e = 0;
for (int k = 0; k < (NUMPIXELS - 1); k++) { // loop over het led array 168 posities, maar 167 telt niet mee omdat 154 altijd aan is
if (Led_Aan[k] == 1 ) {
e = e + 1; // tellen hoeveel leds aan zijn
oldTime = newTime; // oude tijd updaten met nieuwe seconde
Power_On_Counter ++; // update on time = Power_On_Counter = Power_On_Counter + 1
for (int k = 0; k < NUMPIXELS; k++) {
if (Led_Aan[k] == 1 ) { // led die aan moet zijn ook aan zetten, dus ook 167
f = f + 1;
m = k; // nummer van de led
letterCycle(1); // via letterCycle aanzetten
pixels.setPixelColor(k, pixels.Color(0, 0, 0)); // led uit zetten
pixels.show();
//Call zeroleds, tussen array vullen met nullen
zeroleds();
if (dt.hour == DCFcheckuur && dt.minute == DCFcheckmin) {
// eenmaal per dag tijd synchroniseren met DCF77 tijd
// DCF77Check();
// *** einde void Loop ***
// *** begin void zeroleds ***
void zeroleds() {
//alle leds uitzetten
for (int k = 0; k < NUMPIXELS; k++) //tussen array vullen met nullen -> 0 tot 167 = 168 posities
Led_Aan[k] = 0; //loop over het led array
// *** einde void zeroleds ***
// *** begin rainbow effect op de leds die aan zijn ***
void letterCycle(uint8_t wait) {
if ((m == 154 ) && (Led_Aan[167] == 1 )) {
pixels.setPixelColor(154, 0, 0, 0); // m = echte adres van de led 0-167
pixels.show();
delay(wait);
pixels.setPixelColor(m, Wheel(((f * 256 / e) + d) & 255)); // m = echte adres van de led 0-167
// f = alternatief led nr in de rij van het aantal dat aan is ipv het aantal leds 168
j = j + 0.1; // e = aantal leds dat aan is
if (j > 256) {
j = j - 256; // d = j als integer
d = j;
pixels.show();
delay(wait);
// *** einde rainbow effect ***
// *** begin Wheel ***
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if (WheelPos < 85) {
return pixels.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return pixels.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return pixels.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
// *** einde Wheel ***
// *** begin Theatre-style ***
//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
for (int j = 0; j < 256; j++) { // cycle all 256 colors in the wheel
for (int q = 0; q < 3; q++) {
for (int i = 0; i < pixels.numPixels(); i = i + 3) {
pixels.setPixelColor(i + q, Wheel( (i + j) % 255)); //turn every third pixel on
pixels.show();
delay(wait);
pixels.setPixelColor(i + q, 0); //turn every third pixel off
// *** einde Theatre-style ***
// *** begin void DCF77Check ***
//void DCF77Check(void)
void DCF77Check()
DCF.Start(); // start the DCF-module
// Serial.println("Start DCF77 Check routine. ");
// delay(100);
// Serial.println("Waiting for DCF77 time ... ");
// Serial.println("It will take at least 2 minutes until a first update can be processed.");
zetFunk(); //funk led op 1 in tussen array
if (initFunk == 1) {
FunkColor = FunkBlue; //zet kleur blauw funk ontvangen
FunkColor = FunkBlack; // leds niet aanzetten
aanFunk(); //funk leds aanzetten
for (int i = 0; i < 120; i++) {
time_t DCFtime = DCF.getTime(); // Check if new DCF77 time is available
if (DCFtime != 0) {
Serial.println("Time is updated");
RTC.adjust(DCFtime);
setTime(DCFtime);
FunkColor = FunkGreen; // zet kleur groen funk OK
initFunk = 0; //funk leds alleen aan bij opstart
DCF.Stop();
delay(10000);
// Serial.print(" ");
// Serial.println(i);
delay(5000);
FunkColor = FunkRed; // zet kleur rood funk niet OK
DCF.Stop();
delay(10000);
// *** einde void DCF77Check ***
// *** begin void aanFunk ***
void aanFunk()
for (int k = 0; k < NUMPIXELS; k++) { // loop over het led array 168 posities
pixels.setPixelColor(k, FunkColor); // led aan zetten
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
// *** einde void aanFunk ***
// *** begin void ledaanzeten ***
void ledaanzeten() {
//leds die moeten worden aangezet
//#ifdef secondeflash // kan weg
// Serial.print("RADAR_In knipper = ");
// Serial.println(RADAR_In, DEC);
knipper = dt.second ;
if (knipper == 0) {
knipper = 60;
if ( (knipper % 2) == 0) { // 0 = even en 1 = oneven seconde voor linker en rechter seconde led te laten knipperen
Led_Aan[167] = 1;
} // links de even secondes
Led_Aan[167] = 0; // rechts de oneven secondes 167 = 0 en 154 = 1
Led_Aan[154] = 1;
} // seconde led rechts default aanzetten en controlleren met led links of hij aan of uit moet zijn
Led_Aan[167] = 0;
Led_Aan[154] = 0;
// niks
Led_Aan[167] = 1; // links de even secondes
Led_Aan[167] = 0;
} // rechts de oneven secondes 167 = 0 en 154 = 1
//#endif secondeflash // kan weg
// tekst HET IS
Led_Aan[0] = 1, Led_Aan[1] = 1, Led_Aan[2] = 1, Led_Aan[4] = 1, Led_Aan[5] = 1 ;
// Minuten bepalen en aanzetten
minuten = dt.minute ;
if (minuten >= 0 && minuten < 10) {
if (minuten == 0) {
zetUur();
} else if (minuten == 1) {
zetmEen();
zetOver();
} else if (minuten == 2) {
zetmTwee();
zetOver();
} else if (minuten == 3) {
zetmDrie();
zetOver();
} else if (minuten == 4) {
zetmVier();
zetOver();
} else if (minuten == 5) {
zetmVijf();
zetOver();
} else if (minuten == 6) {
zetmZes();
zetOver();
} else if (minuten == 7) {
zetmZeven();
zetOver();
} else if (minuten == 8) {
zetmAcht();
zetOver();
} else if (minuten == 9) {
zetmNegen();
zetOver();
} else if (minuten >= 10 && minuten < 20) {
if (minuten == 10) {
zetmTien1();
zetOver();
} else if (minuten == 11) {
zetmElf();
zetOver();
} else if (minuten == 12) {
zetmTwaalf();
zetOver();
} else if (minuten == 13) {
zetmDertien();
zetOver();
} else if (minuten == 14) {
zetmVeertien();
zetOver();
} else if (minuten == 15) {
zetmKwart();
zetOver();
} else if (minuten == 16) {
zetmZes();
zetmTien2();
zetOver();
} else if (minuten == 17) {
zetmZeven();
zetmTien2();
zetOver();
} else if (minuten == 18) {
zetmAcht();
zetmTien2();
zetOver();
} else if (minuten == 19) {
zetmNegen();
zetmTien1();
zetOver();
} else if (minuten >= 20 && minuten < 30) {
if (minuten == 20) {
zetmTwintig();
zetOver();
} else if (minuten == 21) {
zetmEen();
zetmEn1();
zetmTwintig();
zetOver();
} else if (minuten == 22) {
zetmTwee();
zetmEn1();
zetmTwintig();
zetOver();
} else if (minuten == 23) {
zetmDrie();
zetmEn2();
zetmTwintig();
zetOver();
} else if (minuten == 24) {
zetmVier();
zetmEn1();
zetmTwintig();
zetOver();
} else if (minuten == 25) {
zetmVijf();
zetVoor();
zetHalf();
} else if (minuten == 26) {
zetmVier();
zetVoor();
zetHalf();
} else if (minuten == 27) {
zetmDrie();
zetVoor();
zetHalf();
} else if (minuten == 28) {
zetmTwee();
zetVoor();
zetHalf();
} else if (minuten == 29) {
zetmEen();
zetVoor();
zetHalf();
} else if (minuten >= 30 && minuten < 40) {
if (minuten == 30) {
zetHalf();
} else if (minuten == 31) {
zetmEen();
zetOver();
zetHalf();
} else if (minuten == 32) {
zetmTwee();
zetOver();
zetHalf();
} else if (minuten == 33) {
zetmDrie();
zetOver();
zetHalf();
} else if (minuten == 34) {
zetmVier();
zetOver();
zetHalf();
} else if (minuten == 35) {
zetmVijf();
zetOver();
zetHalf();
} else if (minuten == 36) {
zetmVier();
zetmEn1();
zetmTwintig();
zetVoor();
} else if (minuten == 37) {
zetmDrie();
zetmEn2();
zetmTwintig();
zetVoor();
} else if (minuten == 38) {
zetmTwee();
zetmEn1();
zetmTwintig();
zetVoor();
} else if (minuten == 39) {
zetmEen();
zetmEn1();
zetmTwintig();
zetVoor();
} else if (minuten >= 40 && minuten < 50) {
if (minuten == 40) {
zetmTwintig();
zetVoor();
} else if (minuten == 41) {
zetmNegen();
zetmTien1();
zetVoor();
} else if (minuten == 42) {
zetmAcht();
zetmTien2();
zetVoor();
} else if (minuten == 43) {
zetmZeven();
zetmTien1();
zetVoor();
} else if (minuten == 44) {
zetmZes();
zetmTien2();
zetVoor();
} else if (minuten == 45) {
zetmKwart();
zetVoor();
} else if (minuten == 46) {
zetmVeertien();
zetVoor();
} else if (minuten == 47) {
zetmDertien();
zetVoor();
} else if (minuten == 48) {
zetmTwaalf();
zetVoor();
} else if (minuten == 49) {
zetmElf();
zetVoor();
} else if (minuten >= 50 && minuten < 60) {
if (minuten == 50) {
zetmTien1();
zetVoor();
} else if (minuten == 51) {
zetmNegen();
zetVoor();
} else if (minuten == 52) {
zetmAcht();
zetVoor();
} else if (minuten == 53) {
zetmZeven();
zetVoor();
} else if (minuten == 54) {
zetmZes();
zetVoor();
} else if (minuten == 55) {
zetmVijf();
zetVoor();
} else if (minuten == 56) {
zetmVier();
zetVoor();
} else if (minuten == 57) {
zetmDrie();
zetVoor();
} else if (minuten == 58) {
zetmTwee();
zetVoor();
} else if (minuten == 59) {
zetmEen();
zetVoor();
// Uren bepalen en aanzetten
uren = dt.hour ;
if (uren >= 12) {
uren -= 12;
if (minuten >= 25) {
uren++;
if (uren == 12) {
uren = 0;
switch (uren) {
case 0:
zetuTwaalf();
case 1:
zetuEen();
case 2:
zetuTwee();
case 3:
zetuDrie();
case 4:
zetuVier();
case 5:
zetuVijf();
case 6:
zetuZes();
case 7:
zetuZeven();
case 8:
zetuAcht();
case 9:
zetuNegen();
case 10:
zetuTien();
case 11:
zetuElf();
// *** einde void ledaanzeten ***
// Leds die de woorden maken
void zetmEen() {
Led_Aan[7] = 1, Led_Aan[8] = 1, Led_Aan[9] = 1 ; // min - een
void zetmTwee() {
Led_Aan[27] = 1, Led_Aan[26] = 1, Led_Aan[25] = 1, Led_Aan[24] = 1 ; // min - twee
void zetmDrie() {
Led_Aan[56] = 1, Led_Aan[57] = 1, Led_Aan[58] = 1, Led_Aan[59] = 1 ; // min - drie
void zetmVier() {
Led_Aan[31] = 1, Led_Aan[32] = 1, Led_Aan[33] = 1, Led_Aan[34] = 1 ; // min - vier
void zetmVijf() {
Led_Aan[10] = 1, Led_Aan[11] = 1, Led_Aan[12] = 1, Led_Aan[13] = 1 ; // min - vijf
void zetmZes() {
Led_Aan[28] = 1, Led_Aan[29] = 1, Led_Aan[30] = 1 ; // min - zes
void zetmZeven() {
Led_Aan[19] = 1, Led_Aan[20] = 1, Led_Aan[21] = 1, Led_Aan[22] = 1, Led_Aan[23] = 1 ; // min - zeven
void zetmAcht() {
Led_Aan[42] = 1, Led_Aan[43] = 1, Led_Aan[44] = 1, Led_Aan[45] = 1 ; // min - acht
void zetmNegen() {
Led_Aan[14] = 1, Led_Aan[15] = 1, Led_Aan[16] = 1, Led_Aan[17] = 1, Led_Aan[18] = 1 ; // min - negen
void zetmTien1() {
Led_Aan[49] = 1, Led_Aan[48] = 1, Led_Aan[47] = 1, Led_Aan[46] = 1 ; // min - tien (1)
void zetmTien2() {
Led_Aan[64] = 1, Led_Aan[65] = 1, Led_Aan[66] = 1, Led_Aan[67] = 1 ; // min - tien (2)
void zetmElf() {
Led_Aan[55] = 1, Led_Aan[54] = 1, Led_Aan[53] = 1 ; // min - elf
void zetmTwaalf() {
Led_Aan[35] = 1, Led_Aan[36] = 1, Led_Aan[37] = 1, Led_Aan[38] = 1, Led_Aan[39] = 1, Led_Aan[40] = 1 ; // min - twaalf
void zetmDertien() {
Led_Aan[52] = 1, Led_Aan[51] = 1, Led_Aan[50] = 1, Led_Aan[49] = 1, Led_Aan[48] = 1, Led_Aan[47] = 1, Led_Aan[46] = 1 ; // min - dertien
void zetmVeertien() {
Led_Aan[60] = 1, Led_Aan[61] = 1, Led_Aan[62] = 1, Led_Aan[63] = 1, Led_Aan[64] = 1, Led_Aan[65] = 1, Led_Aan[66] = 1, Led_Aan[67] = 1 ; // min - veertien
void zetmKwart() {
Led_Aan[79] = 1, Led_Aan[80] = 1, Led_Aan[81] = 1, Led_Aan[82] = 1, Led_Aan[83] = 1 ; // min - vijftien = kwart
void zetmTwintig() {
Led_Aan[71] = 1, Led_Aan[72] = 1, Led_Aan[73] = 1, Led_Aan[74] = 1, Led_Aan[75] = 1, Led_Aan[76] = 1, Led_Aan[77] = 1 ; // min - twintig over
// uren
void zetuEen() {
Led_Aan[115] = 1, Led_Aan[116] = 1, Led_Aan[117] = 1 ; // uren - een
void zetuTwee() {
Led_Aan[108] = 1, Led_Aan[109] = 1, Led_Aan[110] = 1, Led_Aan[111] = 1 ; // uren - twee
void zetuDrie() {
Led_Aan[141] = 1, Led_Aan[142] = 1, Led_Aan[143] = 1, Led_Aan[144] = 1 ; // uren - drie
void zetuVier() {
Led_Aan[119] = 1, Led_Aan[120] = 1, Led_Aan[121] = 1, Led_Aan[122] = 1 ; // uren - vier
void zetuVijf() {
Led_Aan[126] = 1, Led_Aan[127] = 1, Led_Aan[128] = 1, Led_Aan[129] = 1 ; // uren - vijf
void zetuZes() {
Led_Aan[104] = 1, Led_Aan[105] = 1, Led_Aan[106] = 1 ; // uren - zes
void zetuZeven() {
Led_Aan[135] = 1, Led_Aan[136] = 1, Led_Aan[137] = 1, Led_Aan[138] = 1, Led_Aan[139] = 1 ; // uren - zeven
void zetuAcht() {
Led_Aan[150] = 1, Led_Aan[151] = 1, Led_Aan[152] = 1, Led_Aan[153] = 1 ; // uren - acht
void zetuNegen() {
Led_Aan[98] = 1, Led_Aan[99] = 1, Led_Aan[100] = 1, Led_Aan[101] = 1, Led_Aan[102] = 1 ; // uren - negen
void zetuTien() {
Led_Aan[131] = 1, Led_Aan[132] = 1, Led_Aan[133] = 1, Led_Aan[134] = 1 ; // uren - tien
void zetuElf() {
Led_Aan[112] = 1, Led_Aan[113] = 1, Led_Aan[114] = 1 ; // uren - elf
void zetuTwaalf() {
Led_Aan[161] = 1, Led_Aan[162] = 1, Led_Aan[163] = 1, Led_Aan[164] = 1, Led_Aan[165] = 1, Led_Aan[166] = 1 ; // uren - twaalf
// Zet de rest
void zetUur() {
Led_Aan[156] = 1, Led_Aan[157] = 1, Led_Aan[158] = 1 ; // uur
void zetmEn1() {
Led_Aan[46] = 1, Led_Aan[47] = 1 ; // en (1)
void zetmEn2() {
Led_Aan[68] = 1, Led_Aan[69] = 1 ; // en (2)
void zetVoor() {
Led_Aan[89] = 1, Led_Aan[90] = 1, Led_Aan[91] = 1, Led_Aan[92] = 1 ; // voor
void zetOver() {
Led_Aan[85] = 1, Led_Aan[86] = 1, Led_Aan[87] = 1, Led_Aan[88] = 1 ; // over
void zetHalf() {
Led_Aan[94] = 1, Led_Aan[95] = 1, Led_Aan[96] = 1, Led_Aan[97] = 1 ; // half
void zetFunk() {
Led_Aan[53] = 1, Led_Aan[93] = 1, Led_Aan[117] = 1, Led_Aan[140] = 1 ; // funk
// einde woorden maken
// *** begin void Smiley ***
void zetSmiley()
for (int s = 0; s < NUMPIXELS; s++) {
pixels.setPixelColor(s, SmileyColor3); // s = address of the LEDs 0-167 all leds yellow
// make all colors correct
pixels.setPixelColor( 0, SmileyColor1); // black
pixels.setPixelColor( 1, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 2, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 3, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 10, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 11, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 12, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 13, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 14, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 15, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 26, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 27, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 28, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 41, SmileyColor1);
pixels.setPixelColor( 44, SmileyColor2); // white
pixels.setPixelColor( 45, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 46, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 51, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 52, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 53, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 58, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 59, SmileyColor4); // eye pupil
pixels.setPixelColor( 60, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 65, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 66, SmileyColor4); // eye pupil
pixels.setPixelColor( 67, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 72, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 73, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 74, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 79, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 80, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor( 81, SmileyColor2);
pixels.setPixelColor(101 , SmileyColor4); // blue
pixels.setPixelColor(102 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(107 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(108 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(116 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(117 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(120 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(121 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(131 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(132 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(133 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(134 , SmileyColor4);
pixels.setPixelColor(112 , SmileyColor1); // black
pixels.setPixelColor(125 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(126 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(139 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(140 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(141 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(152 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(153 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(154 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(155 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(156 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(157 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(164 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(165 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(166 , SmileyColor1);
pixels.setPixelColor(167 , SmileyColor1);
pixels.show();
delay(1500); // on time smiley
if ( emo > 2 ) { // stick the tongue out after 3 times a wink 0-1-2
pixels.setPixelColor( 118, SmileyColor5); // red
pixels.setPixelColor( 119, SmileyColor5);
pixels.setPixelColor( 132, SmileyColor5);
pixels.setPixelColor( 133, SmileyColor5);
pixels.setPixelColor( 146, SmileyColor5);
pixels.setPixelColor( 147, SmileyColor5);
pixels.setPixelColor( 160, SmileyColor5);
pixels.setPixelColor( 161, SmileyColor5);
pixels.show();
delay(400); // time sticking out the tongue
pixels.setPixelColor( 118, SmileyColor4); // color return
pixels.setPixelColor( 119, SmileyColor4);
pixels.setPixelColor( 132, SmileyColor4);
pixels.setPixelColor( 133, SmileyColor4);
pixels.setPixelColor( 146, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 147, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 160, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 161, SmileyColor3);
emo = 0; // reset counter
else { // wink cq knipoog
pixels.setPixelColor( 51, SmileyColor3); // yellow
pixels.setPixelColor( 52, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 53, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 58, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 59, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 60, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 79, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 80, SmileyColor3);
pixels.setPixelColor( 81, SmileyColor3);
pixels.show();
delay(400); // time of wink
emo++; // count the number of winking
pixels.show();
delay(700);
Smileycount = 0; // reset counter
// *** einde void Smiley ***
// *** begin void getDCFTime ***
unsigned long getDCFTime()
// Indicator that a time check is done
if (DCFtime != 0) {
Serial.print("X");
return DCFtime;
// *** einde void getDCFTime ***
// *** begin void printDigits ***
void printDigits(int digits) {
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
Serial.print(":");
if (digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
// *** einde void printDigits ***
// *** begin void digitalClockDisplay ***
void digitalClockDisplay() {
// digital clock display of the time
Serial.println("");
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
// *** einde void digitalClockDisplay ***
// *** begin void BrightnessControl ***
void BrightnessControl() {
LDRValue = analogRead(LDRpin); // read the value from the LDR
// calculate the value for the light setting
LDRValue = (( LDRValue / 7 ) + 25 ) ;
if ( xy < 5 ) {
xy = xy + 1;
else if ( LDRValue > BerLDRValue ) {
BerLDRValue = BerLDRValue + 1 ;
xy = 0;
else if ( LDRValue < BerLDRValue ) {
BerLDRValue = BerLDRValue - 1 ;
xy = 0;
else { // nothing to do
xy = 0;
Serial.print(LDRValue); // print the value to the serial port
Serial.print(" ");
Serial.print("LRDValue");
Serial.print(" ");
Serial.print(BerLDRValue); // print the value to the serial port
Serial.print(" ");
Serial.println("BerLDRValue");
// *** einde void BrightnessControl ***
// *** einde code ***
bij voorbaat dank
Re: Klok met DCF77 V1.6
adjust zit in de library, dus wellicht een verkeerde lib opgehaald.
Dankjewel,
Ik ga zoeken en meld me dan weer.
De overige fouten zaten ook in die hoek.
Ondertussen met wat andere libraries bezig geweest en hier en daar kleine letters vervangen door hoofdletters.
Gevolg dt de hele schets kan worden doorlopen met slechts dde volgende meldingen:
Heeft iemand een idee wat ik hiermee kan?
Arduino:1.8.8 (Windows 7), Board:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_build_835754 -warnings=none -build-cache C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_cache_529743 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Laptop\Downloads\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_build_835754 -warnings=none -build-cache C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_cache_529743 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Laptop\Downloads\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\Adafruit_NeoPixel.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master\\DS3231.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility\\Utils.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch aan het compileren...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "Adafruit_NeoPixel"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\Adafruit_NeoPixel.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\Adafruit_NeoPixel.cpp.o"
Compiling library "Arduino-DS3231-master"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master\\DS3231.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Arduino-DS3231-master\\DS3231.cpp.o"
Compiling library "Wire"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Wire\\Wire.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Wire\\utility\\twi.c.o"
Compiling library "RTClib"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp.o"
Compiling library "DCF77"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp.o"
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::finalizeBuffer()':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:160:25: error: 'now' was not declared in this scope
filledTimestamp = now();
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::receivedTimeUpdate()':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:189:50: error: 'now' was not declared in this scope
time_t processedTime = latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:197:20: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope
if(difference < 2*SECS_PER_MIN) {
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:209:25: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope
if(shiftDifference < 2*SECS_PER_MIN) {
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::processBuffer()':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:271:2: error: 'tmElements_t' was not declared in this scope
tmElements_t time;
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:284:12: error: request for member 'Second' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
time.Second = 0;
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:285:9: error: request for member 'Minute' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
time.Minute = rx_buffer->Min-((rx_buffer->Min/16)*6);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:286:12: error: request for member 'Hour' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
time.Hour = rx_buffer->Hour-((rx_buffer->Hour/16)*6);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:287:12: error: request for member 'Day' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
time.Day = rx_buffer->Day-((rx_buffer->Day/16)*6);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:288:12: error: request for member 'Month' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
time.Month = rx_buffer->Month-((rx_buffer->Month/16)*6);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:289:12: error: request for member 'Year' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
time.Year = 2000 + rx_buffer->Year-((rx_buffer->Year/16)*6) -1970;
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:290:37: error: 'makeTime' was not declared in this scope
latestupdatedTime = makeTime(time);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getTime()':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:310:48: error: 'now' was not declared in this scope
time_t currentTime =latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getUTCTime()':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:325:42: error: 'SECS_PER_HOUR' was not declared in this scope
int UTCTimeDifference = (CEST ? 2 : 1)*SECS_PER_HOUR;
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:326:68: error: 'now' was not declared in this scope
time_t currentTime =latestupdatedTime - UTCTimeDifference + (now() - processingTimestamp);
Bibliotheek Adafruit_NeoPixel op versie 1.1.8 in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel wordt gebruikt
Bibliotheek Arduino-DS3231-master in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\Arduino-DS3231-master (legacy) wordt gebruikt
Bibliotheek Wire op versie 1.0 in map: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire wordt gebruikt
Bibliotheek RTClib op versie 1.2.0 in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\RTClib wordt gebruikt
Bibliotheek DCF77 op versie 1.0.0 in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77 wordt gebruikt
exit status 1
Fout bij het compileren voor board Arduino Nano
ja in dcf77 staat ook weer een include en die moet je opzoeken onderaan staan de libs die gebruikt worden, dus nu haal je eerst even dcf77.cpp op bijvoorbeeld in notepad plus plus.
dan kun je meestal bovenaan zien dat daar timelib staat zoek en gij zult vinden
Beste Shooter,
Me blauw gezocht na je tip maar niets gevonden.
Als experiment in de schets van "Klok met DCF77" de tekst "#include time" aangepast naar "#include TimeLib", tijdens compileren nog wat hoofdletters aangepast en toen was het OK!!!
Daarna de juiste tijd er in gezet, en lopen.
Hier zit een trotse 65+er met z'n eerste Arduinoprojekt, zet je maar schrap.
Heel veel dank voor de hulp.
Graag gedaan en ja die libs hebben allerlei namen.
Hallo Bart,
Fijn te zien dat de klok je inspiratie gaf.
De libraries geven vaak problemen omdat er veel dezelfde files zijn met toch een andere inhoud.
De DCF library gebruikt nog een aantal andere libraries.
Thijs heeft zijn library goed beschreven http://thijs.elenbaas.net/2012/07/insta ... o-library/ als je meer wil weten.
Ik zie dat je een Nano gebruikt, weet niet of er software matig verschil is met een Uno en Mini Pro die ik gebruik.
Heb je er ook een DFC module aan hangen, anders heb je de DCF library helemaal niet nodig.
Ik zie dat in de code de aanroep niet wordt uitgevoerd. ( // DCF77Check(); )
Er is alweer een nieuwere versie waar je software matig meer kunt instellen.
https://www.instructables.com/id/Rainbo ... ow-Effect/
Ik ben nu nog met een IR afstandsbediening bezig waarmee dat in te stellen is.
Met vriendelijke groet,
Jan
Jan
8 berichten
