Sketch opschonen
15 berichten
Re: Sketch opschonen
shooter schreef:kijk op switch case.
dan hoef je niks te doen als alleen maar dus afhankelijk van een getal ga je naar een state toe.
Hallo shooter,
Ik heb een poging gedaan met switch case en ik vraag mij af, is dit correct geïmplementeerd?
// Arduino IDE 1.8.5
Copyright: DFRobot
name: DFPlayer_Mini_Mp3 sample code
Author: lisper <lisper.li@dfrobot.com>
Date: 2014-05-30
Description: connect DFPlayer Mini by SoftwareSerial, this code is test on Uno
Note: the mp3 files must put into mp3 folder in your tf card
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
// Include the required Wire library for I2C
int n = 0;
void setup () {
Serial.begin (9600);
mySerial.begin (9600);
mp3_set_serial (mySerial); //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
mp3_set_volume (20);
delay(2000);
mp3_play (0); //Play the first mp3
// Start the I2C Bus as Slave on address 9
Wire.begin(9);
// Attach a function to trigger when something is received.
Wire.onReceive(receiveEvent);
void receiveEvent(int bytes) {
n = Wire.read(); // read one character from the I2C
void loop () {
switch (n)
case 1:
mp3_play (n);
case 2:
mp3_play (n);
case 3:
mp3_play (n);
case 4:
mp3_play (n);
case 5:
mp3_play (n);
case 6:
mp3_play (n);
case 7:
mp3_play (n);
case 8:
mp3_play (n);
default:
De switch case is op zich goed maar zinloos. Je kan net zo goed testen of n tussen de 0 en 8 ligt en dan een x mp3_play(n); doen
en ergens onthouden wat de laatste was, zodat je die niet nog een keer doet.
maar de switch ziet er goed uit.
Goedenmorgen forumleden,
Ik heb nog een aanvullende vraag over arrays.
In dit geval wil ik graag als variabel 'n' nummer 1 is bijvoorbeeld, random keuze tussen twee mp3 tracks af laten spelen, dus track 1 of 101.
Nu heb ik zelf een opzetje gemaakt maar vind dit teveel ruimte in beslag nemen.
Dus mijn vraag in de trant van sketch opschonen en arrays, is het mogelijk om nummer_1 t&m 8 die een array bevat, ook weer in een array te zetten?
Hieronder een voorbeeldje.
// Arduino IDE 1.8.9
Copyright: DFRobot
Date: 2014-05-30
SoftwareSerial mySerial(5, 4); // RX, TX
const int Nummer_1[] = {1, 101}; // mp3 track 1 and 101
const int Nummer_2[] = {2, 102};
const int Nummer_3[] = {3, 103};
const int Nummer_4[] = {4, 104};
const int Nummer_5[] = {5, 105};
const int Nummer_6[] = {6, 106};
const int Nummer_7[] = {7, 107};
const int Nummer_8[] = {8, 108};
volatile byte n = 0;
byte last_n = 0;
void setup () {
randomSeed(analogRead(A0));
mp3_set_serial (mySerial); // set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
mp3_set_volume (30);
Wire.begin(9);
void loop ()
if ( n != 0 && n != last_n) // a new track to play ?
if (n == 1) {
mp3_play (Nummer_1[random(0, 2)]); // random mp3 track 1 or 101
if (n == 2) {
mp3_play (Nummer_2[random(0, 2)]);
if (n == 3) {
mp3_play (Nummer_3[random(0, 2)]);
if (n == 4) {
mp3_play (Nummer_4[random(0, 2)]);
if (n == 5) {
mp3_play (Nummer_5[random(0, 2)]);
if (n == 6) {
mp3_play (Nummer_6[random(0, 2)]);
if (n == 7) {
mp3_play (Nummer_7[random(0, 2)]);
if (n == 8) {
mp3_play (Nummer_8[random(0, 2)]);
last_n = n; // remember this track to ignore it
De oplossing is om een tweedimensionale array te gebruiken.
Dank voor het meedenken.
15 berichten
