sms shield code vraag
algemene C code
Geregistreerd: 31 Dec 2015, 14:11
Berichtdoor christiaan » 05 Sep 2018, 13:03
Hallo allemaal,
Ik heb al lange tijd een uitdaging waar ik zelf niet uit kom.
Ik heb een gsm shield 2 met ingebouwde antenne wat prima werkt als ik het losse receivesms en het losse sendsms afzonderlijk van elkaar upload.
Echter, wat ik wil is als er een bepaald bericht binnenkomt (bijvoorbeeld 186942) dat er dan een bepaalde reactie wordt verstuurd naar de verzender van de sms.
Maar als er bijvoorbeeld een ander bericht binnenkomt (bijvoorbeeld 507927) dan moet er weer een andere reactie worden verstuurd naar de verzender.
Wie o wie kan mij helpen, ik heb beide standaard scripts toegevoegd aan het bericht.
 SMS sender
 This sketch, for the Arduino GSM shield,sends an SMS message
 you enter in the serial monitor. Connect your Arduino with the
 GSM shield and SIM card, open the serial monitor, and wait for
 the "READY" message to appear in the monitor. Next, type a
 message to send and press "return". Make sure the serial
 monitor is set to send a newline when you press return.
 Circuit:
 * GSM shield
 * SIM card that can send SMS
 created 25 Feb 2012
 by Tom Igoe
 This example is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesSendSMS
// Include the GSM library
#include <GSM.h>
#define PINNUMBER ""
// initialize the library instance
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
  // initialize serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
  Serial.println("SMS Messages Sender");
  // connection state
  boolean notConnected = true;
  // Start GSM shield
  // If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
  while (notConnected) {
    if (gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) {
      notConnected = false;
      Serial.println("Not connected");
  Serial.println("GSM initialized");
  Serial.print("Enter a mobile number: ");
  char remoteNum[20];  // telephone number to send sms
  readSerial(remoteNum);
  Serial.println(remoteNum);
  // sms text
  Serial.print("Now, enter SMS content: ");
  char txtMsg[200];
  readSerial(txtMsg);
  Serial.println("SENDING");
  Serial.println("Message:");
  Serial.println(txtMsg);
  // send the message
  sms.beginSMS(remoteNum);
  sms.print(txtMsg);
  sms.endSMS();
  Serial.println("\nCOMPLETE!\n");
  Read input serial
int readSerial(char result[]) {
  int i = 0;
  while (1) {
    while (Serial.available() > 0) {
      char inChar = Serial.read();
      if (inChar == '\n') {
        result[i] = '\0';
        Serial.flush();
        return 0;
      if (inChar != '\r') {
        result[i] = inChar;
        i++;
 SMS receiver
 This sketch, for the Arduino GSM shield, waits for a SMS message
 and displays it through the Serial port.
 Circuit:
 * GSM shield attached to and Arduino
 * SIM card that can receive SMS messages
 created 25 Feb 2012
 by Javier Zorzano / TD
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesReceiveSMS
// include the GSM library
#include <GSM.h>
// PIN Number for the SIM
#define PINNUMBER "0000"
// initialize the library instances
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
// Array to hold the number a SMS is retreived from
char senderNumber[20];
  while (!Serial) {
  Serial.println("SMS Messages Receiver");
  // connection state
  // Start GSM connection
  Serial.println("Waiting for messages");
  char c;
  // If there are any SMSs available()
  if (sms.available()) {
    Serial.println("Message received from:");
    // Get remote number
    sms.remoteNumber(senderNumber, 20);
    Serial.println(senderNumber);
    // An example of message disposal
    // Any messages starting with # should be discarded
    if (sms.peek() == '#') {
      Serial.println("Discarded SMS");
      sms.flush();
    // Read message bytes and print them
    while (c = sms.read()) {
      Serial.print(c);
    Serial.println("\nEND OF MESSAGE");
    // Delete message from modem memory
    sms.flush();
    Serial.println("MESSAGE DELETED");
Als ik na de println end of message de sms nogmaals uitlees (c) dan krijg ik het volgende in de serial monitor:
This was the message:
e
Terwijl de tekst friend game was. Dus hij pakt alleen het laatste karakter op.
Terug naar C code
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 1 gast
