TM1637 display code
algemene C code
Geregistreerd: 17 Mrt 2015, 21:54
TM1637 display code
Berichtdoor distroyer » 04 Okt 2017, 19:00
Geachte allemaal,
Ik loop even vast. Ik ben bezig met een counter functie, die heb ik gemaakt doormiddel van een switch case functie.
Nu wil ik daaraan een TM1637 4 digit display koppelen.
De teller wil ik dus weer geven op dat display. Op een of andere manier zie ik het even niet, en krijg het display niet aan de gang.
Wat doe ik verkeerd? Zowel in de diverse switch cases krijg ik hem niet aangeroepen, alsmede in het counter gedeelte zelf niet.
#include <TM1637Display.h>
// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 2
#define DIO 3
// this constant won't change:
const int  MicroSwitch1 = 9;    // the pin that the pushbutton is attached to
const int  MicroSwitch2 = 8;    // the pin that the pushbutton is attached to
const int CAMERA = 13;       // the pin that the Camera is attached to
const int RESET = 5;       // the pin that the Reset is attached to
// variables will change:
int buttonPushCounter = 0;
int buttonState_MicroSwitch1 = 0;
int lastButtonState_MicroSwitch1 = 0;
int buttonState_MicroSwitch2 = 0;
TM1637Display display(CLK, DIO);
int k;
  // initialize the button pin as a input:
  pinMode(MicroSwitch1, INPUT);
  pinMode(MicroSwitch2, INPUT);
  // initialize the LED as an output:
  pinMode(CAMERA, OUTPUT);
  pinMode(RESET, OUTPUT);
  // initialize serial communication:
  for(buttonPushCounter = 0; buttonPushCounter < 11; buttonPushCounter++)  //Interrate NumStep
   display.showNumberDec(buttonPushCounter); //Display the Variable value;
   delay(500);  //A half second delay between steps.
  normal();
  counter();
void normal()
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState_MicroSwitch2 = digitalRead(MicroSwitch2);
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState_MicroSwitch2 == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(CAMERA, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(RESET, HIGH);
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(CAMERA, LOW);
void counter()
  // read the pushbutton input pin:
  buttonState_MicroSwitch1 = digitalRead(MicroSwitch1);
  // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonState_MicroSwitch1 != lastButtonState_MicroSwitch1) {
    // if the state has changed, increment the counter
    if (buttonState_MicroSwitch1 == HIGH) {
      // if the current state is HIGH then the button
      // wend from off to on:
      buttonPushCounter++;
      if(buttonPushCounter == 11){
        buttonPushCounter = 1;
      Serial.println("on");
      Serial.print("number of button pushes:  ");
      Serial.println(buttonPushCounter);
    else {
      // if the current state is LOW then the button
      // went from on to off:
      Serial.println("off");
  // save the current state as the last state,
  //for next time through the loop
  lastButtonState_MicroSwitch1 = buttonState_MicroSwitch1;
  switch(buttonPushCounter)
  case 1:
    Serial.println ("counter: 1");
    // On/Off test
  case 2:
    Serial.println ("counter: 2");
  case 3:
    Serial.println ("counter: 3");
  case 4:
    Serial.println ("counter: 4");
  case 5:
    Serial.println ("counter: 5");
  case 6:
    Serial.println ("counter: 6");
  case 7:
    Serial.println ("counter: 7");
  case 8:
    Serial.println ("counter: 8");
  case 9:
    Serial.println ("counter: 9");
  case 10:
    Serial.println ("counter: 10");
    delay(200);
  Serial.println(buttonState_MicroSwitch1);
Re: TM1637 display code
Berichtdoor distroyer » 04 Okt 2017, 21:30
Laat maar, heb het al gevonden, was vergeten om de
display.setBrightness(0x0a);  //set the diplay to maximum brightness
te gebruiken.
schijnbaar is die nodig om beeld te hebben.
Berichtdoor shooter » 05 Okt 2017, 09:46
leuk he puzzelen (was maar 2,5 uur. dus prima gedaan.
Berichtdoor distroyer » 31 Okt 2017, 12:51
Ja opzich wel leuk puzzelen maar soms ook frustrerend ;)
Terug naar C code
