TM1637 display code
TM1637 display code
Geachte allemaal,
Ik loop even vast. Ik ben bezig met een counter functie, die heb ik gemaakt doormiddel van een switch case functie.
Nu wil ik daaraan een TM1637 4 digit display koppelen.
De teller wil ik dus weer geven op dat display. Op een of andere manier zie ik het even niet, en krijg het display niet aan de gang.
Wat doe ik verkeerd? Zowel in de diverse switch cases krijg ik hem niet aangeroepen, alsmede in het counter gedeelte zelf niet.
#include <TM1637Display.h>
// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 2
#define DIO 3
// this constant won't change:
const int MicroSwitch1 = 9; // the pin that the pushbutton is attached to
const int MicroSwitch2 = 8; // the pin that the pushbutton is attached to
const int CAMERA = 13; // the pin that the Camera is attached to
const int RESET = 5; // the pin that the Reset is attached to
// variables will change:
int buttonPushCounter = 0;
int buttonState_MicroSwitch1 = 0;
int lastButtonState_MicroSwitch1 = 0;
int buttonState_MicroSwitch2 = 0;
TM1637Display display(CLK, DIO);
int k;
// initialize the button pin as a input:
pinMode(MicroSwitch1, INPUT);
pinMode(MicroSwitch2, INPUT);
// initialize the LED as an output:
pinMode(CAMERA, OUTPUT);
pinMode(RESET, OUTPUT);
// initialize serial communication:
for(buttonPushCounter = 0; buttonPushCounter < 11; buttonPushCounter++) //Interrate NumStep
display.showNumberDec(buttonPushCounter); //Display the Variable value;
delay(500); //A half second delay between steps.
normal();
counter();
void normal()
// read the state of the pushbutton value:
buttonState_MicroSwitch2 = digitalRead(MicroSwitch2);
if (buttonState_MicroSwitch2 == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(CAMERA, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(RESET, HIGH);
// turn LED off:
digitalWrite(CAMERA, LOW);
void counter()
// read the pushbutton input pin:
buttonState_MicroSwitch1 = digitalRead(MicroSwitch1);
// compare the buttonState to its previous state
if (buttonState_MicroSwitch1 != lastButtonState_MicroSwitch1) {
// if the state has changed, increment the counter
if (buttonState_MicroSwitch1 == HIGH) {
// if the current state is HIGH then the button
// wend from off to on:
buttonPushCounter++;
if(buttonPushCounter == 11){
buttonPushCounter = 1;
Serial.println("on");
Serial.print("number of button pushes: ");
Serial.println(buttonPushCounter);
// if the current state is LOW then the button
// went from on to off:
Serial.println("off");
// save the current state as the last state,
//for next time through the loop
lastButtonState_MicroSwitch1 = buttonState_MicroSwitch1;
switch(buttonPushCounter)
case 1:
Serial.println ("counter: 1");
// On/Off test
case 2:
Serial.println ("counter: 2");
case 3:
Serial.println ("counter: 3");
case 4:
Serial.println ("counter: 4");
case 5:
Serial.println ("counter: 5");
case 6:
Serial.println ("counter: 6");
case 7:
Serial.println ("counter: 7");
case 8:
Serial.println ("counter: 8");
case 9:
Serial.println ("counter: 9");
case 10:
Serial.println ("counter: 10");
delay(200);
Serial.println(buttonState_MicroSwitch1);
Re: TM1637 display code
Laat maar, heb het al gevonden, was vergeten om de
schijnbaar is die nodig om beeld te hebben.
display.setBrightness(0x0a); //set the diplay to maximum brightness
leuk he puzzelen (was maar 2,5 uur. dus prima gedaan.
