braces around scalar initializer for type 'int'
8 berichten
De foutmelding (zie titel) krijg ik niet weg.
De exacte foutmelding is:
De code:
Vraag: wat gaat hier fout?
/home/john/Arduino/ff4/ff4.ino: In function 'void loop()':
ff4:23: error: braces around scalar initializer for type 'int'
exit status 1
De code:
int cube_matrix[3][3][2] = {
{{0,0}, {0,0}, {0,0}},
Re: braces around scalar initializer for type 'int'
Drie maal drie maal 2 is 18.
Je array kan dus 18 elementen bevatten, maar je hebt drie keer 18. Dus je array uitbreiden.
int cube_matrix[3][3][3][2]
int cube_matrix[][3][3][2]
Het werkt nu beter. Ik heb nog een vraag, welke ik na uren Googlen niet kan beantwoorden (ben duidelijk geen C-goeroe):
Wat wil ik bereiken?
Ik wil een matrix waarbij iedere waarde wederom een (verwijzing naar een) array bevat (deze array bevat vervolgens twee waarden).
Dit wil ik doen door eerst een setje arrays te maken ieder met de betreffende twee waarden (x- en y coordinaat).
Vanuit de matrix wil ik naar die arrays verwijzen zodat ik, door de rows en columns te scannen van de matrix, steeds de bijbehorende (x,y) waarden van het betreffende array kan uitlezen.
In onderstaand voorbeeld zijn a, b, c en d de diverse losse arrays met ieder een x en y waarde.
In 'Matrix' zijn deze arrrays opgenomen. 'Matrix' wordt gescand en per node beschik ik dan over een (x,y) paar.
Onderstaande werkt niet, maar hoe wel?
int a[] = {0,1};
int b[] = {2,3};
int c[] = {4,5};
int d[] = {6,5};
int Matrix[2][2] = {
{a, b},
{c, d}
Serial.println("Ready");
for (int y = 0; y < 2; y++) {
for (int x = 0; x < 2; x++) {
int nodeXY = Matrix[x, y];
int element_x = nodeXY[0];
int element_y = nodeXY[1];
Serial.print("Coordinate (");
Serial.print(x);
Serial.print(",");
Serial.print(y);
Serial.print("): ");
Serial.print(element_x);
Serial.print(",");
Serial.println(element_y);
als je van die a,b,c,d een structure maakt gaat het wel.
Ik heb mij ingelezen en heb nu:
Het spreekt voor zich dat ik compleet nieuw ben in dit vlak. De kunst is nu om de COORD uit te lezen. Ik krijg een compiler error op de Serial.println(Matrix[0][0]);
De '&' in de Matrix vindt-ie goed, en els ik deze weghaal klaagt hij. Ik denk dus dat dat in orde is (?)
Heb al veel geprobeerd maar de voorbeelden in Google helpen mij niet.
Graag ontvang ik nog wat verlossende tips...
typedef struct COORD {
int x;
int y;
// Node mapping (x,y coordinate pairs)
COORD a = {0, 1};
COORD b = {2, 3};
COORD c = {4, 5};
COORD d = {6, 5};
int Matrix[2][2][2] = {
{&a, &b},
{&c, &d}
Zoek de verschillen:
int a[] = {0, 1};
int b[] = {2, 3};
int c[] = {4, 5};
int d[] = {6, 5};
int * pMatrix[2][2] = // two-dimensional array with pointers
{a, b},
{c, d}
int *pNodeXY = pMatrix[x][y]; // get the right pointer
int element_x = pNodeXY[0]; // the pointer is the same as the array it is pointing to.
int element_y = pNodeXY[1];
Serial.print(x);
Serial.print(",");
Serial.print(y);
Serial.print(",");
struct COORD {
int x;
int y;
COORD a = {0, 1};
COORD b = {2, 3};
COORD c = {4, 5};
COORD d = {6, 5};
COORD * pMatrix[2][2] = { // two-dimensional array with pointers
{ &a, &b }, // A structure name is a variable not a pointer, use '&'.
{ &c, &d }
Serial.print(pMatrix[0][0]->x);
Serial.print(",");
Serial.println(pMatrix[0][0]->y);
Serial.print(pMatrix[1][1]->x);
Serial.print(",");
Serial.println(pMatrix[1][1]->y);
Ik ga het bestuderen. Ik wil dit snappen.
Dank voor de uitleg!
& is reference en dat is een pointer dus dat doet de compiler wel alleen komt er niet uit wat je wilt.
kijk maar bij koepel, onthou dat je het goede type houdt.
hou ook in de gaten welke diemnsie je hebt en wilt.
8 berichten
