Nextion CompText voorbeeld
algemene C code
Geregistreerd: 28 Dec 2014, 23:20
Woonplaats: Bilzen BE
Re: Nextion CompText voorbeeld
Berichtdoor Dries » 17 Feb 2017, 20:03
Ondertussen wat huiswerk gemaakt en de functie van dtostrf() ofgezocht, charbuf in deze functie heeft mijn attentie gekregen. opgezocht wat deze inhoud en erachter gekomen dat deze Arrays worden aangesproken door een indexnummer, ik denk dat ik hier in de mist ga, misschien een apparte buffer aanmaken of ik zit er volledig naast. Als ik buffer van de temperatuursensor op de Serial zet krijg ik de temperatuur netjes te zien, als ik buffer van de knoppen op Serial zet zie ik helemaal niets....
Berichtdoor nicoverduin » 17 Feb 2017, 21:10
Als je een getal 35.4 als tekst wil presenteren. Wat is dan de breedte?
Berichtdoor Dries » 17 Feb 2017, 22:24
dit zijn dan 4 karakters
Berichtdoor nicoverduin » 17 Feb 2017, 22:44
Maar jij zegt dat het maximaal 3 is.....
Berichtdoor Dries » 17 Feb 2017, 22:45
klopt je hebt gelijk, juist getest maar hetzelfde resultaat
Berichtdoor nicoverduin » 17 Feb 2017, 22:48
Je kan toch zien wat de index nummers zijn in de nextion ide? Die moeten wel gelijk zijn. En je hebt toch we de tft opnieuw aangemaakt met t4? En geflashed?
Berichtdoor Dries » 17 Feb 2017, 22:54
hier kan ik je niet volgen: "Je kan toch zien wat de index nummers zijn in de nextion ide?" id 4 komt overeen met textveld t1
Berichtdoor nicoverduin » 17 Feb 2017, 23:27
De index nummers zoals in de nextion editor moeten gelijk zijn met de index nummers in jouw sketch. Ik heb bij het onderzoek van de opbouw van de hni files gemerkt dat daar alles op gebaseerd is. De tekstuele namen komen vrijwel nooit in de scherm software aan omdat ze niet eens doorgegeven worden. Sommigen lijkt het erop van wel maar datmoet ik nog verder opzoeken.
Berichtdoor Dries » 17 Feb 2017, 23:52
dubbel check, wat ik nog altijd niet snap is wanneer ik de temperatuur laat zien op "t1" de knoppen niet meer reageren, als ik het oorspronkelijk voorbeeld terug probeer werken de knoppen zonder probleem, ik wordt een beetje radeloos van.....
Berichtdoor Dries » 18 Feb 2017, 00:12
ik ben aan het uitpluizen hoe je in de usercode in de Nextion Editor hetzelfde kan doen met de knoppen.
VorigeVolgende
Terug naar C code
