Nextion CompText voorbeeld
46 berichten
• Pagina 3 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nextion CompText voorbeeld
Altijd handig...... je logica op 2 plekken......
Ik heb net ff dit programmatje gemaakt met grotendeels jouw code (en gelijk versimpeld)
Ik heb geen dallas sensor dus dat moet je zelf ff testen.
Werkt als een tierelier
#include "Nextion.h"
//#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 22
//OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
//DallasTemperature sensors(&oneWire);
SoftwareSerial HMISerial(9,10);
void b0PopCallback(void *ptr);
void b1PopCallback(void *ptr);
NexText b0 = NexText (0, 1, "b0");
NexButton b1 = NexButton (0, 2, "b1");
NexButton t0 = NexButton (0, 3, "t0");
NexText temperature = NexText (0, 4, "t1");
char buffer[100] = { 0 };
NexTouch *nex_listen_list[] = { &b0, &b1, NULL };
float setTemperature = 25.0;
uint32_t timer;
* Button0 component pop callback function.
* In this example,the value of the text component will plus one every time when button0 is released.
void b0PopCallback(void *ptr) {
setTemperature += 1.0;
dtostrf(setTemperature, 4,1, buffer);
t0.setText(buffer);
* Button1 component pop callback function.
* In this example,the value of the text component will minus one every time when button1 is released.
void b1PopCallback(void *ptr) {
setTemperature -= 1.0;
t0.setText(buffer);}
void setup(void) {
// sensors.begin(); /* Set the baudrate which is for debug and communicate with Nextion screen. */
nexInit();
/* Register the pop event callback functions */
b0.attachPop(b0PopCallback);
b1.attachPop(b1PopCallback);
t0.setText(buffer);
timer = millis();
void loop(void) {
// een keer per seconde updaten
if (millis() - timer > 1000) {
// sensors.requestTemperatures();
float temperatuur = 24.6;
dtostrf(temperatuur, 4, 1, buffer);
temperature.setText(buffer);
timer = millis();
nexLoop(nex_listen_list);
Dit werkt Nico, super! Ik heb een led toegevoegd die aangaat als de setTemperature lager is dan de waarde van de sensor.
Altijd prettig als je vanaf een goede basis kunt starten, ik dacht initieel om van een voorbeeld te vertrekken van Nextion zelf....
nog een vraagje, wat is de functie van die delay in de loop? ik weet wat een delay doet maar waarom is deze nodig?
nogmaals bedankt voor de hulp
Omdat je anders je serial gaat overloaden met dezelfde info wat een beetje zinloos is. 1 x per seconde lijkt mij voldoende....
Nu loop ik op een volgende probleemje aan, ik heb twee tekstvelden toegevoegd om de tijd te tonen van de RTC, de knoppen reageren niet goed bij het indrukken, ik moet verschiilende keren drukken om de waarde te kunnen verhogen of verlagen, de knoppen lijken niet goed te reageren.
de Code:
#include "RTClib.h"
NexText b0 = NexText (0, 2, "b0");
NexButton b1 = NexButton (0, 3, "b1");
NexButton t0 = NexButton (0, 1, "t0");
NexText uur = NexText(0, 8, "t4");
NexText minuten = NexText(0, 10, "t6");
RTC_DS1307 RTC;
DateTime CurrentTime;
int thermostaat = 13;
int voeding = 3;
uint32_t timer;
uint32_t number = 0;
setTemperature += 0.5;
t0.setText(buffer);
setTemperature -= 0.5;
t0.setText(buffer);
void temperatuur() {
float temperatuur = sensors.getTempCByIndex(0);
//Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
if (temperatuur < setTemperature) {
digitalWrite(thermostaat, HIGH);
digitalWrite(thermostaat, LOW);
void tijd() {
number = CurrentTime.hour();
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
itoa(number, buffer, 10);
uur.setText(buffer);
number = CurrentTime.minute();
minuten.setText(buffer);
void setup(void) {
nexInit();
Wire.begin();
RTC.begin();
sensors.begin();
pinMode(voeding, HIGH);
pinMode(thermostaat, HIGH);
digitalWrite(voeding, HIGH);
t0.setText(buffer);
timer = millis();
void loop(void) {
CurrentTime = RTC.now();
temperatuur();
timer = millis();
tijd();
de Code:
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
int voeding = 3;
uint32_t timer;
t0.setText(buffer);
t0.setText(buffer);
void tijd() {
void setup(void) {
nexInit();
Wire.begin();
RTC.begin();
sensors.begin();
t0.setText(buffer);
timer = millis();
void loop(void) {
temperatuur();
timer = millis();
tijd();
Je bent continu bezig de tijd op het scherm te zetten dus is er geen tijd bijna om de knoppen te verwerken
Klopt Nico, ik heb het veranderd en dit werkt perfect. het laatste stukje van de puzzel. ik heb een dimmer programma van GitHub geplukt destijds en dit programma werkt nu al een paar jaar perfect hier. nu heb ik getracht dit programma in deze code toe te voegen met het resultaat dat het scherm geen waardes meer weergeeft maar dat de knoppen wel werken en het dimmer gedeelte ook.Dus er verschijnt niets op t0, t1, t4 en t6, maar het programma werkt wel (het is moeilijk uit te leggen).
de dimmercode:
mijn code nu:
nu moet ik wel zeggen dat ik nog weinig geheugen beschikbaar heb op de Uno, misschien dat het daarmee te maken heeft, anders moet ik de MEGA terug aankoppelen.
de dimmercode:
#include "RTClib.h"
#include "ChannelManager.h"
const int MaxChannels = 1;
const int MaxPoints = 10;
RTC_DS1307 RTC;
Channel Channels[MaxChannels];
Point Points[MaxChannels][MaxPoints];
void InitializeChannels(int channels) {
int channelNo = 0;
int pin = 13;
Channels[channelNo] = Channel(pin, MaxPoints, fademode_linear, Points[channelNo]);
Channels[channelNo].AddPoint(6, 0, 0);
Channels[channelNo].AddPoint(10, 0, 255);
Channels[channelNo].AddPoint(10, 30, 190);
Channels[channelNo].AddPoint(21, 30, 190);
Channels[channelNo].AddPoint(22, 0, 255);
Channels[channelNo].AddPoint(23, 59, 0);
long lastUpdateTime = 0;
void UpdateLights(DateTime currentTime)
long now = Seconds(currentTime.hour(), currentTime.minute(), currentTime.second());
if(now != lastUpdateTime)
for(int channel = 0; channel < MaxChannels; channel++)
analogWrite(Channels[channel].GetPin(), Channels[channel].GetLightIntensityInt(now));
lastUpdateTime = now;
long Seconds(int hours, int minutes, int seconds) {
return ((long)hours * 60 * 60) + (minutes * 60) + seconds ;
InitializeChannels(MaxChannels);
Wire.begin();
RTC.begin();
UpdateLights(CurrentTime);
mijn code nu:
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
int voeding = 3;
uint32_t timer;
t0.setText(buffer);
t0.setText(buffer);
// Channel 0:
int channelNo = 0; // Currently editing channel 0
int pin = 11; // Channel 0 uses pin 10
Channels[channelNo] = Channel(pin, MaxPoints, fademode_linear, Points[channelNo]); // Initialize channel and choose FadeMode
Channels[channelNo].AddPoint(6, 0, 0); // Add Point (can also use decimal values ranging from 0 to 1 if you prefer)
void tijd() {
void setup(void) {
nexInit();
Wire.begin();
RTC.begin();
sensors.begin();
t0.setText(buffer);
timer = millis();
void loop(void) {
temperatuur();
tijd();
timer = millis();
Weinig geheugen is een relatief begrip..... Hoeveel is belangrijker....
Daarnaast kun je tijd() vervangen door dit:
char buffer[100] mag in de vuilnisbak. Die gebruik je alleen voor de tijd en die wordt niet meer gebruikt.... weer 100 bytes vrij....
Het kan sowieso geen kwaad om eens te kijken of je een variabele Globaal of alleen lokaal gebruikt. Als het niet globaal nodig is, dan moet je dat niet doen. Lokale variabelen worden weer vrij gegeven waardoor je met meerdere functies hetzelfde RAM geheugen gebruikt.
dus:
En gebruik nu eens de <CTRL-T> functie om je code te fatsoeneren..... Slordige code zegt iets over de auteur.....
void tijd() {
char tijdBuffer[6]; // lokale buffer om de tijd in een char array te zetten hh:mm
uint8_t uren = CurrentTime.hour(); // ophalen tijd
uint8_t minuten = CurrentTime.hour();
sprintf(tijdBuffer, "%d:%02d", uren, minuten);
uur.setText(buffer); // alles komt nu in uren hh:mm dus je zult dat op je nextion scherm moeten aanpassen
dus:
char buffer[100] = { 0 }; // kan de vuilnisbak in. gebruik je niet meer
RTC_DS1307 RTC;
DateTime CurrentTime; // wordt alleen in de loop gebruikt dus naar de loop verplaatsen
int thermostaat = 13; // is een pinummer dus maak er const int van enz. scheelt 2 bytes
int voeding = 3; // idem weer 2 bytes
uint32_t timer;
uint32_t number = 0; // zowel uren als minuten passen in een uint8_t. Dus dat scheelt 3 bytes. daarnaast had het lokaal gekunt. in dit geval kan het de vuilnisbak in
Channel Channels[MaxChannels]; // geen idee hoe groot Channel is
Als ik de char buffer[100] = { 0 } weg laat, vliegt ie in de stress want deze wordt voor de knopjes gebruikt en om de temperatuur te laten tonen. Of ben ik mis?
46 berichten
