uploaden code gaat niet
- melvinboez
- Geregistreerd: 15 Feb 2017, 13:47
Hallo mensen.
Mijn naam is Melvin en ik heb voor het eerst een arduino.
Nu probeerde ik een code die ik van internet heb te uploaden en vervolgens kreeg ik alleen maar foutmeldingen (stray\302).
Als ik een voorbeeld code upload werkt het wel.
Kan iemand mij vertellen wat er mis is?
De code is als volgt:
// BT Fuel Manager Arduino sketch by MaleBuffy
// for Single 2 Stroke Outboard
// and BT Fuel Manager / BT Fuel Gauge
// 21/4/2014
// Pin 9 of Arduino to RX on the HC-05
// Pin 11 of Arduino to TX on the HC-05
// Pin 3v3 for +3.3V for the HC-05
// Pin Gnd for Ground for the HC-05
// Pin D4 for +5V for the Sensor
// Pin D6 for GND for the Sensor
// Pin D2 for Sensor cable
#include <SoftwareSerial.h> // import the Arduino serial library
SoftwareSerial BTFuel(11, 9); // Define the Pins of the HC-05 Bluetooth device. RX, TX
volatile float PulseSensor; // Measuring the pulse from the sensor
float literspersecond; // Holds the Serial output to the BT Device. Its the liters per second
int hall = 2; // Sensor Pin should be connected to Pin 2 of the Arduino
int pulses = 1818; // // Define Sensor Pulse per Liter for 2500 FCH-M-POM-LC 6 MM / 950 for FCH-midi-POM / 1818 for FS-3400AH
void incementpulse () //This is the function that incements the pulse counter. PulseSensor
PulseSensor++; // Equals PulseSensor = PulseSensor + 1
// Begin of Code. Setting pins up.
pinMode(hall, INPUT); // Init Pin 2 to receive data from the Sensor
digitalWrite(hall, HIGH); // Using Internal Pull up resistor to pin 2
pinMode(4, OUTPUT); // Initializes digital pin 4 as an OUTPUT
digitalWrite(4, HIGH); // 5V to pin 4 (Flow Sensor)
pinMode(6, OUTPUT); // Initializes digital pin 6 as an OUTPUT
digitalWrite(6, LOW); // GND to pin 6 (Flow Sensor)
BTFuel.begin(9600); // Initiate serial connection to Bluetooth device
attachInterrupt(0, incementpulse, RISING); // attaching the interupt
// Loop measuring pulses from Sensor
void loop ()
PulseSensor = 0; // Resetting PulseSensor
sei(); // Enabling interrupts
delay (1000); // Delay 1 second (1000 milliseconds)
cli(); // Disabling interrupts
literspersecond = (PulseSensor/pulses); // Flowsensor used, makes X Pulses ever Liter.
BTFuel.println(literspersecond,4); // Sends liters per second to Bluetooth
Re: uploaden code gaat niet
Meestal betekent het dat er een onbekend teken ergens tussen de tekst staat. Maar bij mij compileert het gewoon.
Je kunt de sketch misschien naar het Kladblok kopiëren en dan in een nieuwe sketch terug kopiëren. Of haal de eerste en laatste tekens weg en type die opnieuw in. Of kopieer de sketch van je eigen post hierboven, en zet die in een sketch. Die compileerde bij mij.
- melvinboez
Koepel schreef:Meestal betekent het dat er een onbekend teken ergens tussen de tekst staat. Maar bij mij compileert het gewoon.
Top!
Ik ga het vanavond proberen en zal laten weten of het gelukt is. Bedankt!
- melvinboez
Ik heb de code gekopieerd van mijn post en het werkt!
Bedankt voor de tips.
