plaats variabelen doet het programma hangen
1 bericht
Ik ben bezig met een upgrade van een projectje voor buttons op een touchscreen te zetten en
deze af te toetsen.
Nu is er een probleem dat als ik bepaalde variabelen wil helemaal bovenaan het programma zetten
het programma "hangt" , het compileert wel.
Zet ik deze variabelen enkel in de setup of in de loop dat werkt het programma,
maar ik kan deze variabelen enkel dan in die functie gebruiken.
Ik wil ze dus globaal zetten.
Programmeeromgeving visual studio 2015 met visual micro module
Iemand een idee hoe dit moet , of wat de precieze reden is waardoor het programma hangt ?
Dit werkt (.ino file) ( maar ik kan de variabelen MyWindows en MyElement niet gebruiken in bv de loop functie) :
Dit werkt niet (.ino file) : (compileert prima maar het programma "hangt")
De .h file :
De .cpp file :
deze af te toetsen.
#include "WindowEnviroment.h"
WindowEnviroment MyWindows;
clsElementData* MyElement;
Serial.println("Setup");
char firstlabel[LABELSIZE] = "Test";
char secondlabel[LABELSIZE] = "2de";
char thirdlabel[LABELSIZE] = "3de";
MyWindows.initElement(1, firstlabel, 10, 10, 100, 100, 20, 100, 500, enStyle::rect);
MyElement = MyWindows.initElement(2, secondlabel, 90, 140, 35, 35, 20, 100, 500, enStyle::roundRect);
MyElement = MyWindows.initElement(3, thirdlabel, 140, 140, 120, 120, 2000, 900, 1500, enStyle::circle);
MyWindows.drawAll();
/* add setup code here */
int x = 0;
Serial.println(x++);
/* add main program code here */
int x = 0;
De .h file :
#pragma once
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#include <Adafruit_FT6206.h>
#define TFT_CS 10
#define TFT_DC 9
struct strPoint {
public :
int x;
int y;
enum enStyle {
rect = 1,
roundRect = 2,
circle = 3,
labelOnly = 4
const int LABELSIZE = 15;
class clsElementData {
public :
int ID;
int x;
int y;
int width;
int height;
int colorBack;
int colorText;
int colorBorder;
char label[LABELSIZE];
enStyle style;
clsElementData *myChild;
clsElementData *myParent;
class WindowEnviroment
public:
WindowEnviroment();
~WindowEnviroment();
clsElementData *findFirst();
clsElementData *findNext();
clsElementData *findLast();
clsElementData *findID(int aID);
clsElementData *initElement(int aID, char *aLabel, int aX,int aY, int aWidth, int aHeight, int aTextColor, int aBackColor, int aBorderColor, enStyle aStyle);
clsElementData *scanTouchAll();
bool scanTouchCurrent(TS_Point *p);
void drawAll();
void drawCurrent();
void drawLabelCenter(int8_t aSize);
Adafruit_FT6206 TheCTP = Adafruit_FT6206();
Adafruit_ILI9341 TheTFT = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
clsElementData *allElements;
clsElementData *currentElement;
De .cpp file :
#include <Adafruit_GFX.h>
WindowEnviroment::WindowEnviroment()
TheTFT.begin();
TheCTP.begin(40);
currentElement = nullptr; // starting with null current element
allElements = nullptr; // starting with null elements in the list
WindowEnviroment::~WindowEnviroment()
clsElementData * WindowEnviroment::findFirst()
// Function purpose :
// Set the pointer currentElement to the first element of the list (list = allElements)
// Returns :
// The currentElement
// Remarks :
// The pointer currentElement can eighter be nullptr or the first element
// Use in combination with function findNext
currentElement = allElements; // point the currentelement to the first element in the list
return currentElement; // function returns currentelement with points to the first element
clsElementData * WindowEnviroment::findNext()
// Set the pointer currentElement to the next element of the list (list = allElements) , the next element after the currentElement
// before the function call
// Returns :
// Remarks :
// Use in combination with function findFirst
if (currentElement != nullptr) // if the currentelement is not null
if (currentElement->myChild != nullptr) // and the currentelement child is not null
currentElement = currentElement->myChild; // then currentelement becomes current element child
currentElement = nullptr; // if there is no child, currentElement should be nullptr
return currentElement; // function returs the current element
clsElementData * WindowEnviroment::findLast()
// Set the pointer currentElement to the last element of the list (list = allElements)
// Returns :
// Remarks :
// The pointer currentElement can eighter be nullptr or the last element
if (findFirst() != nullptr) // point currentelement to first element in the element list
while (currentElement->myChild != nullptr) // while the currentelement child is not null
findNext(); // point currentelement to the next element in the element list
return currentElement; // function returns the current element
clsElementData * WindowEnviroment::findID(int aID)
// Search for an element with a certain ID and point currentElement to it
// Returns :
// NullPtr if not found or a pointer to the found element
// Remarks :
// The pointer currentElement can eighter be nullptr or the found element
findFirst(); // get the first element in the list (allElements) and put in currentElement, if empty currentElement = nullptr
while (currentElement != nullptr) // while there is a currentElement ( if its not nullptr )
if (currentElement->ID = aID) // if the ID on the currentElement is the search ID
break; // then break the while loop
findNext(); // if not , find the next element in the list (allElements)
clsElementData * WindowEnviroment::initElement(int aID , char * aLabel, int aX, int aY, int aWidth, int aHeight, int aTextColor, int aBackColor, int aBorderColor, enStyle aStyle)
// Set the pointer currentElement to a new created element of the list (list = allElements) and initialize all sorts of properties
// Returns :
// Remarks :
if (findLast() == nullptr) // find last element and point current element to it, if it's null
allElements = new clsElementData; // then make a new element (a first) in the list (and point the list to it)
currentElement = allElements; // set the current element to this new element
currentElement->myParent = nullptr; // and there is no parent for this first element
else // if not, currentelement points to the last element
currentElement->myChild = new clsElementData; // make a new element on the child of the current element
currentElement->myChild->myParent = currentElement; // make that new element's parent point to the current element
currentElement = currentElement->myChild; // make the current element the new created element
currentElement->ID = aID; // with this ID, one can find the element in the list (allElements)
currentElement->myChild = nullptr; // ok, now the new element has no child, so put it on null
for (int i = 0; i < LABELSIZE; i++) { // for each character
currentElement->label[i] = aLabel[i]; // copy it
currentElement->style = aStyle;
currentElement->colorText = aTextColor;
currentElement->colorBack = aBackColor;
currentElement->colorBorder = aBorderColor;
currentElement->x = aX;
currentElement->y = aY;
currentElement->width = aWidth;
currentElement->height = aHeight;
return currentElement; // functions returs the current element
clsElementData * WindowEnviroment::scanTouchAll()
// Returns :
// Remarks :
// The pointer currentElement can eighter be nullptr when there is no touch detected or no element is found in touch region
// or it will point to the touched element
currentElement = nullptr; // put the pointer to the current element on null
if (TheCTP.touched() ) // the screen has been touched
TS_Point p = TheCTP.getPoint(); // get the touch location
if (findFirst() != nullptr) { // get first element and point to it with currentelement, and if it's not null
while (currentElement != nullptr) // repeat while the currentelement is not null
if ( scanTouchCurrent(&p) ) // if the currentelement matches the touchlocation
break; // then exit this loop, while currentelement points to the element that matched the touched location
else // if the currentelement does not match the touchlocation
findNext(); // then find the next element and point currentelement to it
return currentElement; // return null or a matching element
bool WindowEnviroment::scanTouchCurrent(TS_Point *p)
// Test if a touchpoint (TS) is in the region of the element pointed by currentElement
// Returns :
// true if the touchspoint is in the region of the element currentElement
// Remarks :
// currentElement is not affected
bool Res = false; // set res to false
int x1 = currentElement->x; // for easy reading , put origin x in x1
int y1 = currentElement->y; // and origin y in y
if (currentElement->style = enStyle::circle) // if the element is a circle,
x1 -= currentElement->width / 2; // then x1 should be subtracted by the half of the elements width
y1 -= currentElement->height / 2; // and so does y1
int x2 = x1 + currentElement->width; // for easy reading, calculate x2
int y2 = y1 + currentElement->height; // as well for y2
if (p->x >= x1) // if x touched location is greater or equal to x1
if (p->y >= y1) // and if y touched locaction is greater or equal to y1
if (p->x <= x2) // and that x is lesser or eaqual than x2
if (p->y <= y2) // and y the same for y2
Res = true; // then the result of this function should be true
return Res; // give result to the function
void WindowEnviroment::drawAll()
// Make a loop in all the elements and call there drawing function
// Returns :
// nothing
// Remarks :
// the pointer currentElement is affected
// Serial.println("drawall enter");
if (findFirst() != nullptr) { // find first element and point in to currentelement, and if this element is not null
drawCurrent(); // draw this element
while (findNext() != nullptr) // if get the next element,point in to currentelement, and if this is not null
// Serial.println("Drawall exit");
// note that after this function call, elementcurrent points to null
void WindowEnviroment::drawCurrent()
// Draws the element currentElement
// Returns :
// nothing
// Remarks : no check if the currentElement is nullptr !
switch ( currentElement->style)
case enStyle::rect:
TheTFT.fillRect(currentElement->x + 1,currentElement->y + 1,
currentElement->width-2,currentElement->height-2,
currentElement->colorBack);
TheTFT.drawRect(currentElement->x,currentElement->y,
currentElement->width,currentElement->height,
currentElement->colorBorder);
TheTFT.setTextColor(currentElement->colorText, currentElement->colorBack);
drawLabelCenter(3);
case enStyle::roundRect:
TheTFT.fillRoundRect(currentElement->x + 1, currentElement->y + 1,
currentElement->width - 2, currentElement->height - 2,
5,
TheTFT.drawRoundRect(currentElement->x, currentElement->y,
currentElement->width, currentElement->height,
5,
drawLabelCenter(3);
case enStyle::circle:
TheTFT.fillCircle(currentElement->x, currentElement->y,
currentElement->width - 1,
TheTFT.drawCircle(currentElement->x, currentElement->y,
drawLabelCenter(3);
case enStyle::labelOnly:
drawLabelCenter(3);
default:
void WindowEnviroment::drawLabelCenter(int8_t aSize)
// Draws the label of the element currentElement in a certain size centred in its region
// Returns :
// nothing
// Remarks :
TheTFT.setTextSize(aSize);
int labelSize = strlen(currentElement->label);
switch (currentElement->style) {
case enStyle::rect:
TheTFT.setCursor(currentElement->x + currentElement->width / 2 - (5 * aSize * ( labelSize / 2)),
currentElement->y + currentElement->height / 2 - (7 * aSize / 2));
TheTFT.setCursor(currentElement->x - (5 * aSize * ( labelSize / 2)),
currentElement->y - (7 * aSize / 2));
TheTFT.setCursor(currentElement->x + currentElement->width / 2 - (5 * aSize * (labelSize / 2)),
for (int i = 0; currentElement->label[i] ; i++)
TheTFT.print(currentElement->label[i]);
1 bericht
