dynamische container
6 berichten
Heeft c++ voor arduino een container class waarmee ik
1) gegevens kan op plaatsen, onder een bepaalde naam of identificatie nr
2) gegevens kan terughalen dmv die naam of identificatie nr
3) gegevens kan wissen dmv die naam of identificatie nr
4) een functie waarmee ik de volledige container kan doorlopen , zonder de naam of identificatie nr te gebruiken ?
Visual basic heeft zoiets, waarmee je dan met een foreach de volledige container kan doorlopen , maar in c++ weet ik het niet zo hoe dit aan te pakken.
M'n bedoeling is voor m'n projectje ( zie http://www.arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=2326 ) de gegevens voor de touchbuttons in dergelijke container op te slaan
en zo het programma overzichtelijk te houden. Al de gevens uit de class button zou ik in een struct zetten, deze structs moeten dan in die container.
Ik werk hiervoor liefst niet met array's daar ik het aantal elementen dynamisch wil maken.
Grt
Grt
Re: dynamische container
Je zou eens naar een linked list kunnen kijken https://github.com/ivanseidel/LinkedLis ... /README.md
Al een en ander getest,
al weet ik nog niet goed hoe het geheugen terug vrij te geven.
Dit werkt al :
Dit werkt al :
// First attempt to make a dynamic data container
// 28/01/2017
class strHeap {
public :
strHeap *Parent = NULL; // pointer to the previos data in the container
strHeap *Child = NULL; // pointer to the next data in the container
byte Data; // the data
strHeap *HeapCurrent; // global var, used to point to the current used data in the container
strHeap *HeapStart; // global var, used to point to the first data in the container (for the moment no use)
strHeap *HeapEnd; // global var, used to point to the last data in the container
void PushHeap(byte aByte) {
HeapCurrent = HeapEnd; // start with pointing the pointer to the current data to the last data in the container
strHeap *NewElement = new strHeap(); // make a new dynamic data
NewElement->Data = aByte; // assign the data
NewElement->Parent = HeapCurrent; // point the parent of the new data to the current data
NewElement->Child = NULL; // no child yet
HeapCurrent = NewElement; // make the current pointer to the new pointer
HeapEnd = NewElement; // make the end pointer the new pointer
void HeapPrint() {
Serial.println("Begin");
while (HeapCurrent->Parent != NULL) {
Serial.println(HeapCurrent->Data);
HeapCurrent = HeapCurrent->Parent;
Serial.println("Setup");
HeapCurrent = new strHeap();
HeapStart = HeapCurrent;
HeapEnd = HeapCurrent;
PushHeap(1);
PushHeap(2);
PushHeap(50);
HeapPrint();
PushHeap(25);
HeapPrint();
PushHeap(17);
PushHeap(11);
HeapPrint();
Met volgende kan ik intussen elementen in een container plaatsen, de lijst doorlopen dmv findfirst en findnext , elementen uit de container halen, en het geheugen vrijgeven.
Moet ik enkel nog de eigenlijke data (een struct) ook nog bijprogrammeren
// 29/01/2017
class clsElement {
public :
clsElement *Parent = NULL; // pointer to the previos data in the container
clsElement *Child = NULL; // pointer to the next data in the container
int ElementNr; // the element nr to index to (remark :: there is no check for duplicates (yet) )
ptr *Data = NULL;
int DataSize;
clsElement *ElementCurrent; // global var, used to point to the current used element in the container
clsElement *ElementFirst; // global var, used to point to the first element in the container
clsElement *ElementLast; // global var, used to point to the last element in the container
clsElement *HeapPush( int aElementNr) {
// push a new element on in the container
// sets global ElementCurrent to the new element
// returns ElementCurrent
if (ElementCurrent == NULL) { // nothing in the container yet
ElementCurrent = new clsElement(); // make a new dynamic element
ElementCurrent->Parent = NULL; // set its parent to null
ElementCurrent->Child = NULL; // set its child to null
ElementCurrent->ElementNr = aElementNr; // set ist data
ElementFirst = ElementCurrent; // refer this new element as first element
ElementLast = ElementCurrent; // refer this new element as last element
{ // there is already something in the container
ElementCurrent = ElementLast; // start with pointing the pointer to the current data to the last data in the container
clsElement *NewElement = new clsElement(); // make a new dynamic data
NewElement->ElementNr = aElementNr; // assign the data
NewElement->Parent = ElementCurrent; // point the parent of the new data to the current data
ElementCurrent->Child = NewElement;
ElementCurrent = NewElement; // make the current pointer to the new pointer
ElementLast = NewElement; // make the end pointer the new pointer
return ElementCurrent;
bool HeapDelete(int aElementNr) {
// deletes a element
// returns true if succesfull
// returns false if not
bool Res = false;
if (HeapFind(aElementNr) != NULL) {
// there is a element "aByte" in the container
// and ElementCurrent is pointing at it
Res = true;
// the element has been found
if (ElementCurrent->Child == NULL) {
if (ElementCurrent->Parent == NULL) {
// there is no child and no parent
delete ElementCurrent;
{ // there is no child and a parent
ElementCurrent->Parent->Child = NULL;
ElementLast = ElementCurrent->Parent;
// there is a child and no parent
ElementCurrent->Child->Parent = NULL;
{ // there is a child and a parent
ElementCurrent->Parent->Child = ElementCurrent->Child;
ElementCurrent->Child->Parent = ElementCurrent->Parent;
// the element has not been found
return Res;
clsElement *HeapFind(int aElementNr) {
// finds a element
// sets global ElementCurrent to that element
// returns NULL if not found
// return ElementCurrent if found
bool Res = false;
while (ElementCurrent != NULL) {
if (ElementCurrent->ElementNr == aElementNr) {
// found
Res = true;
if (ElementCurrent->Parent != NULL) {
// not found , go to parent
ElementCurrent = ElementCurrent->Parent;
// No Parent, not found
if (! Res) {
ElementCurrent = ElementFirst;
return NULL;
clsElement *ElementFindFirst() {
// sets global ElementCurrent to the first element in the container
// returns NULL if the container is empty
// returns the first element if the container is not empty
// use in combination with ElementFindNext() to make a foreach loop
if (ElementFirst != NULL) {
return NULL;
clsElement *ElementFindNext() {
// sets global ElementCurrent to the next element in the container
// returns NULL if there is no next element
// returns ElementCurrent if succesfull
if (ElementCurrent->Child != NULL) {
ElementCurrent = ElementCurrent->Child;
// there is no child , so just to be safe, adjust the ElementLast
return NULL;
ElementCurrent = NULL;
ElementFirst = NULL;
ElementLast = NULL;
if (! HeapDelete(1) ) {
Serial.println("Not found");
HeapPush(1);
HeapPush(2);
HeapPush(3);
HeapPush(25);
HeapPush(4);
HeapDelete(25);
if (HeapFind(9)) {
Serial.println("found 9");
Serial.println(" For each ...");
ElementFindFirst();
Serial.println(ElementCurrent->ElementNr);
while (ElementFindNext() != NULL) {
Netjes
Alleen snap ik niet dat je niet die standaard list gebruikt die ook gewoon in c++ zit maar dan via de library. Was wel een goede exercitie
ja, kwas eigenlijk wat weg aan het mijmeren naar de begin jaren waar ik leerde programmeren (begin jaren 90),
waar ik via de programeer taal pascal een boomstructuur in elkaar had geknutseld , en wou dit nu ook eens in c++
t.b.v. mijn buttonclass
6 berichten
