Nextion tijd tonen
6 berichten
Nextion tijd tonen
Ondertussen wat aan het spelen met een Nextion scherm en nu op het idee te komen om de tijd te laten zien op de Nextion, misschien een doodgewoon iets maar ik krijg het nog niet klaar.
Hier alvast de code:
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial HMISerial (10, 11); // RX, TX
#include <Nextion.h>
#include <DS1307RTC.h>
NexText uur = NexText(0, 1, "t0");
NexText minuten = NexText(0, 2, "t1");
NexText seconden = NexText(0, 14, "sec");
char buffer_hour[10] = {0};
char buffer_minute[10] = {0};
char buffer_second[10] = {0};
char buffer[10] = {0};
uint32_t number ;
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(7, HIGH);
Wire.begin();
setSyncProvider(RTC.get);
if(timeStatus()!= timeSet)
Serial.println("Unable to sync with the RTC");
Serial.println("RTC has set the system time");
Serial.print(hour());
Serial.print(minute());
Serial.print(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
timeDisplay();
void timeDisplay(void)
number = hour();
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
itoa(number, buffer, 10);
uur.setText(buffer);
number = minute();
minuten.setText(buffer);
number = second();
seconden.setText(buffer);
het probleem: Er verschijnt niets op de display, enkel de tekstvelden zijn zichtbaar , op de Serial komt de tijd netjes binnen.
uint32_t number ;
pinMode(7, OUTPUT);
Wire.begin();
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
timeDisplay();
number = hour();
number = minute();
number = second();
Re: Nextion tijd tonen
Maak eens van number een uint16_t. Mogelijk werkt itoa niet op 32bit getallen en pakt. En moet je niet nexloop() uitvoeren in de loop()
Hetzelfde resultaat met de volgende aanpassing:
uint16_t number ;
pinMode(7, OUTPUT);
Wire.begin();
// sync
setSyncProvider(RTC.get); // the function to get the time from the RTC
// set alarm times
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
number = hour();
number = minute();
number = second();
Wat bedoel je met nexloop?
uint16_t number ;
pinMode(7, OUTPUT);
Wire.begin();
// sync
// set alarm times
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
number = hour();
number = minute();
number = second();
Je moet wel een init draaien in de setup. Check ff een tutorial dan zie je het wel.
ach vroeger noemden we dat programmeursblindheid. Komt bij de beste voorDries schreef:Je hebt gelijk Nico, hoe dom van mij weeral iets bijgeleerd
6 berichten
