expected unqualified-id before '{' token
Ik ben net begonnen met arduino en heb een code gemaakt voor bluetooth besturing. Ik kreeg de error: expected unqualified-id before '{' token.
Ik heb de code doorgekeken en kan geen fout vinden weet iemand mischien wat de fout is. de fout zit op regel 21
code:
code:
int in1 = 9;
int in2 = 8;
int in3 = 7;
int in4 = 6;
int tx = 1;
int rx = 0;
int state = 0;
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(tx, OUTPUT);
pinMode(rx, INPUT);
void loop();
if (Serial.available() > 0);
state = Serial.read();
if (state == '0');
//stoppen
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, LOW);
digitalWrite(in3, LOW);
else if (state == '1');
//vooruit
digitalWrite(in2, HIGH);
digitalWrite(in4, HIGH);
else if (state == '2');
//links
digitalWrite(in4, LOW);
else if (state == '3');
//rechts
else if (state == '4');
//achteruit
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in3, HIGH);
Re: expected unqualified-id before '{' token
Je hebt een ';' bij void loop() en al die if statements. Door die ; sluit je het statement af en kan hij niet uit de voeten met die accolade. ; weg en probleem opgelost.
ik heb een cheatsheet opgehaald voor dit soort typefouten.
en als je toch bezig bent je hebt een statemachine gemaakt en een switch case is hier eigenlijk de oplossing je hoeft alleen die ifs eruit te halen.
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 32 gasten
