vulmachine
11 berichten
Re: vulmachine
omdat thee zo licht is, zul je eigenlijk ieder zakje moeten tarreren, en dus nul stellen en dan met een ijkgewicht kijken hoever je moet gaan. Daarna pas vullen met de thee. Dan heb je een redelijk nauwkeurig ding (weliswaar niet snel maar het werkt)
een andere manier is met een klepbak werken, waarbij je de bak aan de weger hangt, en als deze op gewicht is wordt de bak geleegd in een zakje, dan heb je wat minder variabel en geen problemen met de zakjes die je moet klemmen etc.
De volgende stap is om eerst voor te vullen en het laatste stukje met de automaat vullen.
En als je dan echt wilt dan met 12/24, of zelfs 40 weegstations en dan kun je wel 3 of meer (afhankelijk van het gewicht en het volume) zakjes /seconde halen.
Voor nog meer kun je beter volume gebruiken en een carrousel. ach ja lekker dromen.
en de software loop daar kun je nog best aan sleutelen zoals lcd.clear niet gebruiken, en de taken verdelen in een paar functies, dan kun je per functie testen.
Natuurlijk zul je ook wat knoppen moeten zetten om te calibreren, te starten etc.
11 berichten
