Moving Average Template class en een beetje assert
11 berichten
Getriggered door een moving average routine die op floats werkt EN ik had toch niets te doen De routine wat verder uitgewerkt. Reden hiervoor was dat je voor verschillende type getallen verschillende routines moet schrijven. Binnen C++ heb je echter templates. Voor heb die hier nog nooit van hebben gehoord, is een template een manier om een routine te schrijven zonder dat je weet of het een int, uint of float of double is etc. Op compileer tijd wordt bepaald of de routine nu als een float of int of int16_t of whatever wordt opgebouwd. De routine is nu als volgt:
De compiler bepaalt dus wat de invulling voor T wordt. Dit kan ook betekenen dat er een aparte routine voor float komt en een voor int.
Daarnaast zit er een assert in. Ervaren developers kennen deze functie en stelt mij in staat dat als een conditie niet waar wordt een speciale routine wordt aangeroepen die wat informatie geeft over de test en waar deze plaatsvond.
Vlak boven deze regels creer ik dynamisch een tabel van het aantal entries voor het MovingAvg. Echter als er niet genoeg RAM is dan gaat dat niet werken. malloc() geeft dan een NULL pointer terug. En dan wil je echt wel stoppen.
Mijn testprogramma is devolgende:
En dan krijg je deze output
Zou je nu echter een te grote array willen maken (dus tabel vergroten naar 1000 x float(=4 bytes)) dan krijg je deze boodschap:
Dit kan wel ff moeilijk te behappen zijn maar wie weet loop je een keer ergens tegenaan......
// adding assert checks
#define DEBUG_MODE // comment this line to avoid assert checks
#ifdef DEBUG_MODE
#define __ASSERT_USE_STDERR
#include <assert.h>
// handle diagnostic informations given by assertion and abort program execution:
void __assert(const char *__func, const char *__file, int __lineno, const char *__sexp) {
// transmit diagnostic informations through serial link.
Serial.println(__func);
Serial.println(__file);
Serial.println(__lineno, DEC);
Serial.println(__sexp);
Serial.flush();
// abort program execution.
abort();
#endif
* Moving Average Class as a template
template<class T>
class MovingAverage {
private:
T *elements; // Type pointer elements in our array
T sum; // sum of elements in array
uint16_t _currentIndex; // current index
boolean _loopedThrough; // used to determine if we went through the whole array
uint16_t _numberOfElements; // number of elements in our array
public:
MovingAverage(uint16_t); // constructor
T CalculateMovingAverage(T); // Calculate new moving Average
* @name MovingAverage Constructor
* @param numberOfElements number of elements in the array
* Creates dynamically an array of our type values and initializes the array
* and some local variables. There is no destructor as this is quite useless
* due to lack of garbage collection in Arduino
template<class T>
MovingAverage<T>::MovingAverage(uint16_t numberOfelements) {
// allocate an array of size T
_numberOfElements = numberOfelements;
elements = (T *) malloc(_numberOfElements * sizeof(T));
#ifdef DEBUG_MODE
// verify enough memory
assert(elements != NULL);
#endif
for (uint8_t i = 0; i < _numberOfElements; i++) {
elements[i] = 0.0;
_loopedThrough = false; // this becomes true when the array is minially filled once
_currentIndex = 0; // start with index 0
sum = (T) 0;
* @name CalculateMovingAverage
* @param newValue value to be added to array
* @returns T returns the new moving average.
* During the first filling of the elements array the moving average is determined on a less
* amount of entries. This function keeps track of this situation and calculates the correct
* average on the number of items listed.
template<class T>
T MovingAverage<T>::CalculateMovingAverage(T newValue) {
// check if index is at our last entry in the array
if (_currentIndex >= _numberOfElements) {
_currentIndex = 0; // reset index
_loopedThrough = true; // we looped through at least once
// subtract our oldest and add latest value
sum = sum - elements[_currentIndex] + newValue;
elements[_currentIndex] = newValue;
// and increment index
_currentIndex++;
// return the correct moving average
if (_loopedThrough) {
return (T) (sum / _numberOfElements);
return (T) (sum / _currentIndex);
#ifdef DEBUG_MODE
#endif
MovingAverage <float> test1(10);
MovingAverage <int> test2(10);
float tabelTest1[] = { 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 };
int tabelTest2[] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
for (uint8_t j = 0; j < 2; j++) {
// test1
for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
Serial.print(" value = ");
Serial.print(tabelTest1[i]);
Serial.print(" moving AVG = ");
Serial.println(test1.CalculateMovingAverage(tabelTest1[i]));
// test2
Serial.print(tabelTest2[i]);
Serial.println(test2.CalculateMovingAverage(tabelTest2[i]));
// The loop function is called in an endless loop
value = 0.00 moving AVG = 0.00
value = 1.00 moving AVG = 0.50
value = 2.00 moving AVG = 1.00
value = 3.00 moving AVG = 1.50
value = 4.00 moving AVG = 2.00
value = 5.00 moving AVG = 2.50
value = 6.00 moving AVG = 3.00
value = 7.00 moving AVG = 3.50
value = 8.00 moving AVG = 4.00
value = 9.00 moving AVG = 4.50
value = 0 moving AVG = 0
value = 1 moving AVG = 0
value = 2 moving AVG = 1
value = 3 moving AVG = 1
value = 4 moving AVG = 2
value = 5 moving AVG = 2
value = 6 moving AVG = 3
value = 7 moving AVG = 3
value = 8 moving AVG = 4
value = 9 moving AVG = 4
value = 0.00 moving AVG = 4.50
value = 1.00 moving AVG = 4.50
value = 2.00 moving AVG = 4.50
value = 3.00 moving AVG = 4.50
value = 4.00 moving AVG = 4.50
value = 5.00 moving AVG = 4.50
value = 6.00 moving AVG = 4.50
value = 7.00 moving AVG = 4.50
value = 8.00 moving AVG = 4.50
value = 0 moving AVG = 4
value = 1 moving AVG = 4
value = 2 moving AVG = 4
value = 3 moving AVG = 4
value = 4 moving AVG = 4
value = 5 moving AVG = 4
value = 6 moving AVG = 4
value = 7 moving AVG = 4
MovingAverage
../MovingAvg.ino
61
elements != NULL
Re: Moving Average Template class en een beetje assert
Ik moest wel even op de kalender kijken.
Nog drie dagen te gaan en dan pas is het september.
Of is dit een voorschot op de VUT?
In ieder geval: mooi werk en bedankt!
Tja ik moet wat heh
Morgen is het weer mooi weer dus mot ik mee fietsen met de chef... En overmorgen ook al
En werk krijg ik toch niet meer. Na > duizend sollicitaties is die boodschap wel duidelijk.
Dus gaan we maar weer pogingen doen deze of gene iets bij te leren
@nicoverduin, probeer 'j' eens 4 te maken en kijk wat er gebeurt.
Het is natuurlijk:
Ik heb me altijd afgevraagd hoe een moving average goed kan gaan als er een 'sum' variable wordt gebruikt met floating point getallen. Dus eindelijk ga ik dat eens proberen, en heb de volgende test gedaan (na correctie van: = newValue).
Met Arduino.cc IDE 1.6.11 en een Arduino Uno.
Er kunnen rijen met getallen geselecteerd worden met of zonder de comment '//'. Met de rij van 10 miljoen blijft het gemiddelde op 5.40 steken in plaats op 5.00. Als 'j' er een paar keer meer doorheen gaat wordt het: 5.40, 6.20, 7.00, 7.80, enzovoorts. Het is dus inderdaad een constante ophoging van de sum.
Het is natuurlijk:
0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,
// 1E+10, 1E+10, 1E+10, 1E+10, 1E+10, 1E+10, 1E+10, 1E+10, 1E+10, 1E+10,
1E+7, 1E+7, 1E+7, 1E+7, 1E+7, 1E+7, 1E+7, 1E+7, 1E+7, 1E+7,
// 1E-10, 1E-10, 1E-10, 1E-10, 1E-10, 1E-10, 1E-10, 1E-10, 1E-10, 1E-10,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 };
Serial.println(F( "\nStarted"));
for (uint8_t j = 0; j < 1; j++)
// test1
for (uint8_t i = 0; i < sizeof(tabelTest1)/sizeof(float); i++)
Dank voor het vinden van de fout.
Is aangepast en blijft nu gelijk. Alhoewel ik nog wel twijfel of het goed gaat met grote getallen. Immers float is maar iets van 5-6 cijfers en sum wordt dan al gauw groter en gaat precisie verliezen die groter wordt als je daarna weer getallen gaat aftrekken en optellen. Dat is de beperking van de Arduino. Of er moet iemand zijn met een echte double routine. Dacht niet dat ie in de compiler zat en anders waarschijnlijk een te groot beslag legt op het flash geheugen.
@edit: Je geeft het zelf al aan met de grotere getallen dat je dus die afwijkingen krijgt. Op zich bekend probleem. In de 70'er jaren kon je maar met 15 cijfers rekenen. Lijkt veel, maar als jij Crude Oil per ton moet uitrekenen van een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld dan moet je nog goed nadenken hoe je de formule gaat oplossen... En floating point was niet van toepassing. Alles in packed decimal (IBM).
Eigenlijk zou je al een assert moeten doen dat er een afwijking kan ontstaan door een 'overflow' of 'accuracy loss'.
Dat had ik getest. Met '5' en '10 miljoen' gaat het fout. Dan zou het gemiddelde gewoon iedere uitgerekend moeten worden, zonder de optimalisatie met de 'sum'.
Dat had ik hier al gedaan, omdat ik al vermoedde dat de 'sum' scheef zou kunnen gaan lopen, maar toen had ik het nog niet getest.
https://gist.github.com/Koepel/b70f81c71a52d8d6d3da86b9fe56d50e#file-bh1750-ino-L229
Een 'double' in de 8-bits AVR chips gaat niet lukken. De avr-gcc compiler vertaalt de getallen naar een 'float'. Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om pi als constante in een 'double' berekening te gebruiken. Er is geen avr library voor 'double', maar er zijn wel libraries voor 'double' in gewoon 'c' source code, dus dat is het probleem niet.
Het probleem zit in die vertaalslag om alles als 'float' te zien. Zo'n vertaalslag heb ik nergens anders gezien.
Het gaat natuurlijk net zo fout als je veel grote uint8_t's heb. Bijgaand de nieuwe code nu met alle bovenstaande aanpassingen als ook een check dat als het geen float of double is sum een uint32_t (unsigned long wordt).
#include "Arduino.h"
#ifdef DEBUG_MODE
#include <assert.h>
Serial.flush();
abort();
#endif
template<class T>
private:
// reserve enough space for sum value
#if T == float
#else
#if T == double
T sum;
#else
uint32_t sum;
#endif
#endif
public:
template<class T>
#ifdef DEBUG_MODE
#endif
elements[i] = 0.0;
sum = (T) 0;
template<class T>
_currentIndex++;
for (uint8_t j = 0; j < 1; j++) {
// test1
// test2
Leuk geprobeerd.... Maar die #if's werken niet.... Back to the drawing board.....
De aanhouder wint . Wel een stukje lastigere code geworden (tijd voor een library .....).
De code lijkt vrij robuust binnen de beperkingen van de arduino.
@Johan: als jij er nog eens een kritische blik tegen mijn programmeurs blindheid wil werpen op de code...
#ifdef DEBUG_MODE
#include <assert.h>
Serial.flush();
abort();
#endif
// Generic catch-all implementation for determining type of variable
// with thanks to http://arduino.stackexchange.com/questi ... a-variable
template <typename T_ty> struct TypeInfo { static const char * name; };
template <typename T_ty> const char * TypeInfo<T_ty>::name = "unknown";
// Handy macro to make querying stuff easier.
#define TYPE_NAME(var) TypeInfo< typeof(var) >::name
// Handy macro to make defining stuff easier.
#define MAKE_TYPE_INFO(type) template <> const char * TypeInfo<type>::name = #type;
// Type-specific implementations. Only float and double need to be tested
MAKE_TYPE_INFO( float )
MAKE_TYPE_INFO( double )
template<class T>
private:
T _sum; // sum for floats and double
uint32_t _sum_32; // sum for rest
public:
template<class T>
#ifdef DEBUG_MODE
#endif
elements[i] = 0.0;
_loopedThrough = false; // this becomes true when the array is minimally filled once
if ((strcmp(TYPE_NAME(T), "float") != 0) && (strcmp(TYPE_NAME(T), "double") != 0) ){
_sum_32 = 0;
_sum = 0.0;
template<class T>
// non floating point
_sum_32 = _sum_32 - elements[_currentIndex] + newValue;
// floating point
_sum = _sum - elements[_currentIndex] + newValue;
_currentIndex++;
return (T) (_sum_32 / _numberOfElements);
return (T) (_sum_32 / _currentIndex);
return (T) (_sum / _numberOfElements);
return (T) (_sum / _currentIndex);
MovingAverage <uint32_t> test2(10);
MovingAverage <float> test1(5);
uint32_t tabelTest2[] = { 0,25500, 205500,35500,46600,57770,60000,7,8000,9999 };
// test1
// test2
Het is voor mij te ingewikkeld. Ik heb zelf nog nooit een template gemaakt
Je probeert alles te vangen met een enkele class + template ? Maar dan wordt het wel ingewikkelder met de strcmp().
Het lijkt wel Pokemon Go ("Gotta Catch 'Em All").
Ik heb dit gemaakt:
Getest op Arduino Uno met Arduino.cc IDE 1.6.11.
Nieuwe manier, integer: 45 us
Nieuwe manier, float: 56 us
Oude manier, integer 45 us
Oude manier, float: 56 us
Dat begrijp ik niet, gaat de compiler tijdens het compileren al de strcmp doen ?
Als dat zo is, dan is er geen nadeel voor de tijd.
De tijden zijn best snel. Een float vermenigvuldiging kost 8 us en een float deling kost 80 us.
Dat is dus het voordeel van de 'sum'.
Er is geen ~MovingAverage, om het geheugen vrij te geven met free().
Ik heb dit gemaakt:
#define R10(a) a;a;a;a;a;a;a;a;a;a
#define R100(a) R10(a);R10(a);R10(a);R10(a);R10(a);R10(a);R10(a);R10(a);R10(a);R10(a)
#define R1000(a) R100(a);R100(a);R100(a);R100(a);R100(a);R100(a);R100(a);R100(a);R100(a);R100(a)
unsigned long t1 = micros();
R1000( test1.CalculateMovingAverage( 7.77));
unsigned long t2 = micros();
Serial.print(" tijd=");
Serial.println( (t2 - t1)/1000);
11 berichten
