fancontroler aanpassen van 1 naar 8 sensers
algemene C code
Geregistreerd: 28 Jul 2016, 14:37
Re: fancontroler aanpassen van 1 naar 8 sensers
Berichtdoor Spikey1973 » 08 Sep 2016, 21:21
Dankje nico,
Dat lijkt t idd een stuk makkelijker te maken. maar ook wel een blackbox.
En ik denk dat t nu in het leer proces niet handig is met blackboxen te werken.
ik vind dat ik moet snappen hoe dit aan te pakken... zo moeilijk moet dat niet zijn..
dus probeer nog even door. als t echt niet lukt dan gaan ik zeker van deze optie gebruik maken.. !
wat betreft de manier van uitschrijven.. ik snap dat het voor andere misschien wat minder handig is zo.
ik vind het voor mezelf (zo tijdens het werken ermee) wat lastig om van die elle lange namen to hebben en daarmee om te gaan.
is zeker geen gemakzucht. vandaar dat ik het zo deed.
iig bedankt.
Berichtdoor Spikey1973 » 15 Sep 2016, 02:19
voila... so far so good.
heb echter nu een "too few arguments to function" fout melding bij het oproepen van de functie calcAvgArray.
ik heb er me er al een halve dag op blind gestaart maar ik vind het niet. al ik verwacht dat t super simpel gaat moeten zijn..
any thoughts?
op precies te zijn:
fan_and_led_controller_mini_3.ino: In function ‘void loop()’:
fan_and_led_controller_mini_3.ino:234:16: error: too few arguments to function ‘int calcAvgArray(int*)’
fan_and_led_controller_mini_3.ino:65:5: note: declared here
ps: display werkende gekregen :)
#include <stdio.h>
#include <FastLED.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // I2C Liquid Crystal
// defined values
#define MAX_Nr_READINGS 10
#define NUM_LEDS 1 // P9813 module: string is one l
#define CLOCK_PIN 4 // Clock and data pins for LED data
#define DATA_PIN 5
// Define LED object
CRGB leds[NUM_LEDS];
extern const uint8_t gamma8[];
// pin definitions
const byte tempSensorPins[] = { A6, A7 /*, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14*/ };
const byte numSensors = sizeof(tempSensorPins) / sizeof(tempSensorPins[0]);
const int fan = 11; // the pin where fan is
// global constants
const int tempMin = 30; // the temperature to start the fan
const int tempMax = 50; // the maximum temperature when fan is at 100%
const int UPDATE_LCD_SPEED = 500; // Update LCD every 500 ms
// global variables
int tempHigh; // highest read temperature of all ports
int readings[numSensors][MAX_Nr_READINGS]; // 2D array
int fanSpeed; // speed for the fan
int fanLCD; // percentage of fanspeed
int n;
byte r; // intensiteit rode led
byte g; // intensiteit groen led
byte b; // intensiteit blauw led
byte index = 0 ;
byte avgSensor[numSensors];
// various program control variables
int cycleTime = 10;
int blinkTime = 1000;
byte mode = 1;
// booleans
boolean arraysAreReady = false;
boolean BelowMin = false;
boolean on = false;
boolean RGBMode = true;
void readTemperatureSensors() {
for (int sensor = 0; sensor < numSensors; sensor++)
readings[sensor][index] = analogRead(tempSensorPins[sensor]) * 0.48828125;
if (++index >= MAX_Nr_READINGS) {
arraysAreReady = true;
index = 0;
int calcAvgArray(int *readings) {
long sum = 0UL;
if (arraysAreReady) {
// we know we have MAX_Nr_READINGS correct values
for (int n = 0; n < MAX_Nr_READINGS; n++) {sum += readings[n];}
return avgSensor[n] = sum / MAX_Nr_READINGS;
// we don't have a full array, only up to index-1
if (index) {
// we have at least 1 reading
for (byte n = 0; n < index; n++) sum += readings[n];
return avgSensor[n] = sum / index;
// we have never put any value in the array, return error flag
return -1; // indicate error
void displayAverages() {
Serial.print("Index is = ");
Serial.print(index);
for (int sensor = 0; sensor < numSensors; sensor++) {
Serial.print(" : ");
Serial.print(calcAvgArray(readings[sensor]));
void highTemp () {
// loop to read all analog inputs
for (uint8_t n = 0; n < numSensors; n++) { // loop door de sens
// check if any temperature is below tempMin
if (avgSensor[n] < tempMin) {
BelowMin = true; // if there is one
// get the highest temperature
if(n == 0) {
tempHigh = avgSensor[n]; // this is the first temperature read so it is automatically the highest
// all other temperatures are compared to the current tempHigh
if (avgSensor[n] > tempHigh) {
// got one
Serial.print("exit highTemp");
void controller_Function () {
// if tempHigh is low
if (tempHigh < tempMin) {
// we are above temp min
fanSpeed = 0;
// stop fan
leds[0].setRGB(255, 75, 75);
FastLED.show();
delay(30);
// if tempHigh is mid
if (tempHigh > tempMin && tempHigh < tempMax) {
// we are above temp min so determine the fan speed
fanSpeed = map(tempHigh, tempMin, tempMax, 122, 255); // the actual speed of fan
fanLCD = map(tempHigh, tempMin, tempMax, 0, 100); // speed of fan to display on LCD
// set color and intensity depending on temperature and equal to fanspeed
byte Ret = map(tempHigh, tempMin, tempMax, 127, 255); // change the color of the red led linearly to the fanspeed
r = pgm_read_byte(&gamma8[Ret]);
g = pgm_read_byte(&gamma8[127]); // cte
b = pgm_read_byte(&gamma8[377-Ret]); // inverse tov rood
leds[0].setRGB(r, g, b);
FastLED.show();
delay(30);
// if tempHigh is high
if (tempHigh > tempMax) { // if temp1 is higher than tempMax
fanSpeed = 255;
leds[0] = CRGB::Red;
FastLED.show();
delay(blinkTime);
leds[0] = CRGB::Black;
FastLED.show();
delay(blinkTime);
// update our fan speed
analogWrite(fan, fanSpeed); // spin the fan at the fanSpeed speed
void LCD_controller () {
//local variables
char lcdMsg[17]; // use a temp char array for LCD displaying row
// function
sprintf(lcdMsg, "%2d,%2d,%2d,%2d:%2d%", avgSensor[0]/*, avgSensor[2], avgSensor[4], avgSensor[6], avgSensor[8]*/);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(lcdMsg);
sprintf(lcdMsg, "%2d,%2d,%2d,%2d: %3d%%", avgSensor[1]/*, avgSensor[3], avgSensor[5], avgSensor[7],*/, fanLCD);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(lcdMsg);
// setup output ports. Default is Input mode
pinMode(fan, OUTPUT);
// init output ports
analogWrite(fan, 0); // stop fan
//init Leds
LEDS.addLeds<P9813, DATA_PIN, CLOCK_PIN>(leds, NUM_LEDS); // initialize LED control object
// init LCD
lcd.begin(16, 2); // initialize LCD
lcd.clear(); // clear screen
// timer = millis(); // start timer for LCD updates
// other initialization activities
void loop () {
Serial.print(numSensors);
readTemperatureSensors(); // add a new value into the arrays
//displayAverages(); // running average
calcAvgArray(); //
highTemp(); // determine highest tempereature this cycle of the loop
controller_Function(); // set fan speed and led colour
LCD_controller(); // display values on LCD
const uint8_t PROGMEM gamma8[] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5,
5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10,
10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,
17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25,
25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 36,
37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89,
90, 92, 93, 95, 96, 98, 99,101,102,104,105,107,109,110,112,114,
115,117,119,120,122,124,126,127,129,131,133,135,137,138,140,142,
144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,167,169,171,173,175,
177,180,182,184,186,189,191,193,196,198,200,203,205,208,210,213,
215,218,220,223,225,228,231,233,236,239,241,244,247,249,252,255 };
Berichtdoor nicoverduin » 15 Sep 2016, 07:57
dit
betekent
In function loop() roep jij de functie calcAvgArray() aan. Echter heb jij op regel 65 deze functie gedefinieerd dat hij een pointer naar een of meerdere ints krijgt. Maar roep jij hem aan op regel 234 zonder die pointer en dat is niet goed.
Berichtdoor Spikey1973 » 15 Sep 2016, 14:45
yeah that is sort of what if figured.
ik heb van alles geprobeerd, echte niet de goed oplossing.
ik vat het principe pointers gewoon echt niet goed.
heb nu net intensief zitten zoeken op het internet maar ook dat op de verkeerde manier want kom geen gelijkende functie tegen die me enige hint geeft hoe die functie correct aan te roepen.
ook de hier eerder geposte pdf er nog op nageslagen maar ook daar vind ik het niet in.
volgende opties heb ik geprobeerd:
calcAvgArray(int *)
calcAvgArray( int *readings)
calcAvgArray(* int)
maar natuurlijk foutmeldingen...
bent u toevallig bekend met een goed tutorial over pointers? heb ook de IDE nagekeken..
Berichtdoor nicoverduin » 15 Sep 2016, 19:10
De bijbel: C programming language van Kerningham & Richie
Woonplaats: Delfzijl
Berichtdoor FPCUser » 15 Sep 2016, 19:58
Wellicht kan ook de volgende pdf van nut zijn:
http://www.staff.science.uu.nl/~fokke101/courses/pas-c.pdf
(Hoofdstuk 13, blz 29 e.v.)
Ook voor anderen dan (ex) pascal programmeurs :mrgreen:
Vorige
Terug naar C code
