Count time na if statement
algemene C code
Geregistreerd: 11 Mei 2016, 14:16
Berichtdoor stijn98765 » 11 Mei 2016, 14:21
Hoi,
Ik ben al een tijdje bezig om een soort van stopwatch achtige functie te maken maar kom er niet helemaal uit.
De bedoeling is dat op het moment dat een bepaalde if statement wordt uitgevoerd dat dan de stopwatch aan gaat. Dus hij moet bij houden wanneer de if statement voor het laatst is uitgevoerd. Op het moment dat de if statement opnieuw wordt uitgevoerd dient de stopwatch weer opnieuw bij 0 te beginnen.
Ik hoop dat ik mijn probleem duidelijk heb gemaakt en hopelijk kunnen jullie mij helpen!
Groetjes,
Stijn
Re: Count time na if statement
Berichtdoor nicoverduin » 11 Mei 2016, 15:39
De kern van jouw probleem zit in het programma "Blink without delay". Daarnaast is het handig om eens jouw vraagstelling uit te werken. Dus niet gelijk tikken maar eerst na denken. Flowcharting is in dit wereldje weer helemaal "in" geloof ik dus een handige manier om het probleem eerst uit te werken en dan pas te gaan coderen.
Berichtdoor shooter » 11 Mei 2016, 20:37
in de arduino zit een soort timer genaamd millis()
als je in de if vraagt waar de millis() op staan en die in een variabele zet bijv. begintijd=millis();
dan kun je met millis()-begintijd precies zien hoe lang het geleden is dat de begintijd is gepakt.
en uiteraard heeft nico bijna altijd gelijk.
Berichtdoor stijn98765 » 17 Mei 2016, 16:11
Bedankt voor jullie reacties. Ik ben een stuk verder gekomen. Dit is mijn code:
//Constants
const int airPump = 13;
const int hygrometer = A0;
int led = A1;
//Variables
int value;
int begintijd;
unsigned long duur = 0;
  pinMode(airPump, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  value = analogRead(hygrometer);   //Read analog value
  value = constrain(value, 400, 1023); //Keep the ranges!
  value = map(value, 400, 1023, 100, 0); //Map value : 400 will be 100 and 1023 will be 0
  //Start the watering if humidity decrease down of 20%
  if (value < 40) {
    digitalWrite(airPump, HIGH);
    delay(5000);
    begintijd = millis();
    digitalWrite(airPump, LOW);
    digitalWrite(led, HIGH);
duur = millis() - begintijd;
  Serial.print("Vochtigheid: ");
  Serial.print(value);
  Serial.print("%   Duur:  ");
  Serial.println(duur);
Het enige probleem waar ik nu nog tegen aan loop is dat ik de duur niet mooi krijg geformat in HH:MM:SS
Hopelijk hebben jullie hier een oplossing voor!
Alvast bedankt!
Berichtdoor shooter » 17 Mei 2016, 19:33
zoek op time format.
Berichtdoor nicoverduin » 17 Mei 2016, 20:24
Als je met millis() werkt moet je altijd met unit32_t of unsigned long (32 bits) variabelen werken. Time is een mogelijkheid of je moet zelf de uren, minuten en seconden berekenen.
Om het in een string te stoppen kun je of gebruik van time functies of sprintf() maken.
voor sprintf:
char tijdString[9];
uint8_t minuten, uren, seconden;
sprintf(tijdString, "%02d:%02d:%02d", uren, minuten, seconden);
In tijdString staat nu de tekst: uu:mm:dd\0; en die kun je direct naar Serial of bijv een lcd printen.
Berichtdoor stijn98765 » 17 Mei 2016, 23:46
Bedankt voor de reacties. Ik heb het in de code gezet en het lijkt iets te doen. Alleen blijft de tijd nu de gehele tijd op 00:00:00 staan wat helaas niet de bedoeling is.
Ik heb het op deze manier in de code verwerkt:
//Constants
int led = A1;
//Variables
int value;
int begintijd;
unsigned long tijdString = 0;
if (value < 40) {
delay(5000);
tijdString = millis() - begintijd;
char tijdString[9];
Serial.println(tijdString);
Hopelijk kunnen jullie mij helpen :)
Berichtdoor nicoverduin » 18 Mei 2016, 07:35
Je zult toch eerst de uren, minuten en seconden uit moeten rekenen. Daarnaast heb je nu een dubbele variabele naam. Een als global en een als local. Global is een long en local is een char array. Dat is de goden verzoeken.
Als je die global nu hernoemd naar gewoon Tijd oid and is dat opgelost.
Tijd is nu een getal in milliseconden. Deel hem door 1000 en je hebt het totaal aan seconden.
Nu moet je daar nog uren, minuten en seconden van maken.
bijv:
Tijd 		= Tijd / 1000;                	// milliseconden omzetten in seconden
uren = Tijd / 3600; // aantal verstreken uren
Tijd = Tijd - (uren * 3600); // en haal de uren * seconden van Tijd af. houd je minuten & seconden over
minuten = Tijd / 60; // aantal verstreken minuten
seconden = Tijd - (minuten * 60); // en haal deze minuten * seconden van Tijd af. Houd je de seconden over
Ik zou toch wel wat meer energie steken in de basis. Want dit had je zelf ook kunnen bepalen. En ik zou nog eens goed mijn vorige post lezen hoe je variabelen moet declareren als je met millis() werkt...
Berichtdoor stijn98765 » 18 Mei 2016, 15:21
Hey het is me gelukt! Bedankt voor de reacties!
Dit is de code. Wel is waar met een omweg maar goed het werkt!
//Constants
int led = A1;
//Variables
int value;
unsigned long begintijd = 0;
unsigned long Tijd = 0;
unsigned long uren = 0;
unsigned long minuten = 0;
unsigned long seconden = 0;
void padPrint( int value, int width)
// pads values with leading zeros to make the given width
char valueStr[6]; // large enough to hold an int
itoa (value, valueStr, 10);
int len = strlen(valueStr);
if(len < width){
len = width-len;
while(len--)
Serial.print('0');
Serial.print(valueStr);
if (value < 40) {
delay(5000);
digitalWrite(airPump,LOW);
Tijd = millis() - begintijd;
Serial.print("Vochtig: ");
padPrint(uren,2);
Serial.print(":");
padPrint(minuten,2);
Serial.print(":");
padPrint(seconden,2);
Serial.println("");
Berichtdoor nicoverduin » 18 Mei 2016, 16:06
Wel een omweg en zeker niet de meest handige oplossing. daarnaast moet je een keer CTRL-T in de IDE intikken. Dan wordt de code weer een beetje geformatteerd.
Volgende
Terug naar C code
