lui relais
algemene C code
Re: lui relais
Berichtdoor nicoverduin » 18 Sep 2016, 09:51
martin.k schreef:ik heb een 5V 8 kanaals relaisboard voorlopig op de 5V van de arduino aangesloten.
Bij het inschakelen van een relais zakt de spanning ca 0,1V waardoor de temperatuurregeling instabiel wordt.
Met 8 relais aan de 5V moet je niet vreemd opkijken als de Arduino af en toe reset.... Je zit tegen allerlei max'en aan. Daarnaast moet je eigenlijk noot een relais aan de voeding hangen waar ook de processor op draait. FF de verkeerde blus diodes op de spoelen en je hebt een paar gekke pulsen op de voeding.
Als je een nauwkeurige referentie spanning wilt hebben op je Arduino moet je gaan werken met een referentie spanning en niet met de VCC. De Vcc (5V) is vrijwel nooit exaxt 5.0000V.
En dat begint al met de meters die we gebruiken. Ook de duurdere meters moeten regelmatig geijkt worden. Dus daar heb je de eerste fout al.
De regulator fluctueert dus de volgende fout.
De meeste werken met el-cheapo chinese 'fake?' temperatuur sensors... de volgende meetfout....
Dus als je wilt meten met een veel hogere precisie, dan zul je ook over de brug moeten komen met de sensoren, voedingen etc. En nog los van het temperatuur verloop van sommige relevante componenten op het Arduino bordje zelf.
Vorige
Terug naar C code
