Alleen iets doen als een integer veranderd van waarde
algemene C code
Geregistreerd: 10 Jan 2016, 16:39
Berichtdoor Nightmystic » 28 Apr 2016, 23:02
Hoe programmeer je het volgende?
Doe iets... als een specifieke integer in waarde naar boven of naar beneden gaat, simpelweg veranderd van waarde dus.
Re: Alleen iets doen als een integer veranderd van waarde
Berichtdoor shooter » 29 Apr 2016, 09:22
if val != prev kan ook dan heb je alleen geen richting, ik gebruik dit om een display bij te werken , maar alleen als het nodig is.
Berichtdoor Nightmystic » 29 Apr 2016, 09:41
Wat ik ermee wil doen is bijv. de Arduino laten reageren op of op een potmeter of een andere waarde opgeslagen in een integer, maar dat lukt nog niet echt.
Misschien moet ik nesting gebruiken....
Ik ga er nog even mee stoeien.
Berichtdoor Nightmystic » 29 Apr 2016, 10:18
Ik zie dat de waarde van de potmeter niet helemaal stabiel is, valt 1 terug, daarom werkt dit niet goed denk ik.
Hoe programmeer je het dat hij alleen veranderd als het verschil bijv groter is dan 3?
void SliderofPot()
Potwaarde1 = analogRead(Pot1); //Read the voltage on the Potentiometer
Potwaarde1 = map(Potwaarde1,0,1023,0,500); // maximaal 500 milliseconden
prevSpeed = Speed;
prevPotwaarde = Potwaarde1;
if (Speed != prevSpeed)
SpeedState = 1;
if (Potwaarde1 != prevPotwaarde)
SpeedState = 0;
if (SpeedState == 1)
ledSpeed = Speed;
ledSpeed = Potwaarde1;
Berichtdoor Nightmystic » 29 Apr 2016, 11:46
Dit komt al in de buurt van wat ik wil bereiken.
Potwaarde1 = analogRead(Pot1); //read the Potmeter
Potwaarde1 = map(Potwaarde1, 0, 1023, 0, 499);
verschil2 = abs(prevSpeed - Speed); // calculate the absolute value of the difference btw prevous and current value
if (verschil2 >= 1)
{ // if the difference is higher than a threshold
ledSpeed = Speed;
prevSpeed = Speed;
Berichtdoor Nightmystic » 29 Apr 2016, 12:11
Zo blijft ie staan op de laatst gewijzigde Integer
void SpeedofPot()
verschil = abs(prevPotwaarde - Potwaarde1);
verschil2 = abs(prevSpeed - Speed); // calculate the absolute value of the difference btw previous and current value
if (verschil2 >= 1)
SpeedState = 1;
if (verschil >= 3)
SpeedState = 0;
ledSpeed = Speed;
if (SpeedState == 0)
prevSpeed = Speed;
Berichtdoor nicoverduin » 29 Apr 2016, 14:00
Ben je je eigen "me myself and I" topic begonnen?
Berichtdoor Nightmystic » 29 Apr 2016, 14:13
Hahahaha, daar ziet het wel naar uit idd.
Voel je je buitengesloten :P ? Je mag wel inhaken hoor ;)
Voordeel van als dit soort dingen op een forum staan is dat mensen die googlen het kunnen vinden en er hun voordeel mee kunnen doen.
Berichtdoor nicoverduin » 29 Apr 2016, 14:41
klopt daarom worden zo ongeveer elk jaar dezelfde vragen gesteld..... De meesten zoeken namelijk niet en beginnen gewoon weer opnieuw dezelfde vraag te stellen...
Terug naar C code
