opstarten arduino veranderen
14 berichten
Re: opstarten arduino veranderen
Als je van die relais gebruikt op ebay met optische scheiding dan zou het vanzelf goed moeten gaan.
als je zo een relaisbordje gaat gebruiken, pak dan een 12/24 Volt versie die kun je gelijk aan de accu hangen (alhoewel als je de startmotor indrukt de accu echt terugspringt naar een paar Volt. want dan gaat er even HEEL veel stroom lopen.
zo een bordje heeft een aparte voeding en die kun je simpel met een transistor schakelen.
Bedank allemaal voor de hulp, het is al een stuk duidelijker geworden.
14 berichten
