Op en af met een for loop
11 berichten
- Nightmystic
Als dit prima werkt:
En dit gaat ook:
waarom werkt dit dan niet? En hoe kan ik dat oplossen?
// Fade in all outputs
for(int j=0;j<maxBrightness;j++){
ShiftPWM.SetAll(j);
delay(20);
// Fade out all outputs
for(int j=maxBrightness;j>=0;j--){
ShiftPWM.SetAll(j);
delay(20);
En dit gaat ook:
for(int led = 0; led<16; led++) // Er zijn zestien leds, laat ze oplopend aan gaan
for(int z=0;z<255;z++) // Bij 255 is een kleur het meest aanwezig
ShiftPWM.SetRGB(led,z,0,z);// RGB kleur instellen, nummer van de led, R, G, B
delay(ledSpeed/100); // Snelheid waarmee de led maximaal paars wordt.
for(int led = 16; led>16; led--) // DEZE CODE WERKT NIET
for(int z=255;z>0;z--) // Bij 255 is een kleur het meest aanwezig
delay(ledSpeed/100); // Snelheid waarmee de led uitvaagd.
Re: Op en af met een for loop
Doe eens een gooi...........
LED is 16, de conditie is NIET groter dan 16... dus...
- Nightmystic
Klopt, slordige fout maar
led = 16; led >= 0; led--;
werkt ook niet
werkt ook niet
zo als statement zeker niet maar:
Werkt als een tierelier hoor.
Dat zeg je tenslotte zelf in het 2e deel van het eerste code fragment van je eigen post.
for (int led = 16; led >= 0; led--){
- Nightmystic
Ok dan is het duidelijk dat het zo zou moeten werken en dat het dat niet doet, misschien dat er iets in de library zit dan, wat voorkomt dat het zo kan werken.
for(int led = 16; led>0; led--) // en nu wel denken wij DEZE CODE WERKT NIET
En daar zit gelijk de kernfout... denken dat het mogelijk in de library zit...... gewoon debuggen met serial..... Zolang je niet de library kan lezen en begrijpen, zit het altijd in je eigen code.. Totdat je alle mogelijkheden uitgesloten hebt....Nightmystic schreef:Ok dan is het duidelijk dat het zo zou moeten werken en dat het dat niet doet, misschien dat er iets in de library zit dan, wat voorkomt dat het zo kan werken.
- Nightmystic
De fout zit inderdaad in mijn code.
Programmeren komt heel precies en met de led++ code kom ik er mee weg dat ik van 0 to 16 heb neergezet.
Maar blijkbaar terug niet (led--)
Ik heb 16 leds en de 0 telt als de eerste led, dus led = 15; led > 0; led--; werkte wel.
Ik had Paul zijn code erin gezet, werkte niet, toen schoot het me te binnen dat de 0 als de eerste led zou kunnen tellen.
Weer een reden om de hele sketch te posten.....
dan is het nog niet goed:
de bovenste telt netjes van 0 tot 15
en de onderste van 15 naar 1 dus 0 daar moet staan led >= 0
http://www.elcojacobs.com/shiftpwm-function-reference/
de examples werken wel hoor.
en die kun je eenvoudig aanpassen.
er staat bij deze functie nog wel een opmerking over gaps en offset.
? waarom gebruik je z,0,z en geen z,z,z?
for(int led = 0; led<=15; led++) // Er zijn zestien leds, laat ze oplopend aan gaan
for(int led = 15; led>=0; led--) {
11 berichten
