mijn arduino reageert onwillekeurig
algemene C code
Geregistreerd: 07 Dec 2015, 12:13
Berichtdoor Klaaz » 28 Jan 2016, 20:08
hallo
hier heb ik een programma. alles werkt alleen als je de knop indrukt van aanraak1 en langer vast houd gaat hij raar doen en komen de uitgangen onwillekeurig knipperend op. iemand een idee. heb al geprobeerd met pullup weerstanden enz maar helpt niet
#include <elapsedMillis.h>
elapsedMillis timeElapsed; //declare global if you don't want it reset every time loop runs
int buzzer = 11;
unsigned int interval = 500;
boolean ledState = LOW;
int aanraak1 = 3;
int aanraak2 = 4;
int aanraak3 = 5;
int uit1 = 8;
int uit2 = 9;
int uit3 = 10;
pinMode (aanraak1, INPUT_PULLUP);
pinMode (uit1, OUTPUT);
pinMode (aanraak2, INPUT_PULLUP);
pinMode (uit2, OUTPUT);
pinMode (aanraak3, INPUT_PULLUP);
pinMode (uit3, OUTPUT);
pinMode (buzzer, OUTPUT);
int x = digitalRead(aanraak1);
int y = digitalRead(aanraak2);
int z = digitalRead(aanraak3);
if (x == HIGH){
digitalWrite(uit1, !HIGH);
digitalWrite(uit2, !HIGH);
digitalWrite(uit3, !HIGH);
digitalWrite(buzzer, !LOW);
return;
if (y == HIGH){
digitalWrite(uit1, !LOW);
return;
if (z == HIGH){
digitalWrite(uit2, !LOW);
return;
if ( z == 0 && timeElapsed > interval){
ledState = !ledState;
digitalWrite(buzzer, ledState);
digitalWrite(uit3, ledState);
timeElapsed = 0;
return;
Re: mijn arduino reageert onwillekeurig
Berichtdoor shooter » 29 Jan 2016, 00:55
dus jij vergelijkt een int met HIGH dat klopt niet.
#define buzzerpin 11;
boolean ledState = false;
#define aanraak1pin 3; //zelf even de rest doen
int aanraak2 = 4; // ik heb overal maar een gedaan de rest kun je zelf.
int aanraak3 = 5;
int uit1 = 8;
int uit2 = 9;
int uit3 = 10;
pinMode (aanraak1pin, INPUT_PULLUP);
pinMode (buzzerpin, OUTPUT);
boolean x = (digitalRead(aanraak1)==HIGH);
// wat wil je als er 2 knoppen aan zijn.
// dat zijn al 8 standen
if (x && !y && !z){
digitalWrite(uit1, !HIGH);// wat is !HIGH gebruik dan LOW
// return; als je in een functie zit kan dat wel maar hier niet
if (y == HIGH){
return;
if (z == HIGH){
return;
if ( !z && (timeElapsed > interval)){// hier gaat ook iets fout met de tijd
digitalWrite(uit1, !LOW); wat is !LOW
timeElapsed = 0;
return;
Terug naar C code
