clearleds code werkt niet
6 berichten
- roy_broekhuizen
- Geregistreerd: 23 Jan 2016, 13:44
//arduino 4 digit 7 segment display code//
//wie kan mij helpen ??//
int a = 5;
int b = 7;
int c = 9;
int d = 11;
int e = 12;
int f = 6;
int g = 8;
int p = 10;
int d4 = 4;
int d3 = 3;
int d2 = 2;
int d1 = 1;
int startStopReset = 13;
long l = 0;
int x = 100;
int del = 55;
int currState = 0;
pinMode(d1, OUTPUT);
pinMode(d2, OUTPUT);
pinMode(d3, OUTPUT);
pinMode(d4, OUTPUT);
pinMode(a, OUTPUT);
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(p, OUTPUT);
pinMode(startStopReset, INPUT);
digitalWrite(startStopReset, HIGH);
int swButtonState = digitalRead(startStopReset);
if (swButtonState == LOW) {
currState++;
while (digitalRead(startStopReset) == LOW) {}
clearLEDs();
pickDigit(l);
pickNumber((n/x/1000)%10);
delayMicroseconds(del);
clearLEDs();
pickDigit(2);
pickNumber((n/x/100)%10);
clearLEDs();
pickDigit(3);
dispDec(3);
pickNumber((n/x/10)%10);
clear LEDs();
pickDigit(4);
pickNumber((n/x%10);
if ((currState%3) == 0)
n = 0;
else if ((currState%3) == 1)
n++;
switch(x)
case 1:
digitalWrite(d1, LOW);
case 2:
digitalWrite(d2, LOW
case 3:
digitalWrite(d3, LOW);
digitalWrite(p, HIGH);
default:
digitalWrite(d4,LOW;
void pickNumber(int x)
switch(x)
default:
zero();
case 1:
one();
case 2:
two();
case 3:
three();
case 4:
four();
case 5:
five();
case 6:
six();
case 7:
seven();
case 8:
eight();
case 9:
nine();
Re: clearleds code werkt niet
De functie clearLeds() zit niet in je sketch.
Wat meteen een belletje doet rinkelen ... je hebt de sketch ergens gehaald maar hebt niet alles gecopieerd ofwel was de sketch daar niet compleet?
Een min of meer gelijkaardige sketch is hier te vinden en die sketch lijkt me wel compleet te zijn.
Arduinows!
- roy_broekhuizen
ik gebruik deze hardware manier (dit is voor school dit hoort te kloppen maar werkt niet bij mij wilt u de skets voor mij controleren?)
http://jasonkrugman.com/classes/risd/sa ... orials.pdf
bladzijde 57 en vedder
alvast bedankt
alvast bedankt
ik zie in de snelheid al 2 typefouten en een void vergeten,
en zoals rudi zegt, er staat nog veel meer code hoor.
en op school klopt er ook veel niet, dus je zult zelf toch even aan de gang moeten en kijken wat er gebeurt in het programma, het klakkeloos gebruiken is niet slim, want dan ga je het examen niet halen.
welke opleiding doe je eigenlijk en welke school?
ik kom graag in contact met leraren hoor.
Als het een schoolopdracht is dan zal je leraar zich wel bewust zijn van het ontbreken van code en is het jouw taak om het geheel te doen werken.
Behalve clearLed() ontbreken er nog 12 andere functies in de code.
Bestudeer aandachtig de code op de link die ik eerder meegaf. Zodra je iedere stap begrijpt zie je in wat er nog allemaal in jouw opdrachtsketch ontbreekt.
Sukses alvast.
Sukses alvast.
Arduinows!
In dit stukje code is x = 100. Nergens in geleverde code wordt x veranderd. Dus blijft hij 100. En zal geen van de switch case mogelijkheden uitgevoerd worden.
6 berichten
