Nextion CompText voorbeeld
46 berichten
• Pagina 5 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nextion CompText voorbeeld
De 'new txt' staat op het scherm ? Ik vul daar een beginwaarde in met de Nextion Editor. Bijvoorbeeld "--:--" voor de uren en minuten. Vanaf je sketch met .setText() kun je teksten schrijven naar knoppen en tekstvelden. Misschien kun je nog eens goed nagaan of alle getallen en labels kloppen.
Je zou ons de sketch en het HMI bestand kunnen geven, dan kijken we of de dingen bij elkaar horen.
Als ik het dimmergedeelte eruit haal dan krijg ik alles op het scherm....
void loop(void) {
if (millis() - timer > 1000) {
CurrentTime = RTC.now();
// UpdateLights(CurrentTime);
temperatuur();
tijd();
timer = millis();
nexLoop(nex_listen_list);
void loop(void) {
temperatuur();
tijd();
timer = millis();
Heb je ergens genoemd welk Arduino board je gebruikt ?
Het is best wel veel.
Wat zegt de compiler voor code en ram gebruik ? Ik bedoel dit bericht:
De schets gebruikt 2208 bytes (6%) programma-opslagruimte. Maximum is 32256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 264 bytes (12%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1784 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
Ondertussen zijn we wat grijze haren en veel hoofdpijn rijker maar het werkt nu Soms is het nodig om terug van nul te beginnen en eigenlijk eens logisch gaan nadenken.... Maar ik heb nog een lange weg te gaan. Bedankt Arduinoforum!!!
Grijzere haren kan ik toch niet meer krijgen, maar waar zat het hem in?
Het probleem zat op een stoel voor de PC ik heb mezelf de slechtste gewoonte aangeleerd om overal een stukje code bij mekaar te sprokkelen om dan alles in programma proberen te gieten, wat natuurlijk nooit gaat werken. Eventjes de kop tegen de muur bonken en dan opnieuw beginnen. Bleek dat één van de fouten was dat ik een file hed gecreeerd op de Serial, waardoor de data natuurlijk nooit kon reizen tussen de Arduino en de Nextion. ook moet ik leren om de code veel beter te gaan schrijven om dan uiteindelijk minder geheugen te gaan gebruiken en een beter werkend programma te kunnen gaan realiseren. nog véél werk aan de winkel...... toch bedankt voor altijd op die domme vragen te antwoorden nu kan ik weer verder om het volgende probleem te gaan verwelkomen.
46 berichten
