Nextion Scherm temperatuur tonen
43 berichten
- johnny_boy_1984
- Geregistreerd: 12 Jan 2017, 17:26
Re: Nextion Scherm temperatuur tonen
Door de hint van Nico is het gelukt:
(ps ik laat alleen de temperatuur zien op t1, dus geen gauge)
dus de itoa vervangen voor dtostrf en aanpassen naar hoeveel decimalen je wilt door:
dtostrf(val, width, precision, buffer);
void temperatureDisplay(void)
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
float celsius = sensors.getTempCByIndex(0);
number = ((float)celsius / 60) * 180 + 30;
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
dtostrf(celsius, 3, 1, buffer); //resulteert in: 12.3
//itoa(celsius, buffer, 10);
t1.setText(buffer);
Mooi.... beetje zelf uitzoeken levert uiteindelijk veel meer op dan afwachten...
Bij mij werkt het ook, nu uitzoeken wat het verschil is tussen ITOA en dtostrf....
Dries schreef:Bij mij werkt het ook, nu uitzoeken wat het verschil is tussen ITOA en dtostrf....
De namen zeggen het al:
int-to-ascii
double-to-string-function
- johnny_boy_1984
Ik heb nog een extraatje toegevoegd, als één van de sensordraden los raakt wordt de temperatuur -127. Met onderstaande code wordt de tekst 'error' in rood weergegeven als de temperatuur kleiner of gelijk aan -127 graden is, anders de gemeten waarde in wit. Zo kun je bijvoorbeeld ook de temperatuur een andere kleur geven bij 0 graden of kouder.
Serial.println(celsius);
if (celsius <= -127) //Check for sensor connection (no connection temperature = -127ºC
t1.setText("error");
sendCommand("t1.pco=RED");
//sendCommand("ref t1");
dtostrf(celsius, 3, 1, buffer); //results in: XX.X
t1.setText(buffer);
sendCommand("t1.pco=WHITE");
Dat is mooi. Het kwartje begint te vallen....
Bedankt Johnny, mijn belgische euro is ook gevallen dit eventjes getest en werkt perfect, jij wordt de volgende nextion specialist
- johnny_boy_1984
Bedankt, van noob naar specialist in één projectje is wel erg snel
Mijn totale project (camperputer) staat in de gallery van het nextion forum. Ik moet die nog wel een keertje updaten, want de code is inmiddels een stuk verder af.
Wat houdt jou project ongeveer in, als je dat zou willen vertellen?
43 berichten
