timer naar 4digit display
Re: timer naar 4digit display
maak een foto of een tekening van hoe het nu allemaal hardware in elkaar steekt.
Ga terug naar de basis, want anders wordt het allemaal te ingewikkeld, schrijf er eens een paar Serial.prints in zodat je op de monitor kunt zien wat je doet.
- christiaan
- Geregistreerd: 31 Dec 2015, 14:11
Een andere library, en andere code. Zelfde pinnen, en deze doet het wel...
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 43
#define DIO 45
// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY 2000
const uint8_t SEG_DONE[] = {
SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G, // d
SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F, // O
SEG_C | SEG_E | SEG_G, // n
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G // E
TM1637Display display(CLK, DIO);
int k;
uint8_t data[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
display.setBrightness(0x0f);
// All segments on
display.setSegments(data);
delay(TEST_DELAY);
// Selectively set different digits
data[0] = 0b01001001;
data[1] = display.encodeDigit(1);
data[2] = display.encodeDigit(2);
data[3] = display.encodeDigit(3);
for(k = 3; k >= 0; k--) {
display.setSegments(data, 1, k);
delay(TEST_DELAY);
display.setSegments(data+2, 2, 2);
delay(TEST_DELAY);
display.setSegments(data+2, 2, 1);
delay(TEST_DELAY);
display.setSegments(data+1, 3, 1);
delay(TEST_DELAY);
// Show decimal numbers with/without leading zeros
bool lz = false;
for (uint8_t z = 0; z < 2; z++) {
for(k = 0; k < 10000; k += k*4 + 7) {
display.showNumberDec(k, lz);
delay(TEST_DELAY);
lz = true;
// Show decimal number whose length is smaller than 4
for(k = 0; k < 4; k++)
data[k] = 0;
display.showNumberDec(153, false, 3, 1);
delay(TEST_DELAY);
display.showNumberDec(22, false, 2, 2);
delay(TEST_DELAY);
display.showNumberDec(0, true, 1, 3);
delay(TEST_DELAY);
display.showNumberDec(0, true, 1, 2);
delay(TEST_DELAY);
display.showNumberDec(0, true, 1, 1);
delay(TEST_DELAY);
display.showNumberDec(0, true, 1, 0);
delay(TEST_DELAY);
// Brightness Test
data[k] = 0xff;
for(k = 0; k < 16; k++) {
display.setBrightness(k);
delay(TEST_DELAY);
// Done!
display.setSegments(SEG_DONE);
while(1);
Hey, Christiaan
Ik heb ook wat ge-experimenteerd met het diplay TM1337 en heb de volgende code gemaakt.
Het is een count-down timer geworden met accumulatie en vrijgave(start timer) geworden.
Mijn libraries komen van de arduino cc site.
De code is allicht vatbaar voor verbetering maar het werkt.
Misschien heb je er ook iets aan?
Munter voor strijkrol
microSwitch to Digital Pin 2 ,hardware debounce schakelen naar gnd met Pull-up weerstand
enableTimer to Digital Pin 6 ,hardware debounce schakelen naar gnd met Pull-up weerstand
Start heater relais to Digital Pin 12,relais active LOW with opto-coupler
#include "Timer.h"
#define CLK 4 //7-segment display clock
#define DIO 5 //7-segment display IO
TM1637Display display(CLK, DIO); //set up the 4-digit display
Timer t;
int tickEvent;
const byte microSwitch = 2; //microSwitch pin number
const byte enableTimer = 6; //start timer pin 6
const byte heater = 12; //output relay for heater active Low
byte enableState = HIGH; //variable for reading input 6
boolean startTiming = false;
volatile unsigned int coinTime = 0; //1coin = 4min
display.setBrightness(0x0a); //set the brightness
display.showNumberDec(coinTime);
pinMode(microSwitch, INPUT);
pinMode(enableTimer,INPUT);
pinMode(heater, OUTPUT);
digitalWrite(heater,HIGH); //heater in standby mode
delay(500); //give some time for debounce
attachInterrupt(0, coinAcceptor, FALLING);
enableState = digitalRead(enableTimer);
if (coinTime > 0)
digitalWrite(heater,LOW); //switch the heater On
digitalWrite(heater,HIGH);//switch the heater Off
if (enableState == LOW && startTiming == false)
startTiming = true;
tickEvent = t.every(60000, oneMinutetimer);
else if (enableState == HIGH && startTiming == true) //to make sure enable is kept LOW
t.stop(tickEvent);
t.update();
void oneMinutetimer()
if (coinTime == 0)
t.stop(tickEvent);
return;
coinTime = coinTime-1;
void coinAcceptor()
delayMicroseconds(20000); //some extra software debounce
if (digitalRead (microSwitch) == LOW)
coinTime = coinTime+4;
else return;
- christiaan
is er niet ergens een goed timer script te vinden zonder de extra dingen die voor mij overbodig zijn.
Ik waardeer sowieso je hulp met bovenstaande code, alleen ik moet heel veel dingen eruit halen omdat dat voor mij niet relevant is, en dat er op die pinnen iets anders aangesloten zit.
Ik zoek dus een timer die ik in de sketch kan programmeren voor een bepaalde tijd, en die op 00:00 FAIL of BOOM aangeeft op het display... Zelf heb ik niks gevonden nog.
Met dit display kun je toch de afzonderlijke segmenten naar keuze doen oplichten.
De code ervoor staat reeds in de voorbeelden van het display.
De letter M is natuurlijk andere koek, het is niet alfanumeriek.
- christiaan
Onderstaande code werkt voor mij redelijk goed, maar geeft zijn output alleen naar de seriële monitor... Kan iemand mij helpen om het om te zetten naar het display?
#include<CountUpDownTimer.h>
CountUpDownTimer T(DOWN);
Serial.begin(115200);
//T.SetTimer(1,0,0);
T.SetTimer(10);
T.StartTimer();
T.Timer(); // run the timer
if (T.TimeHasChanged() ) // this prevents the time from being constantly shown.
//Serial.print(T.ShowHours());
//Serial.print(":");
Serial.print(T.ShowMinutes());
Serial.print(":");
Serial.println(T.ShowSeconds());
//Serial.print(T.ShowMilliSeconds());
//Serial.println(T.ShowMicroSeconds());
// This DOES NOT format the time to 0:0x when seconds is less than 10.
// if you need to format the time to standard format, use the sprintf() function.
// if(digitalRead(2) == LOW)
// T.PauseTimer();
// else
// T.ResumeTimer();
Als je nu eerst een tutorial doet met een display (I2C of gewoon), dan leer je het display te gebruiken.
Als je daarna uitzoekt hoe de waardes uit de CountUpDown timer worden teruggegeven (int, char, byte, uint8_t oid) dan kun je beide inmiddels opgebouwde vaardigheden combineren. Immers je hebt geleerd iets op het display te zetten EN je weet wat voor variabelen je terugkrijg uit de timer.
- christiaan
Ik heb mijn timer werkend, en display werkt daar dus nu ook mee, echter heb krijg ik de : in het midden niet actief met deze bibliotheek: TM1637Display.h
Er staat wel een code in een pdf manual maar daarmee knippert de 2e digit van links mee, of wijzigt hij steeds de waarde van het 2e digit van links in een 2.
Kan iemand mij helpen om de colon aan te krijgen??
uint8_t segto;
int value = 1244;
segto = 0x80 | display.encodeDigit((value / 100)%10);
display.setSegments(&segto, 1, 1);
Altijd je laatste code er gewoon bij zetten. 4 regeltjes neerzetten gaat het niet oplossen.
- christiaan
Die 4 regeltjes was waar het om gaat. Maar hierbij de hele code:
#include "pitches.h"
#define CLK 43
#define DIO 45
int inPin = 8; // pushbutton connected to digital pin 7
int piezoPin = 47;
int ledRedLeft = 22;
int ledRedRight = 25;
int hoursT;
int minutesT;
int secondsT;
pinMode(inPin, INPUT_PULLUP); // sets the digital pin 7 as input
pinMode(ledRedLeft, OUTPUT);
pinMode(ledRedRight, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(ledRedLeft, LOW);
digitalWrite(ledRedRight, LOW);
//T.SetTimer(1,30,0); // Timer voor de Escape room
T.SetTimer(0,0,10);
T.StartTimer();
uint8_t fail[] = { 0b01110001,0b01110111,0b00000110,0b00111000 };
tone(piezoPin, 5000, 50);
display.showNumberDec(T.ShowMinutes(), true, 2, 0);
display.showNumberDec(T.ShowSeconds(), true, 2, 2);
Serial.print(":");
Serial.print(":");
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(inPin);
if (!buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
Serial.println("Connected");
T.ResumeTimer();
// turn LED off:
Serial.println("Disconnected");
//T.PauseTimer();
hoursT = T.ShowHours();
minutesT = T.ShowMinutes();
secondsT = T.ShowSeconds();
if (hoursT == 0 && minutesT == 0 && secondsT == 0) {
T.StopTimer();
delay(500);
Serial.println("BOOM");
digitalWrite(ledRedLeft, HIGH);
digitalWrite(ledRedRight, HIGH);
//display.setSegments(fail);
melodyFailPlay();
//display.showNumberDec(1234, true, 4, 0);
} // End of T.TimeHasChanged
void melodyFailPlay() {
tone(piezoPin, 262);
delay(250);
tone(piezoPin, 196);
delay(500);
noTone(piezoPin);
