Code voor midi keyboard.
16 berichten
Re: Code voor midi keyboard.
ja dat kan, normaal is het natuurlijk zo dat je gewoon een contact sluit, maar dan heb je geen informatie over de snelheid, dat je hem indrukt, en ook geen info hoe hard je drukt. Bij een piano kun je dus snel aanslaan, (wat een luide noot geeft) maar dan heb je wel info nodig hoe lang het duurt van start beweging tot einde beweging, vandaar dus een dubbel signaal.
Omdat er diodes in het bord zitten kun je dus meerdere toetsen tegelijk aan hebben.
dat kan jouw demo niet, maar is wel een mooi ding, dan kun je dus ipv tone, een echte synthesizer met meerdere tonen maken.
Voorlopig ben je nog wel zoet hoor.
Ik heb zojuist alles weer aangesloten en heb nu op elke toets minimaal 1 noot.
Alles is op het moment nog willekeurig maar ik wil op het moment af dat op een toets twee noten komen.
Verder wil ik wel een serial.print maken maar weet niet precies hoe dit werkt.
druk op referentie en je kunt uitleg krijgen.
je kunt dan debuggen, door op sommige plaatsen een resultaat naar de serial monitor te sturen.
hallo
ik heb geprobeerd het te testen met de code:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalReadSerial
alleen het lukt me niet en ik weet nu ook niet wat ik verder kan doen.
DigitalReadSerial heeft niets te maken met Serial op de monitor.
Paul bedoeld dit:
En als je dit niet begrijpt moet je nog ff door de tutorials.
Paul bedoeld dit:
void setup(){
Serial.println("Ik zit nu in de setup");
Serial.println("Ik zit nu in de loop");
in de IDE zit een serial monitor, als je de code hebt gestuurd klik dit dan aan dan kun je op je PC zien wat er in de UNO gebeurt.
16 berichten
